Tinuta de drum 407, teste/masuratori vs concurenta.
  • Tinuta de drum 407, teste/masuratori vs concurenta.
    Citeva comentarii si mai ales tabele de masuratori privind comportamentul in diferite situatii pt 407 si citiva concurenti.
    In afara de situatia virajului care se inchide, pe sol uscat, 407 iese cel mai bine peste tot mai ales pe sol umed.
    Spatele este "prea viu" si intra "prea" usor in deriva, raportat la concurenta.
    Desigur trebuie relativizat, e vorba de 1-2 km/h in plus (sau in minus) la viteza la care se produce fenomenul fata de modelele concurente. Insa comcluzia finala e ca daca ar "cuminti" spatele, 407 ar fi masina cu cea mai buna tinuta de drum din clasa ei, la data efectuarii testului.
    Sursa: l' am, no 696
    Si datele unde sunt. Sau asta e concluzia doar
      datele sunt pe fiecare pagina scanata
        Mi se pare foarte interesant ca primele 2 pozitii la toate testele sunt ocupate de renault si peugeot. Deci mitul trenului de rulare (mai confortabil si mai sigur la masinile frantuzesti) se confirma si prin masuratori nu doar pe cale orala.
          exact. am impresia ca peugeot a pacatuit putin incercind sa lase un esp mai putin invaziv si cu interventie progresiva. De asemenea arhitectura masinii creeaza un dezechilibru de mase fata/spate mai mare, spatele e scurt si f. usor, iar amortizoarele inclinate poate ca nu reusesc sa apese suficient rotile pe carosabil (speculatii proprii). Cu greutate in portbagaj sau cu un spate mai echilibrat, mai greu (SW dar nu neaparat cu motor f. mare, asta e, una calda una rece) sau cu alte setari la trenul spate si la ESP lucrurile s-ar rezolva. Insa pe sol umed unde e mai critica treaba e Number 1 (cifrele pe fond gri).
          Mai depinde f. mult si de pneurile de pe masina.
          Dar inca o data rezultatele sint f. strinse cu exceptia distantei la frinarea asimetrica, (adica rotile din stg. pe un tip de carosabil cele din drt pe carosabil cu aderenta net diferita) unde 407 este considerabil mai performant fata de concurenta de la 3 m minim fata de Laguna la 26,5 m diferenta de Alfa !!!
            Interesant este ca nu apare nicio comparatie cu Passat. Oare unde s-ar fi situat in tabel?
              Passat-ul vechi urma sa fie scos din fabricatie iar cel nou inca nu aparuse, la data testului.
              Si eu as fi curios. Insa Passat-ul nou a preluat platforma fata, de la GOLF, cu adaptarile de rigoare iar trenul spate tot de prin banca de organe VW asa ca ...chiar nu stiu ce sa zic.
                Interesant, dar din pacate imi este foarte greu sa citesc paginiile scanate (mai ales primele 2) deoarece textul este asa de mic. 407SW, nu am putea gasi o solutie ? Ma ofer sa incerc sa fac documente text din pozele atasate, daca primesc pozele originale.
                In legatura cu 407-le in viraje si faptul ca in fata are o suspensie mai deosebita ajuta. Adica o suspensie double whishbone (doua bascule triunghiulare) care din cate stiu eu este mai performanta decat un deja clasic McPherson.
                Am gasit acest filmulet despre 407-le testat de TopGear:
                http://www.youtube.com/watch?v=Sa6a5BT8NQA
                  Si notele cum le-au dat? Ca nu prea e corelanta intre viteze, secunde, distante si note. Dar evident fiind articol frantuzesc nu le-au placut decat masinile frantuzesti Sunt convins ca mai intai dau dat punctajul total si pe urma au inceput sa aloce punctele pe fiecare proba
                  Bine nu ca as fi eu fan-ul BMW-ului, dar au dat note la fel ca aia de la Promotor
                  A fost Peugeot 206 CC 2.0 136HP
                  Acum este Audi A6 2.7 TDI 179HP + engine & engine management software upgrade step 1 :D
                    Revista care a efectuat si publicat testul, desi apare in Franta face parte din grupul motor press din care mai face parte si auto motor und sport, care mi se pare ca e grup german la origine, nu ?! Are masuratorile (toate din reviste) certificate ISO 9001.
