Modul de incarcare baterie
    Bateria e noua. Are 12,7v cu motorul oprit. Asta înseamnă că alternatorul nu funcționează cum trebuie... Dacă a mai avut cineva probleme similare și le a rezolvat, sunt deschis la propuneri
    Mersi
      @ Gabi. Scuze, acum am văzut postul tău. Deci 12,7-12,8v în ralanti e o tensiune normala la borne măsurată pt motorul asta?
      Voi cumpara și eu un voltmetru pt baterie ca sa monitorizez tensiunea. Chiar nu vreau sa desfac degeaba alternatorul...de asta caut informații.
      Mersi
        La 607le actual,tensiunea vazuta cu PPS da tot 12,7 mi se pare si nu 14 cat ar fi normal,deci...no stressss😎
        Cand e pe moarte ceva apar alte avertizari😏
        Ps...bateria mea e din 2005😍
        Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
          Mersi pt raspuns. Pentru moment nu mai îmi bat capul ce ea. Pornește la fix iar bateria nu da semne ca ar obosi. Ce i drept e și noua. Las timpul sa ma lămurească dacă bateria se tine bine 1-2 luni înseamnă că așa trebuie sa fie. Intre timp voi lua un voltmetru pt bricheta sa monitorizez tensiunea.
          Dacă mai are cineva modelul cu acest modul, rog sa măsoare tensiunea la borne în ralanti. Din ce am observat cam toate modelele după 2009 au.
            @giorgio_24 Am avut o baterie FIAMM care a tinut 9 ani, dar ca a ta, 11 ani deja, nu am mai vazut!
            PS: Vartele sunt muci
            '06 407 2.0HDI FAP BVA6
              Varta am io😂
              cei drept se cam balbaie la pornire dupa cateva zile de stationare insa...mai duce😍urmatoarea va fi tot originala Pejo indiferent de cost si marca😉 vazand ca la magazin de piese sub 150€nu prea gasesc nimic😒 decat Ursus,Starline si alte marci care nu prea le cunosc ca fiind printre cele mai comercializate😏 iar un Bosch/Varta se apropie de 200€
              Ps-tot la un Fiamm ma gandeam si io vazand ca acuma fac parte din categoria "asta DA"abia ce masinile ies pe poarta uzinelor😋
                Acum am vazut aceste postari si se pare ca am cheltuit bani degeaba.Aceasta problema o am si eu la un 308 sw 2010 motor 1.6 92 cp.Am dat alternatorul jos si a fost schimbat releul de incarcare degeaba.Am facut si diagnoza tot degeaba,nu sa gasit nici macar o eroare.Am aflat ca alternatorul este pilotat de catre calculator si cam atat.Bateria este noua iar incarcarea este de 12.8-13.Doar in frana de motor urca pana la 14.8-15.Totusi masina porneste dar daca masor bateria cu motorul oprit nu depaseste 12.5 desi ar trebui sa aiba 12.8.Oare este sau nu o problema.Am rugamintea la Nutu si Gabi-1050 despre care am citit ca au astfel de simtome sa ne auzim la un telefon.Rog chiar si alti colegi care ma poate ajuta cu o lamurire.Numarul meu este 0762684077 DAN.Va MULTUMESC FRUMOS si va doresc sa aveti numai drumuri bune.
