Peugeot 607 v6 2.7l 150kw cutie automată 6 trepte
  • Peugeot 607 v6 2.7l 150kw cutie automată 6 trepte
    Salutare tuturor deținătorilor de Peugeot.
    Am avut 406 de care am fost foarte mulțumit. Am acum 607.
    Suntem putini care avem modelul acesta cu motorizarea asta.... Nu vad discuții despre model, dezbateri...
    Modelul meu e Platinum din 2005, cu opțiunea de suspensie sport și mod sport la cutie. Am cumpărat-o de curând și sunt al doilea proprietar. Zilele trecute am cautat sa îmi potolesc cheful de a vedea ce poate și am scos-o pe autoband (sunt în Germania) și după aproximativ 150 de km mi-a dat eroare pe ecranul mare și mic cu semnul exclamării "gearbox fault / suspension fault".
    Inițial m-am cam speriat ca aveam în momentul respectiv 210km/h. Am băgat-o în prima parcare și pana sa opresc am "ascultat-o" dacă îmi pot da seama de ceva...."deosebit" la mersul ei.... (Cutia are uleiul schimbat acum 3 luni și mașina are 235 de mii de km). Nu am observat decât ca la frânare, nu mai schimba și cutia în treaptă inferioară(ceea ce în mod normal ar trebui sa facă) iar pe ecranul mic, dispar literele (P R N D) și rămân niște liniuțe în locul lor. Nimic altceva. Comutată pe manual, cutia schimba, deci aparent iarăși nici o altă problemă. Am oprit motorul și în 2/3 minute i-am dat cheie. Totul ok. S-a mai întâlnit careva cu simptomele astea? Are început de sfârșit sau ceva?...
    Nu am avut încă timp sa ajung la tester, dar vreau neapărat sa o duc.
    Ce probleme are modelul ăsta. Ce bani a-ți băgat în ea dacă o aveți. Haideți sa împărtășim experienta.
    Am pățit ceva de genul asta la vechiul seria 5 dupa ce am mers mai mult timp cu 200km/h pe autostrada, primeam mesajul de transmission failed, insa nu era nici o diferența ca funcționare. Am inteles ca poate fi din cauza ca uleiul nu se răcește cat trebuie, lucru ce apare datorita vârstei, etc.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    stefan550
    Baby Lion
      Vazand ca masina asta are un Ecu pentru cutie s-ar putea pune testerul si vazut ce zice,insa cred ca cea ce ti se intampla e din cauza uleiului necorespunzator sau uzat,plus ca la alea automate se face o revizie la un anumit nr de km...parerea mea:mergi la un service,scoate-ti uleiul vechi,insista sa spele cutia (in interior )cu un produs facut anume pentru cele automate,pui noul ATF si faci proba...ah..controleaza si termoflotul ala ce asigura racirea uleiului
        Mulțumesc domnilor pentru participarea la dezbatere. E adevărat ca fără tester ne putem da cu părerea numai. Revin cu diagnostic după test (va dura ceva)
        E de luat în calcul varianta cu uleiul, dar ma întreb dacă poate fi de fapt doar senzorul și de ce eroarea a venit cutie+suspensie... Normal, modurile sport, se angrenează separat. Buton pt cutie/buton pt suspensie. Or avea funcțiile pe același ecu?
          Asta e explicatia mea de profan, care poate fi eronata:
          Fiecare are propriul ECU. Dar se bazeaza ca functionare pe o serie de senzori comuni.
          De ex: suspensia e dependenta de viteza iar treapta cutiei la fel. Banuiesc ca, din cauze inca necunoscute, viteza calculata de ECU motor nu a putut fi corelata cu informatiile date ECU ESP/ABS care zicea ca rotile se invirt.
          Asa ca ambele ECU au semnalat inconsistenta date in stabilirea vitezei.
          Daca ar fi fost ceva legat de temperatura ulei, ai fi avut eroarea din nou la plecare.
