ABS defect sau altceva??!!
    Originally posted by AdyLazio View Post
    Tine frana dar nu musc din volan cand apas pedala.
    Nu cumva de asta se si numeste AFU (asistarea la frinarea de urgenta) ?
      Sincer habar n-aveam ca exista așa ceva.
      Sau te referi la servofrana, care ajuta la frānare? Sa nu apeși ca dobitocul pe pedala ca la vechile Dacii?
      Eu ma refeream strict la diferenta la frānare dintre 2 marci de mașini ale aceluiasi producător: Peugeot 206 si Peugeot 406.
      Așa cum am zis si mai sus: la 206 e beton frana, uneori e chiar enervanta pana te obisnuiesti cu ea iar la 406 e un pic mai moale.
      Repet: mai moale, nu mai slaba. Spun asta dupa ce la itp am făcut test de frāne si a ieșit perfect.
        AFU nu e egal cu servofrina. AFU e o functie prin care se creste nonliniar, automat, presiunea in instalatia de frinare in functie de cit de brusc apesi pe pedala. Servo e doar o amplificare in raport fix.
          AFU e opțional sau e pe orice 406?
          Īți pun īntrebări pt ca, sincer, nu am mai auzit si sunt interesat de subiect.
            http://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_Coup%C3%A9_406
            Astia zic ca doar din 2001 s-a introdus pe 406 AFU. Nu spune ca ar fi dotare de serie sau optionala...
              Aceeasi problema o am si eu cu franele la 406.E moale si simti cum se duuuceee masina.Ba inca de cand a venit zapada spatele iar nu mai franeaza(au inceput discurile sa rugineasca desi totul este perfect functional pe rotile din spate)pt ca nici franarea nu mai este ca cea pe timp de vara(mai solicitanta).
              Nu stiu daca doar servofrana amplifica forta franarii sau mai exista si altceva(si aici nu marefer la repartitor spate pt ca a mea nu are).
              Zilele trecute am facut un test si la viteza de 80-90 am apasat frana tare(brutal)la intevale extreme de scurte(secunde-milisecunde)ceva in genul "spriturilor" atunci cand vrei sa vezi daca exista aer pe circuit.Rezultatul a fost ca dupa 4-5 "sprituri",la ultimul tineam piciorul pe frana in dorinta de a frana.Ei bine nu numai ca franarea era aproape inexistenta(pur si simplu masina continua sa mearga aproape ca si cand nimeni nu actiona frana)pedala era rigida si tinea mult mai sus.Repetat testul de cateva ori cu acelasi rezultat.
              Ma duce gandul sa schimb servofrana cu supapa respective.Problema e ca nu sunt sigur ca ar fi ceva problem cu vacuumul deoarece am vazut ca din acelasi vacuum "trage" si turbine sau ceva pe la motor,iar in functionarea motorului nu exista nicio problema.
              Asta seara o sa schimb pompa central de frana sa vad daca apar ceva diferente.
              P.S. Cand merg cu 307-le si franez,la inceput pana ma obisnuiesc cu frana.sunt foarte aproape de a musca din volan
              PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
                Am schimbat aseara pompa de frana cu una SH,dar care era proaspat adusa in dezmembrari si am vazut ca discurile erau toate "lucrate" de frana cat se poate de "frumos" si uniform.
                Treaba este ca acum am frane muuult mai bune decat aveam,nu te da cu dintii in volan,dar se simte ca franeaza bine,inclusiv spatele.
                Ca simptome disparate as enumera "blegeala" pedalei de frana,disparitia senzatiei ca ai vaselina pe discuri si disparitia apasarii foarte tare pe frana pt o franare un pic mai serioasa,disparitia lasarii pedalei de frana in timpul franarii.
                Acum pedala tine destul de sus,normal zic eu,nu se mai lasa si mi-este tare draga
                Cei care aveti simptomele pe care le-am avut eu,e bine sa incercati si un schimb de pompa frana ca poate de acolo este problema.
                P.S.
                Pompa cea veche nu pierdea lichid de frana.Banuiala mea este ca garniturile nu mai tineau bine.
                  406-le are niste frine extraordinare, probleme pot fi din cauza corpului pompei, garniturilor, cilindrilor si nu in ultima instanta.....placutele!
                  Nu va multumiti ca aveti frine bune, trebuie sa fie foarte bune!
