[How To] Activare senzori presiune roti suplimentari.
    Nu-i citeste automat. Eroarea nu o sa-ti apara in bord in primii 30 km , la repornire cu adormire de bsi se sterge.
      Și atunci soluția care e? Sa merg la reprezentanta? L-am întrebat pe Norishor și a zis ca nu se pot seta cu diagnoza... Ca trebuie un aparat dedicat.
        La prima punere in functiune sau cand nu ai acces fizic/vizual la senzori se foloseste acel aparat.
        In rest, e suficient sa scrii codul tiparit pe senzor direct cu diagnoza.
          Am reușit sa fac asta aseară. Am găsit pe cineva cu programator de senzori. Nu a reușit sa ii programeze cu interfața lui dar am luat codurile. Apoi le-am scris eu cu diagnoza. Momentan arata ok la toți senzorii dar pe diagnoza a dat din nou aceeași eroare de lipsa de comunicare... E nevoie sa între BSI în sleep pt a se efectua modificarea? A stat mașina peste noapte și aștept sa vad dacă mai da vreo eroare. Am vb și cu cineva de la Eurial care mi-a spus ca nu crede ca se pot activa prin introducerea codurilor, și ca trebuie dezactivați sau schimbați cu unii noi. Nu prea mai înțeleg...
            Comunicatia intre senzori si calculator se face:
            -dupa ce sunt declarati
            -dupa ce atingi cel putin 20km/h (parca)
              E posibil sa fie senzorii defecți? Cititorul ala ii vedea puțin mai greu dar zicea battery ok. Dacă da din nou eroare cred ca ii voi dezactiva complet. Un set nou de 4 bucăți e în jur de 200 de euro fără manopera de montaj și programare.
                Esti sigur ca sunt compatibili senzorii ?
                Pune un cod sau o fotografie de la senzori si codul psa de la dsg citit cu diagnoza .
                  Nu mai am cum sa pun cu senzorii pt ca nu m-a dus capul sa fac una când am dat o anvelopa jos sa vad dacă exista senzorii. Sigur aveau pe ei sigla peugeot/Citroen. Rotile provin însă de pe un 508 GT fabricație 2012. A mea e fabricație 2014, faza 1,pana în facelift. Omul a zis ca de aia nu merge ca e alt tip de calculator la Tpms.
                  Am sa fac o poza cu ce model de calculator Tpms am din diagnoza și o pun.
                    Asta e modulul DSG
                    • #25
                      Ma gândesc ca nu sunt compatibili cu versiunea asta de ecu. Dacă nu erau buni nu ii citea aparatul ala. Pe aparat arata battery ok și indica și presiunea roții. Poate ii vede dacă modific tipul de citire in BSI? Meniul din poza.
                      silviustel
                      Baby Lion
                      • #26
                        La gt-ul meu este activata a 3-a , directa fara afisare presiune si modulul dsg are serial 9666961580
                        • #27
                          Aha, ms. Ma dux sa ma uit cum e la mine. În plus, la asta a mea nu se vede în meniu nimic despre al doilea set de roți deși am încă un set de iarna care sunt tot cu senzori și ei merg.
                          • #28
                            Nu e la fel meniul. Lipsesc anumite submeniuri la mine. Nu am reușit nimic asa ca am dezactivat ECU tpms din bsi și acum nu mai da nici o eroare în bord.
                            • #29
                              Asta e modelul care este montat pe jante. Codul este 9681102280. Ei sunt pt 508 pana în 09.2013 fabricați de Siemens/VDO. După 09.2013 este un alt cod și alt model (foto 2).
                              silviustel
                              Baby Lion
                              • #30
                                5430 T4 e codul oem la gt-ul meu,prima generatie.
                                Exista "INDICATOR PIERDERE DE PRESIUNE UMFLARE NORMA ECE 64.02" cu 98 020 036 80 pana la opr13754 si
                                98 115 363 80 peste opr13754
                                Atat e in curte la 508 GT.