            Mi-ai captat atenția. E o teorie bună și logică. Am observat din nou ca tine cont și de exploatare. Respectiv, atunci când ii "dau gaz" pentru accelerație full, aduce o treaptă inferioară și 204 cai se înfig în asfalt, dar problema e ca momentul se desfășoară agresiv. Fără sunete ciudate, dar bruschează și umblă grav la confortul și finețea lui de 607. Sunt sigur ca asta nu e normal.. În schimb, când o menajez și o las să-și schimbe singură treptele cu un șofat elegant, răspunde pe măsură și nu mai apare eroarea....
            La naiba cu timpul ăsta că nu îmi permit să ajung la tester deocamdată. ..
            Un foarte mare "mulțumesc" domnilor care împărtășesc din experiențe și cunoștințe.
              Ai incercat sa gasesti pe net procedura de resetare pentru cutia ta ? Poate, cine stie, se "vindeca"...
              Am procedura pentru Aisin Warner 80SC (6 trepte) http://www.scribd.com/doc/205405491/sonnax-tf80sc . Nu stiu ce cutie ai tu.
              Procedura o gasesti la pagina 52 din document. E putin cam greu de inteles dar te poti orienta din video-ul facut pentru o cutie asemanatoare http://www.hiking-trail.net/video_youtube/Aisian AW *** Learn Procedure/TntLBtRV1B8 (de pe la min 12.15 e util)
              Sa ai o diagnoza cu tine pentru a potrivi pedala de acceleratie intre 25..30%. Termenul de "coast" se refera la frinare, care trebuie facuta usor minim 60 secunde pina la oprire completa (probabil fara a atinge frina).
                Originally posted by furrya View Post
                .... dar problema e ca momentul se desfășoară agresiv. Fără sunete ciudate, dar bruschează și umblă grav la confortul și finețea lui de 607
                Bruscat in sensul ca se zguduie, trepideaza sau ceva asemanator?
                Intreb asta pentru ca (o alta idee de profan, nefamiliarizat cu automatele ), in mod normal, eroarea ar trebui sa fie prezenta indiferent de modul de exploatare, dar, dupa cum spui, nu apare decat in modul "blana", ceea ce face sa ma gandesc ca ar putea exista elemente de sustinere (in principal tampoane) imbatranite/rupte, aparand astfel acele "jocuri" si facand senzorii sa o ia razna. Nu cred ca ar strica o verificare in acest sens.
                Sau ramai la modul "batranesc"...
                Tigaia
                  Am citit în cartea mașinii ca este cutie tiptronic de la Porsche. Caut ce m-ai sfătuit salex . Nu știam ca e accesibilă "muritorilor de rand" procedura. Merci
                  Nu, bobovis. Se simte că atunci când nu menajezi pedala de ambreiaj și o scapi de sub picior, sau ca atunci când faci raliu și nu e mașina ta ( ) ) sau e, dar nu-ți mai trebuie..
                  E super interesant ce mi-ai dat aici de citit, dar denumirile astea, de unde naiba le luăm?.. Am văzut procedura de reset. Cu mici gag-uri aproape am și înțeles. Vad când ajung acasă la mașina mai exact, după ce fac "ritualul" ăla.
                    Te referi la denumirea cutiei? Am presupus ca o ai pe asta. Atentie, procedura de sus se aplica doar cutiei pe care am specificat-o. Fiecare producator are o procedura mai mult sau mai putin voo-doo de resetare autoadaptivi. Fa-ti cont gratuit pe http://public.servicebox.peugeot.com si poti vedea tot ce este pe masina ta (variante, producator...)
                    Daca nu poti citi tot documentul pentru ca apare blurat ai un link alternativ http://d1.scribdassets.com/ScribdVie...ja254n0mbgok2t
                      Foarte util link-ul de la tine. Mulțumesc foarte mult. Mi s-a confirmat în schimb un lucru de care știam (am mai aflat și altele de care habar n-aveam) dar nu eram sigur și anume ca uleiul la cutie nu se schimbă. Eu am luat mașina cu uleiul la cutie schimbat... (am factura de la Peugeot) ceea ce ma face sa ma întreb "de ce?"
