Coolant thermistor
  • Coolant thermistor
    Buna.
    Ma poate ajuta cineva sa identific thermistorul cu problema? La diagnoza imi da eroarea : Permanent fault. Coolant thermistor Short circuit to positive or open circuit.
    Cred ca este unul din cele 2 de pe termostat dar nu stiu care dintre ele. In bord imi indica temperatura corect chiar daca scot mufele amandoua, cand scot mufa maro imi porneste ventilatorul, iar cea verde nu face nimic daca e scoasa. Mentionez ca daca scot cheia din contact imi opreste si ventlatorul, ceea ce nu cred ca trebuie sa se intample daca temperatura este de 90 sau peste.
    Daca ai un ohmetru poti sa le masori si iti dai seama imediat care este
      Multumesc de sfat. Am masurat astazi si cel maro are o rezistenta de 2 si creste odata cu temperatura apei, iar cel verde e pe zero indiferent de temperatura apei
        pe ce scala ai masurat? 2 e cam putin ca sa fie ohmi ,banuiesc ca ai fost intr-un domeniu superior
          Da am fost in domeniu superior, dar a fost suficient pentru constatare(in 20k ohmi 2,42 si crestea cu temperatura apei). Din moment ce senzorul verde indica 0 ma gandesc ca el este vinovatul. Luni o sa iau alt senzor de lichid racire si termostat pentru ca rar creste apa peste 80 si ma gandesc ca e blocat.
            Mesajul tau e de circuit deschis (rezistenta tinde la infinit ,sau o valoare mult peste nominal) sau scurt fata de +. Acum caut ceva despre caracteristicile lor . Mai stii care e codul de eroare? Care e codul motorului?
            alin_pg
            Baby Lion
              Mesajul complet de eroare e asa: Engine ECU : Permanent Fault : coolant thermistor function- Short-circuit to positive or circuit open
                Tot nu mi-ai dat codul motorului si nu stiu daca ai senzorul identic cu ce am gasit eu (grade celsius si rezistenta in ohmi ):
                10 3530-4100
                20 2350-2670
                30 1585-1790
                40 1085-1230
                50 763-857
                60 540-615
                70 416-470
                80 292-326
                90 215-245
                100 165-190
                Motorul merge si cu sonda decuplata pentru ca va intra pe o corectie data de ecu
                  206 3 DOOR SALOON 1.4i 75 (TU3JP) Manual gearbox 5
                    M-am mai invartit astazi pe langa masina si pana la urma am fost la ciclop si mi-am comandat alt senzor lichid racire. Acum pana pe weekend sper sa il si montez si sa dispara consumul enorm de 13l/100km pe care il am acum la un mers de 2000rpm fara accelerari bruste. Daca ai putea sa imi spui rezistenta pe care ar trebui sa o aibe pentru motorizarea mea sa il si masor inainte sa il pun sa nu fi luat altceva acolo.
                      Datele sunt cele pe care le-am postat, din cite vezi ceea ce ai masurat tu are valori aberante ,panta e inversa,ar trebui sa scada rezistenta odata cu cresterea temperaturii ,nu invers.
                        Am pus astazi noul termistor si la temperatura de aprox 40grade(se ridica doar 1mm acul la temperatura) aveam 1086 la cel maro si 1088 la cel verde. Cred ca e ok. Nu am vazut ce rezistenta indica la temperaturi mai mari dar o sa revin cu un post cand o sa masor.
