Peugeot 206 GTi - 1.6HDi 110CP
    Acest model s-a produs in doar 2000 de exemplare si se diferentiaza puternic de Starline-ul 1.6 hdi nu atat prin performantele motorului ci prin trasaturile ce le imprumuta de la S16(vezi topicul cu diferente)
    Si pentru cei care iubesc literele rosii... priviti cu atentie...
    [attachmentid=488][attachmentid=487][attachmentid=489]
    Identique à la S16
    Depuis la commercialisation en juin 2002 de la deuxième phase qui s’était différenciée par quelques retouches esthétiques, pas de changement au niveau des lignes. Il est par conséquent difficile au premier regard de faire la différence entre les divers modèles de 206.
    Le modèle que nous avons pu essayer est une série spéciale dénommée "Sport" qui reprend le look et les équipements de la S16 mis à part le chargeur CD et la sellerie tri-matière. La seule distinction visible est donc le sigle HDi avec le "i" en rouge. Pour le reste, tout est identique que ce soit les jantes 16 pouces, les ailes élargies, le pare-chocs sport avec antibrouillards, les rétroviseurs électriques, etc…
    Dans l’habitacle, on retrouve les points forts de la S16 avec les sièges baquets, la climatisation automatique, les phares et les essuies-glaces automatiques, le pommeau de levier de vitesses en aluminium, le volant 3 branches cuir et les compteurs sport.
    Cette série spéciale limitée à 2000 exemplaires à l’occasion du lancement de ce nouveau moteur est facturée 17200 €. Ensuite, cette motorisation sera proposée en différente versions comme habituellement.
    O bombita ce consuma 4.8 mediu&#33;&#33;&#33;&#33;
    Daca as gasi-o la un pret bun asta ar fi urmatoarea mea masina... dar nu cred ca am norocul asta...
      Iti urez spor la cautat si sper sa o si gasesti.
      Este intradevar o bijuterie.
        Pai si eu am vrut sa iau versiunea asta, dar era cam scumpa si aparea in oferta de la Eurial.
        Oricum este o bomba pe roti din cauza acestui motor foarte nervos si puternic la o cilindree mica. As putea sa spun ca este un S16 mai bun. :smile2:
          care-i faza cu rosul de la i, ca nu m-am prins? ce cilindree are?
            buna masina...sunt curios de o cursa intre un 206 HDi 110 cai + chip si un 206 S16.
            Peugeot 206 S16 2.0
              Bafta la cautare si sper sa gasesti ina chiar de culoare rosie ca tot ne lipseste la intalnire o roscata veritabila.
              Bafta&#33;
              :blush:
                @DOC - stiu ca apare in oferta la eurial dar doar ca model Starline si nu ca GTI(s16)... pentru mine conteaza acest amanunt.... totul sau nimic...
                @nolob - era o ironie la adresa celor care considera ca o masina diesel nu e buna daca nu are macar un i rosu.... e iata ca are si asta... motorul e 1.6 16v HDi 110 cp si cu un cip de calitate se duce in 130 ca popa...
                  @Toxic: nu se face in 2000 de ex, se poate aduce pe comanda. Dealerul Pejo din Miercurea Ciuc are un exemplar din asta, pe negru. L-am vazut joi in BV.
                  2- in Franta Starline NU EXISTA, este versiunea Quicksilver. Fa-mi placerea si intra pe configuratorul lor si o sa vezi ca tot ce are S16 in plus fata de QUICKSILVER este pielea pe scaune si torpedo si motorul....
                    pe mine putin ma intereseaza cu ii zice... e aceeasi chestie...Starline=quicksilver= serii comune...
                    ... si citeste postul pana la capat ca sa vezi ca nu am inventat faza cu 2000 de buc. - e de la ei... daca vrei iti dau linku...
                    • #25
                      bine sefu, cum zici tu S16 e cea mai exclusivista masina din lumea asta, doar kOENIGGSEGG se mai compara cu ea....
                      • #26
                        se poate, dar kOENIGGSEGG(sau cum i-o zice) s-ar putea sa nu fie cu piele intoarsa pe bord....
                        • #27
                          :biggrin: :biggrin: :biggrin: Toxic esti incurabil. Cand ne vedem, ai o bere de la baiatu&#39; in semn de pretuire si respect...Daca iti iei alta masina decat S16 hdi te cotonogesc :biggrin:....Daca nu-ti iei S16 cine o sa mai sustina cauza S16 cu vehementa ??? Meriti masina asta, mosule, asa ca sari &#33;
                          • #28
                            va rog sa ma ajutati cu o chestie
                            vreau sa am toate motorizarile de la peugeot daca le aveti pe un doc ii foarte bine
                            • #29
                              gasesti informatii complete pe www.carfolio.com
                              • #30
                                Toxic take a look la "ocaziile pejo" de pe siteul oficial:
                                http://www.peugeot.com.ro/OcaziiDetail.aspx?RecordID=79
                                1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
                                2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&amp;mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