                      Când am cumpărat-o, la test drive m-am îndrăgostit a doua oară (e la concurență cu mândra ). N-a făcut nimic suspect.. Nici acum nu ma pot văita, ca merge...dar e evident ca o problemă are și nu ma pot baza pe ea la un drum lung.
                      Pe lângă faptul ca sunt acasă doar în weekend și n-am zi lucrătoare la dispoziție sa merg la reprezentanță, ma mai tem și de vreo sumă fabuloasă contravaloarea la test... (reamintesc ca sunt în Germania)...
                      Mi-a cam scufundat corăbiile cu venitul în tara acasă de crăciun.. La naiba..
                        Daca nu ai cont la scribd ti-am trimis in postul anterior documentul "aranjat" si gata pentru download.
                        Sa stii ca e o chestie de marketing treaba cu "lubricated for life". E vorba de viata estimata cutiei nu a masinii, un fel de garantie necomerciala a "maiestriei" cu care a fost construita si proiectata. Mai mult, unele au chiar si un indicator de uzura ulei, evident software. Cum iti explici asta ?
                        Oricum e bine ca l-au facut la service; e greu de schimbat pentru ca ramine destul in convertizor.
                          Deci... Ca sa ma înțelegi, ma simt ca un nou născut într-un salon plin cu biberoane.. Nu știu unde și ce sa citesc mai repede. Am făcut cont pe ambele. Și pe scridb și la Peugeot ServiceBox (asta m-a cam lăsat perplex ca sunt foarte multe informații și îmi trebuie un escavator sa sap cu simț de răspundere ca nu fac față cu grebla de plastic. Am treabă în weekend.) Dacă ma aduce mașina asta acasă în decembrie, vin să-ți strâng mâna.
                            Pai atunci sa-ti mai dau:
                            1. soft DiagBox pentru interfata de diagnoza (pe asta o cumperi de pe net, chiar si aici pe forum vine cineva) http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post618042
                            2. soft off-line asemanator ServiceBox + scheme electrice/SEDRE http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post615935
                            Interfata te duce undeva pina in 400..500 lei. Trebuie sa iei o versiune "flash-uita" ca sa mearga pe DiagBox 7.xx
                            Softul off-line te scuteste de a fi conectat la serverul lor, dar nu poti consulta preturile pe piese. IN PLUS ai si toate procedurile de demontare/timpi/scule/tips
                            SEDRE e pentru partea electrica si e extrem de util ca sa vezi cine cu cine se leaga (nu poate face cautare dupa VIN, nu stiu de ce)
                              Am erorile la cutie.
                              P0741
                              Überbrückung des Drehmomentwandlers nicht möglich
                              Getriebeöltemperatur 82°C (cu aproximativ 20 de grade peste cea normală din cât am citit/ deci are impurități uleiul în urma uzurii sau vreunui defect mai grav(distrugerea vreunui ambreiaj am citit ca e posibil) și supraîncălzește. Când intră în regimul acela de "fault", scrie în documentație ca sunt 2 regimuri de lucru în avarie pe care se comuta automat (cel pentru defect grav am reținut ca se cheamă "3th hidraulic") și din dpdv mecanic se observă acest mod "safe" prin prezența unui soc la schimbarea N-R și R-N... La mine nu are socul acesta. Schimba lin intre toate pozițiile.
                              Este iarăși confirmat din manual ca acel "lubricated for life" durează în regimul a 10 (a mea e aproape) ani sau 150 de mii de mile, echivalentul a 241 de mi de km (aproape de care ma situez și eu (236.))
                              Ceva îmi spune ca trebuie sa caut o cutie de viteze....
                              U2000
                              Fehler Synchronisierung der vom Bus CAN empfangenen Haupt-Weckschaltung (Steuergerät BSI) und der Weckschaltung über Leitungsverbindung
                              P1445
                              Additivierungssystem
                              Additivstand / Füllstand korrekt
                              U1118 Fehler Kommunikation auf Bus CAN mit zentralschalteinheit BSI
                              Acum...
                              Are cineva o mai bună înțelegere asupra acestor coduri și interpretării lor pentru mine, va rog?
