Dilema
  • Dilema
    Buna ziua.
    Am un peugeot 207 1.6 hdi 90 Cp , 185.000 km
    La mers normal in oras sau in exterior am patito de cateva ori sa urce brusc consumul pana la 12 L / 100 km instant.Mentionez ca nu apare nici un martor pe bord.Masina nu are nici o problema.Are uleiul schimbat la timp si nu merg subturat cu ea.Recunosc ca merg mai mereu in oras dar schimb mereu la 2500 rpm.Sincer nu stiu ce ar putea avea ma gandesc sa nu trebuiasca completat cu lichit FAP-ul sau mergand des in oras sa se infunde ceva.
    Astept pareri.
    Multumesc frumos
    PS : Ca sa isi revina consumul am tinuto turata la 4000 rpm pe loc vreo 1min si si-a revenit
    IS-24-WOW
    Vizitator
    Motorul tau nu are FAP.
      Are FAP pentru ca am mi-a si aratat in reprezentanta cat lichid mai am in rezervorul special
        Daca vrei sa "desfunzi" motorul, nu il mai tura pe loc, ci numai in sarcina, pentru ca il supraincalzesti degeaba.
          Daca schimbi la 2500 rot/min in treapta superioara ai maxim 1500 rot/min. Asta inseamna subturat. Nu cu mult dar destul.
            Nu vad legatura, intre turatia la care schimbi viteza si filtrul de particule. Mersul exclusiv in oras, va dauna DPF-ului, in timp, indiferent de stilul de condus.
            Oricum, daca ar fi avut probleme serioase cu el, ar fi avut si alte simptome pana la cresterea consumului la 12% ...
            Ca o paranteaza, cateva hint-uri legate de DPF :
            - Folositi ulei LOW SAPS
            - Faceti drumuri externe din cand in cand ( Unde turatia sta in jurul valorii de 2000 rpm, pentru un timp mai indelungat)
            - Nu opriti motorul in timpul regenerarilor, lasati-l in idle chiar, nu dureaza mai mult de 10 minute.
            Si eu stiam ca motorul 1.6 HDi 90 CP nu are DPF.
            2020 Peugeot e-208
              Are FAP, atat pt 307/308/207, in sensul ca exista si versiuni cu FAP
                Ce inseamna DPF?
                  FAP, la altii este botezat DPF
                    Mutumesc deci nu prea am ce face cu consumul sa inteleg ? daca nu da nici o eroare pe bord ? sa inteleg ca nu e de la FAP cresterea de consum?
                      Consumul creste atunci cand se regenereaza FAP. Nu stiu cum se vede asta pe consumul instant totusi ... Ai consum instant de 12, stand pe loc ?
                      2020 Peugeot e-208
                        Pentru ca se face la o anumita turatie si nu este una tocmai mica Nu cred ca vrei sa vezi cum se face una fortata, cu diagnoza, balena era sa o ia pe aratura acum cativa ani la Conca Daca imi aduc bine aminte a stat cateva minute bune la 4000rpm pentru regenerare.
                          Daca ajungi sa ai nevoie de regenerare fortata.. inseamna ca deja ai probleme si nu ai intretinut masina cum trebuie. Mai bine il elimini si gata. Orice masina diesel moderna are FAP, deci trebuie sa invatam sa ne utilizam si intretinem masinile corespunzator.
                          Cat despre initiatorul topicului, asteptam mai multe detalii despre cand afiseaza computerul de bord acel consum. Iti pot spune sigur ca atunci cand FAP-ul intra in regenerare ( automata, lucru perfect normal), consumul de combustil este normal sa creasca, poate asta vezi pe CP de bord.
                          qalex21
                          Baby Lion
                          2020 Peugeot e-208
                            FAP = Filtru Activ Particule (RO), Filtre a Particle (FR)
                            DPF = Diesel Particulate Filter (EN)
                            Filtrul se infunda mai des in oras pentru ca soferii merg cu dieselul subturat. Pe principiul ca n-ai unde sa-i dai viteza. Viteza masinii e una si turatia motorului e alta.
                            Mergand subturat, motorul nu e in parametri si ca drept urmare motorul nu face ardere corespunzatoare. Din aceasta cauza rezulta mai multa funingine care infunda filtrul de particule.
                            Cand ECU detecteaza infundarea filtrului si incepe regenerarea se da un squirt post combustie care prin arderea intarziata mareste temperatura gazelor evacuate si astfel atinge in filtru temperatura optima de auto-curatare.
                            Alte modele de motoare au pur si simplu un fel de injector care duce direct in filtru motorina si astfel mareste temperatura in filtru.
                              Originally posted by IS-24-WOW View Post
                              Buna ziua.
                              Astept pareri.
                              Multumesc frumos
                              cum se comporta ca si turatie in momentul in care apare instantul mare?
