Martor diagnoza motor aprins
    In interiorul debitmetrului sunt 2 senzori: unul pentru temperatura aer si unul pentru debit aer. Cel pentru debit este mult mai sensibil deoarece are niste lamele foarte fine.
    Pentru mai multe detalii, tastezi "debitmetru" in casuta search din dreapta sus si o sa-ti dea destule rezultate.
      @mircea65, uite o procedura luata de pe un site francez pentru stergerea erorii din bord. Nu garantez ca va merge la tine, pentru ca e folosita in special la eroarea provocata de FAP pe 307, dar poti incerca:
      -pui contact accesorii
      -deconctezi bateria
      -astepti 5 min
      -reconectezi bateria
      -scoti cheia
      -inchizi masina din cheie
      -astepti 5 min
      -deschizi
      -pui contact si pornesti motor
      Acel senzor de temperatura probabil este un NTC; in mod sigur se poate inlocui separat. Daca ai putea ajunge la terminalele lui sa-l masori...
        Buna ziua,
        am reusit sa ma edific-senzorul temp. admisie aer nu se afla in debitmetru(5WK97004) la motorul meu euro4, si atunci ma intreb ce dracu au cautat aia de la service reprezentanta la debitmetru, cand el era foarte vizibil chiar in fata lor. Am scos mufa, am masurat rezistenta senzorului-avea cam 39kohmi, am pus mufa la loc si am pornit motorul-martorul sa stins, sa vedem cam pentru cat timp-oricum o sa cumpar unul sa fie.
        multumesc tuturor
        cu stima!
          Poti sa ne spui si noua unde este? Eventual o poza, daca se poate.
          Multumesc!
            Ok, sa inteleg ca l-ai scos sau nu ? Are un singur surub cu cap torx. Poti sa-l scoti si ca-l cureti de mizerie. De obicei se pune intre terminalele sale o mizga uleioasa. La fel poti sa faci si cu mufa, poate are contactele oxidate.
            Daca il atingi cu mina, ar trebui sa isi schimbe rezistenta masurata. Asa stii ca e bun.
              Buna dimineata,
              senzorul se afla in partea stanga a motorului privit din fata pe un furtun destul de gros , in fata carcasei filtrului de aer, montat intr-un colier ca o bratara neagra. are 2pini, prins cu un surub. Pentru a-l identifica tastati po GOGU senzor temp. admisie aer si o sa-l dibiuti. Nu l-am scos, am curatat mufa, pini si sper sa fie OK.
              Cu stima!
