Dilema
    La mers normal adica schimbat la 2500 - 2800 rpm deodata sare consumu instantaneu la 12 l / 100 km si merge asa pana il opresc eu ori il turez sa isi revina la normal.Si in plus simt in pedala cand incepe sa faca figuri a ca un fel de gol in pedala cand accelerez si deodata sare consumul.mi sa intamplat asta de 3 ori in decurs de 1 sapt.Recunosc ca nu am mai facut o regenerare de mai bine e 6 luni cred a fost si iarna si nu prea am avut sa ii dau pana in 4000 rpm.drumuri lung nu prea fac doar in week-end ce ies putin pe langa orasul meu dar unde nu am unde sa ii dau.In oras schimb sus oricum la 2500-2800 rpm dar scade cel putin treapta a III si la 50km/h am 1800 rpm...si ma gandesc ca se mai infunda FAP-ul.Masina a fost rulata doar pe autostrada deci nu are probleme cu FAP-ul.de cand am luato si merg mai mult in oras vad ca incepe sa faca figuri.Si numai in oras a mai facut problema asta de crestere a consumului.Nici nu stiu la cat timp se face regenerarea unii ziceau ca la 6 luni altii o data la saptamana.
    Ca si turatie se comporta absolut normal.
      Am un peugeot 207 SW 1.6 HDI 92CP cu FAP. Cum stiu ca a inceput procesul de regenerare? Ma avertizeaza in bord sau?
      Multumesc anticipat pentru raspuns.
        Eu nu am FAP dar din ce am citit despre el ,temperatura de ardere a particulelor solide din filtru e de cca 600 grade ,atinsa cu ajutorul aditivilor de tip cerine.Cred ca ai un consum cam mare ca sa fie dat doar de regenerare,poate EGR ul nu e tocmai in parametri.Regenerarea o face cind e atins un grad de incarcare, iarna daca faci un nr mic de km pina la oprire ,e clar ca motorul nu se incalzeste la temperatura si nu poate sa inceapa regenerarea.Din ce stiu eu ,semne ale regenerarii ar fi: temperatura apei e mai mare decit de obicei,miros mai ciudat in exteriorul masinii,pierdere de putere.Filtrele ard particulele depuse prin arderea combustibilului ca asta e rolul lor,dar la fiecare regenerare exista o depunere ireversibila produsa de actiunea de regenerare,de aceea sunt limitate la o durata de viata dupa care le schimbi sau scapi de ele.Pe diagnoza ai putea afla mai multe informatii despre starea filtrului ,gradul lui de incarcare.Cauta pe cineva priceput cu diagnoza in zona ta, ca sa ai un raspuns mai pertinent.
          Ok.Multumesc frumos de informatii
