Modul de incarcare baterie
  • Modul de incarcare baterie
    Am vazut in PPS ca unii pot avea acest modul de control al incarcarii bateriei. Eu n-am asa, nu stiu nici daca masina a avut vreodata asa ceva, iar in SEDRE nu-l gasesc. Apare in ServiceBox, atasat de borna +.
    Ce face, prin ce se manifesta functionarea lui, e necesar ?
    La 508,ecu nu autorizeaza incarcarea peste limita de referinta 12,75 V daca masina nu este in frina de motor.
    Pilot automat / acceleratie / mentinerea acceleratiei constante = 12,75 V
    Monitorizat cu voltmetru auto Sal SA-019 :
      Tensiunea de 14.9V din prima poza nu e cam mare ?
      Practic e un fel de releu de incarcare cu comunicatie directa cu ECU. Oare de ce ce naiba nu exista pe toate echiparile daca e asa de nemaipomenit si de inteligent ? Francezi ciudati ...
        Si la mine apare in ServiceBox, dar eu nu l-am vazut fizic! Nu stiu la ce ar putea folosi! Din "haosul" ala de poza nici macar nu-mi dau seama unde-i pozitionat!
          Din schema apare ca fiind undeva sub tavita bateriei. SI la mine apare in servicebox.
            Si eu am 14.9 tensiunea.Asa imi arata pe condensatorul de la amplificator.
            Peugeot 407SW 110CP.
              Eu am 14,2V, din cate diagnoze am facut nu am vazut activ niciodata modulul de baterie, apare dar nu poate fi accesat.
                Intradevar poza e haotica, in ea apar toate reperele care se gasesc pe toate echiparire si motorizarile, inclusiv cele pentru ASIA. Nu se intelege mai nimic.
                Reperul in cauza e nr 45 pt bateria fata si 46 pt bateria spate. Nu e sub tavita ci e atasat de borna plus printr-o clema cu surub. Din el pleaca o mufa spre undeva...
                Chiar am observat la mine o mufa mama cu 2 fire cu capac de protectie (reper 87) pe undeva sub filtrul de aer. In aproape toate diagnozele facute acest modul nu poate comunica. Cu toate astea tensiunea bateriei este prelevata de diagnoza acuratete. Probabil a fost atit de reusit proiectat incit sa se fi renuntat la el si sa il fi integrat direct in calculator.
                Tensiunea de incarcare 14.9V e prea mare. Eu stiu ca dupa 14.4 incepe electroliza. Nu e in regula la voi.
                  Tensiunea masurata acolo pacaleste tocmai din cauza condensatorului. Tensiunea maxima considerata sigura la acumulatorii cu Pb in regimul de pe masina e de 14,44V
                    Nu e nimica anormal,tensiunea e doar pe frina de motor.Coboram o panta,tensiunea a crescut pina la maximul indicat.
                    La ralanti tensiunea de incarcare este in functie de nivelul descarcarii bateriei si poate sa varieze de la 14.38 volti la 15.2 volti pentru o baterie descarcata.
                    Voltmetrul indica 12.88 volti pentru pilot automat (12.75 volti)
                    Ca si dezavantaj : exista posibilitatea ca ecu sa nu autorizeze incarcarea acumulatorului in cazul in care exista prea multi consumatori...de ex.iarna .
                    Spor.
                      La ralanti tensiunea de incarcare :
                        Modul incarcare
                        Va salut stimati domni.
                        Eu va recomand sa verificati cu un instrument de masura tensiunea la bornele bateriei si nu in alta parte. Tensiunea nu trebuie sa depaseasca 14,4 Volti cu motorul pornit
                        chiar si accelerat, indiferent daca bateria este descarcata sau nu. Daca bateria este descarcata atunci tensiunea va fi ceva mai mica nicidecum mai mare.
                        Daca tensiunea masurata la bornele bateriei cu motorul pornit depaseste 14,4Volti, atunci sunt probleme si trebuie vazuta cauza.
                        De cele mai multe ori este defect sau prost reglat releul de incarcare iar la masinile moderne posibil calculatorul sa creeze probleme.
                        Deci fuguta la un specialist. Bateria daca este supra incarcata se incalzeste iar gazele emise pot dauna ( umfla, crapa si poate chiar exploda bateria).
                        Acestea sunt valabile pentru toate bateriile cu plumb nu conteaza tipul autoturismului.
                        Bateriile cu plumb sunt singurele care pot ceda intr-un timp scurt curenti ( Amperi cum zic unii ) foarte mari, de aceea sunt inca folosite pentru autovehicole.
                        Numai bine tuturor
                          Va salut. Am și eu o nelămurire. Mașina din semnătura 2.0 hdi motorizarea noua de pe 508 163cp. Iarna asta am schimbat bateria pt ca într-o dimineață friguroasa a rămas fără curent (masina e din 2010 avea bateria originala varta ). Am schimbat bateria( tot una varta cu aceleasi specificații).
                          atunci când am fost sa ii fac garanția, la verificarea tensiunii, la ralanti arata 12,8v respectiv minim 12,7 la borne cu toți consumatorii activi. E normala aceasta tensiune? Am intrat și cu peugeot diag și arata intradevar la ralanti 12,9-13v. Am mers puțin prin parcare și în frână de motor arata 14v, chiar și mai mult. Asta pe diagnoza. Cu testerul la borne nu am testat în mers.
                          La ralanti este aceiași tenaiune și la bornele bateriei și pe alternator deci nu sunt pierderi pe traseu.
                          Este normal acest voltaj? Ma gândesc sa nu fie obosit alternatorul sau asa e gândită masina sa încarce doar în mers respectiv frână de motor?
                            Cum s-a mai spus, tensiunea la bornele bateriei cu motorul la ralanti, stand pe loc, trebuie sa fie 14,2 - 14,4V. Tensiune de 12,8V masurata la borne inseamna o baterie buna; asta insa numai atunci cand motorul este oprit.
                              @ sm_sm : Foarte adevarat pentru masinile fara modul de incarcare.
                              @nutu : E perfect normal,nu e "obosit" alternatorul .
                              ....tot cu bateria originala(2011) defilez chiar daca am avut tensiuni de incarcare masurate intre 14.38 volti la 15.2 volti (postul10).
