Ulei de floarea soarelui in loc de motorina si FILTRU MOTORINA
  • Ulei de floarea soarelui in loc de motorina si FILTRU MOTORINA
    Buna tuturor!
    In urma cu ceva timp am vazut niste filmulete despre folosirea ca si carburant ulei de floarea soarelui si am hotarat sa incerc si eu dar am folosit 20 litri motorina si 10 litri ulei sa vad cum se comporta si spre surprinderea mea chiar a functionat,plus e mai silentios.O sa urmeze 50/50 si dupa 100 %.
    Dar cum a venit vremea de revizie am facut niste filmulete cu filtrul de motorina desfacut dupa aprox. 40.000/km(sunt mai multi nu e cu - )
    http://youtu.be/A8KryepPqFU
    http://youtu.be/clWF8kI3fGs
    Masina a functionat intr-o perioada cu motorina cu ulei 2T motul! si alimentat doar cu motorina de la rompetrom,mol iar in ultimul timp cu ulei de floarea soarelui amestecat.(aprox. 700 km cu ulei floarea soarelui amestecat)
    Voi ce parere aveti?
    precizez ca detin un peugeot 308 model 2010 motor 1.6 HDI euro 4 ,92 HP cumparat nou.km actual 123.000 km
    P.S. nivel decibeli interior la baza volanului 42 dB masurat cu sonometru verificat metrologic folosit ca si etalon.
    La originea lui motorul diesel a fost gindit sa functioneze pe baza de ulei. Deci nu e nici o noutate asta.
    Acuma trebuie avut in vedere:
    -sint echivalente caloric cele doua lichide ?
    -la ce temperatura/presiune se aprind vaporii de ulei ?
    -cum se comporta la frig; ce curgere hidraulica au?
    -ce se intimpla in timp pe conducte (uleiul vegetal rincezeste) si in injectoare/pompa ?
    -elementele rezultate din combustie sint acide sau pot reactiona cu catalizatorul/FAP ?
    -produce aceleasi elemente de ardere ca motorina, si care se pot neutraliza in catalizator ?
    Sint o groaza de intrebari la care doar cei in domeniu auto/chimie pot raspunde.
    Poate pe moment sa fie o alegere ideala dar in timp nu stii ce se mai intimpla ...
    Cert e ca ulei 100% nu e indicat iarna. Trebuie amestecat si subtiat cu ceva benzina si, parca, naftalina.
      La Top Gear au facut experimentul asta, dar cu ulei alimentar ARS! Adica s-au dus si au cerut la fast-food-uri uleiul ars si l-au filtrat foarte bine si au mers cu un Mercedes, parca, NUMAI cu ulei! A functionat, dar nu au mai spus ce efecte are pe termen lung asupra motorului! Dupa parerile celor din Romania, distruge motorul si, mai ales, produce salivatie abundenta prin mirosul de cartofi prajiti lasat in urma de masinile care folosesc acest "combustibil" !
        P.S.
        )) stimati colegi inca nu ma pot pronunta de efecte nocive asupra motorului dar deocamdata functioneaza PERFECT,in legatura cu cinematica lichidului (vascozitate) consider ca la amestecul de 20 de litri de motorina si 10 de ulei nu e o diferenta enorma,dar astazi am folosit 13 litri motorina si cu 10 ulei,parca e mai silentios sau doar imi pare mie.deocamdata fiind temperaturi de 20 de grade in Arad sunt linistit in privinta vascozitati.Dar in prima dimineata de cand folosesc ulei temperatura a fost de 6 grade,da intr-adevar am fost " morcovit" dar motorul a pornit instantaneu si fara nici o vibratie sau anomalie.In privinta filtrului eu am doar un "simplu" filtru din ceramica si nu am observat nici un fel de fum dubios in trafic si nici pe autostrada motorul a reactionat prompt.Din moment ce nu exista anomalii si/sau fum dubios,momentan e bine!Dupa aceasta saptamana in care am sa folosesc acest amestec am sa trec la 100% ulei dar nu gasesc naftalina,intr-adevar exista in comert naftalina dar cand am citit compozitia din acele pastile nu precizau de substanta chimica naftalina.
