[How To] Activare senzori presiune roti suplimentari.
  • [How To] Activare senzori presiune roti suplimentari.
    Activare senzor roata rezerva si/sau senzorii din setul de iarna.....Simultan!
    Dezactivarea senzorilor de presiune roti pe 407,meniu identic si pe 508.
    BSI (boîtier de servitude intelligent) /reparatie /pack reparatie /Pièces de rechange/Telecodare
    calculatoare prezente
    personnalisation client
    COMBINE/telecodare manuala/configurare tablou de bord
    Spor.
    Asta merge cind stii ID-ul emitatorului. Pe senzor este scris un ID din 8 cifre/litere dar cind m-am uitat in PP2000 la mine erau trecute la setul vechi ID-uri cu 10-12 cifre parca, nici unul nu avea litere in combinatie. Ai idee, trebuie cumva schimbata baza, in cazul 407, din HEX in DEC sau le transforma aplicatia singura ?
      Propunerea mea e prin excitatie,meniul e identic si pe 407.
      Spor.
        Cine ma ajuta cu o dezactivare de senzori presiune roți 407 în București?
        Poate si activare de diverse alte chestii
        Multumesc
          salut,
          o intrebare: masina mea a venit cu jante 16" fara senzori presiune. Am achizitionat jante 18" cu senzori. se pot activa ? sau necesita ceva hardware extra?
          Peugeot 508 , 1.6 eHDi
            Doar dacă ai calculatorul care le gestionează, fără el nu merge.
              Cum as putea sa aflu codul piesei ? Se poate de diagbox ? ms
                DSG under-inflation detection (DSG) : 9666961580
                Citit cu diagnoza de pe masina mea .
                  Salutari,
                  Am vorbit la Eurial Otopeni si mi-au spus ca nu se poate instala acel calculator daca masina nu vine cu el din fabrica. Este adevarat?
                    Putine reprezentante iti vor satisface cererea.
                    Ce iti doresti e la capitolul "carpeala" si nu exista metodologie de aplicare upgrade.
                    Mai incearca .
                    Bafta.
                      Bine ca nu am comandat piesele, o sa raman la masuratoarea ochiometrica si verificarea periodica. Speram sa fie ceva plug'n'play. Multumesc!
                        Eu am comandat un set de aşa ceva, tocmai ce mi-au venit:
                        https://www.aliexpress.com/item/Hot-...311.0.0.0Z0COS
                        Aştept să vină vara şi le voi monta pe roţile de vară, să vedem cum merg...
                          Spor.
                          Update foto.
                            Pana la urma se pot activa senzorii de presiune din diagbox atunci când schimbi setul de jante originale cu care este deja programat? Am luat un set de jante originale cu tot cu senzori și vreau sa le montez. Mașina are deja doua rânduri de roți vara/iarna cu senzori programati. Mai încape în memorie și al treilea set? Merci.
                              Intre timp am reusit si am montat jantele pe 18. In bord arata tyre pressure ok la oate 4 rotile fara sa fac nimic. Asa e normal? Ii citeste automat?