                    Ai avut probleme la aerisitul frinelor? Treaba cu ABS- ul!
                    • #25
                      Frane extraordinare nu are.Nici macar acum dupa ce am schimbat pompa.sunt mai bune dar nu extraordinare.Deja vad ca spatele iar nu mai franeaza prea mult cand este zapada sau gheata pe sosele.Acum franeaza dar prea putin.
                      Lichid nu pierde pe nicaieri,deci exclus sa fie vreo garnitura cu probleme,etrierii functioneaza toti si bine zic eu.Placute se gasesc pe toate 4 rotile in stare buna(cele de pe fata sunt noi).
                      Eu nu-mi dau seama ce anume distribuie forta de franare pe spate,pt ca repartitor nu am,iar spatele e inca deficitar la mine.
                      Am testat azi pe zapada si pe gheata si ABS-ul intra doar pe fata(imi dau seama ca este fata pt ca aud cuiele de pe cauciucuri cand franez.fac un zgomot anume cand franeaza mai tare si da sa blocheze roata,inainte sa intre ABS-ul)semn ca spatele sta slab de tot cu franarea,lucru pe care il observ si pe "luciul"discurilor.
                      Franele le-am aerisit cu motorul pornit si nu am nicio problema cu ABS-ul sau cu franele.Daca fac pedala nu se ridica sau intareste pedala(nici nu prea mai are cum zic eu pt ca acum "arata" foarte bine)si nici nu tine mai bine la franare(asa cum stiu ca pateam la alte masini fara ABS cand aveam aer pe instalatie).
                      Tot azi am repetat testul cu "spriturile",4-5 la numar,brutale si extrem de dese si acelasi rezultat,pedala maxim de tare/rigida,franare foarte slaba(la ultimul "sprit" tin apasata frana ca la orice franare mai serioasa)si senzatia ca are vaselina pe discuri.Viteza undeva la 90km/h.Asta ma duce cu gandul ca ori se creaza foarte multa presiune in servofrana ori este totusi vreo problema cu servofrana.Aici trebuie sa ne spuna cei avizati cum sta treaba cu vacumul si toate cele.
                      Pt mine este totusi aiurea pt ca asa cum am mai spus cand merg cu 307-le nevestei dau sa-mi infig dintii in volan la inceput pana ma obisnuiesc cu franele.
                      • #26
                        Membrana de la servo este in regula? Deasemeni, daca nu ma insel, pe servofrana este supapa care intra in ea, este in regula?
                        Masina trebuie sa frineze foarte bine!
                        • #27
                          Ex 607-le meu 2.2hdi avea niste frāne de toata rusinea😌 si la fel abs-ul intra doar pe fata...cauza nu am mai descoperit-o din păcate!in schimb cu "aistălalt" treburile sau schimbat,simti ca franezi...īnsă nu e chiar 100% eficienta franarea...trebuie sa umblu la ele cānd se va face timp bun...zic asta pentru că:dupa cāteva zile de stazionare,discurile īncep sa nu mai fie lucioase evident,si daca fac cativa km---evident folosind franele,partea dreapta īmi rămāne īncă "ruginita" iar cealaltă e lucioasa..cauza...o voi descoperi😁
                          Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
                          • #28
                            406 nu are o problema generala cu franele! Daca nu esti multumit de puterea de franare faci un test de frane. Dupa verifici discuri+placute, schimbi lichidul de frana si in ultima instanta schimbi pompa de abs. Eu asa am rezolvat problema.
                            A doua chestie este ca nu poti compara franarea intre 206 si 406 , o tona versus o tona jumatate, plus ca la 206 avand saboti pe spate franeaza mai puternic spatele si nu ai acelasi sentiment ca la 406 ca vine in bot!
                            La 406 puterea de franare este comandata exclusiv de pompa de abs, pompa de frana daca are probleme nu mai franeaza bine nici fata. De asemenea sa se verifice starea etrierilor pe spate - eu am avut o garnitura belita care imi bloca pistonul si se infrana roata!
                            406 206 C4 508
                            • #29
                              Ce simptome avea cu membrana sparta?
                              Intreb pt ca eu tind sa cred ca e ceva in neregula pe linia servo,desi motorul merge normal(am vazut ca trage si motorul presiune/vacuum de acolo).
                              • #30
                                Pedala de frina foarte rigida, trebuie sa apesi zdravan pentru a obtine o frinare corecta!