        P.S. ne facem plinul pe bonuri de masa! (comment de la un coleg)
        )) anyway diferenta de bani o putem observa si o realoca imediat in alta parte si daca masina rezista pana in 40.000 de km (exemplu) economia financiara e enorma iar din surplusul de bani ii putem investi in alte componente sau in cel mai rau caz in reparatia masini
          Originally posted by COMANRADU View Post
          ... peugeot 308 model 2010 motor 1.6 HDI euro 4 ,92 HP cumparat nou....
          Uleiul vegeral face depuneri , la care mai adaugam vazcozitatea cinematica si tolerantele foarte precise , ce practic fac se iasa din normele optime de functionare un sistem de injectie common rail . Ceva cedeaza pana la urma si costurile reparatiei vor fi foarte mari .Poate ati observat aspectul lipicios al uleiului . Datorita depunerilor , senzorul de presiune rail va face masuratori in afara realitatii, regulatorul de presiune posibil sa functioneze haotic cu tot ce decurge din asta.
          Utilizare ulei vegetal in asemenea proportii , poate insemna pe termen mediu-lung o sinucidere financiara .
            http://www.tutorialelogan.ro/2014/04...na-da-sau.html
            everything is in the details.)
              Cum sa mergi cu ulei in loc de motorina, intr-un motor modern ?? Daca o ti asa, probabil o sa ai nevoie de un motor nou in curand, nu stiu cat se merita economia. Ar merge toti asa.
              2020 Peugeot e-208
                explozia se va produce pentru ca motorul se aprinde prin compresie, dar pana acolo mai sunt multe de pus la punct sa nu crape.
                uleiul de floarea soarelui este lipicios, se face clei, mazga... o sa distrugi ceva curand, ori infunzi injectoarele ori ceva se va intampla.
                ai un consum mic la HDI-ul tau de 1.6 , nici traficul din bucuresti nu il ai unde sa zici ca te rupe aglomeratia, cred ca la tine in arad scoti un 5% cu el, 30 ron 100km , 2 pachete de tigari.
                daca o faci din curiozitate ok te inteleg si chiar sunt si eu foarte curios ce se va intampla, daca o faci din economie , atunci eu nu te mai inteleg.
                O zi vesela.
                Peugeot 207 black Coupe 1.6 HDI | ex. Astra G Bertone TURBO | ex. Reno 5 GT TURBO
                  Din ce am citit eu, cei ce folosesc ulei vegetal, in primul rand il fierb foarte bine si il "strecoara de mazga" aia care se face dupa fierbere.
                  Are si "bio-diesel" ul asta tainele lui.
                    Eu il folosesc din comert ulei vegetal de consum in combinatie cu motorina dar vreau sa ajung pe 100% ulei dar cica e 50 litri ulei + 2,5 litri benzina + 50 gr naftalina (naftalina inca nu am gasit 100%)
                      Daca citeai cu atentie ce scrie acolo ei ziceau ca folosesc benzina + naftalina sa porneasca masina cand e frig afara, in rest motorina + ulei.
                        Ulei alimentar ARS!
                          Uleiul alimentar ars nu e bun. Chiar daca e prelucrat, strecurat, filtrat... Contine apa. Asta e motivul pentru care se prajesc cartofii, de ex, uleiul scoate apa din ei. La fel, un ulei folosit mult mareste timpul de prajire tocmai din pricina faptului ca are apa in el.
                            Ceva despre subiect
                            Prin Tapatalk
                              In acel articol se specifica in mod expres :
                              "Ce trebuie să se ştie
                              Trebuie subliniat faptul că „maşina pe care se montează intalaţia nu trebuie să fie dotată cu o pompă de motorină common rail (pompa diesel de înaltă presiune) sau cu una din următoarele pompe de motorina: Delphi, Lucas, CAV, Stanadyne şi Roto-Diesel." ....
                              Asa ca veti avea spor maxim la distrus injectiile CR .