                    Tendentios as spune asa : au scos, pt a lovi in 407, Laguna pe locul 1, intr-un mod inexplicabil, pt ca este de conceptie mai veche si nu are suspensiile elaborate de pe 407 ci chiar simpliste. Laguna nu mai prezinta pericol pt concurenta germana vetusta pe cind 407 risca sa infunde in probleme si mai tare grupul VW care isi revine cu greu dupa aroganta politica dusa de Piech (esecul Phaeton) si costisitoarele achizitii grandomane (Bugatti). In lupta cu 407 nu are nici o sansa un Passat care imprumuta platforma de la Golf si un Audi A4 care inca nu a invatat sa faca suspensii eficiente, este penalizat de o habitabilitate inferioara si foloseste plastic dur in jumatatea inferioara a plansei de bord, ca nu mai amintim de Vectra care iese din discutie. Multumit? De ce ma provoci? Doar ma cunosti deja !
                      @cristic
                      adu-mi aminte diseara, sa ti le trimit pe mail.
                      ...407-le ... in fata are o suspensie ...double whishbone (doua bascule triunghiulare) care din cate stiu eu este mai performanta decat un deja clasic McPherson.
                      exact si in plus cu pivot decuplat pt separare pompare de bracare, ca la masini de rally
                        Am zis eu ceva de passat? Laguna pe locul 1 si mie mi s-a parut ciudat. Am spus ca nu prea e concordanta intre rezultatul testului si nota acordata. Ceva de genul a franat (de urgenta) in 25 de metri, dar... a intrat ABS-ul sau a luat virajul la stanga, dar... asta numai daca a si rotit volanul (glumesc ).
                        Eu unul nici nu compar vw si opel cu 407 (la un pret aproximativ egal, pentru ca nu pot sa compar un vw de 65.000 cu un 407 de 35.000 - e un thread pe tema asta). Dar cam la 30.000 de euro ca si calitate si performante 407 e mult peste astea 2 la un loc (chiar daca opel-ul are faruri bi-xenon si adaptive, dar va intreb eu la ce v-ar folosi ca voi si in bucuresti mergeti cu mai mult de 70, asa ca nu-si au rostul). Iar comparatia cu BMW mi se pare un pic fortata pentru ca la 35.000 de la BMW iei doar un motor, 4 roti, un volan si 4 usi.
                        Spre deosebire de toyota, de exemplu, la care sa vrei si n-ai ce sa alegi pentru ca tot plasticele alea le ai (care le ai si pe passat), cu diferenta ca la passat daca mai torni niste euro se poate schimba. La toyota daca torni euro se schimba diviza si treci la lexus.
                        N-am mers niciodata cu laguna asa ca despre performante si confort nu pot sa spun nimic. Dar de vazut am vazut destule si un lucru stiu sigur: pentru mine e urata cu spume si nu-mi place deloc.
                        Nu stiu nici cum e suspensia la a4, dar sunt foarte multumit de suspensiile de la a6. Nu stiu daca la toate masinile e la fel, dar si cand stai pe loc, daca rotesti volanul complet in stanga sau in dreapta se ridica masina pe partea opusa (o fi balerina ).
                        Oricum senzatie mai placuta decat sa intri intr-un viraj la limita aderentei, sa accelerezi si sa simti cum intra in viraj si cum se aseaza, iar la iesire vezi ca ai 40-50 de km/h mai mult, nu cred ca exista
                        Mi-ar placea senzatia asta pe un 206WRC
                          e un test care a evidentiat doar eficienta legaturilor cu solul si frinarea. asa le-a iesit lor si nu ma mira, de regula cea mai nou lansata masina ar trebui sa fie si cea mai buna iar pgt a stat fff bine dintotdeauna la compromisul confort/tinuta de drum. de altfel in afara de design de asta am si ales pgt. A6 e alta clasa e obligatoriu sa fie buna altfel degeaba dai banii. Balerina ta se ridica pt ca ai roti mari si cind virezi se modifica unghiul de fuga si de cadere al rotilor fata si fuzeta se "ridica" pe ext. virajului. Cam la toate masinile ar trebjui sa sae intimple la fel, nu stiu cit se sesizeaza din interior.
                            eu am incredere in testele alea. Sunt facute intr-adevar de Motorpresse din care face parte si AMS si sunt certificate ISO.
                            sunt testele clasice deja, de slalom unde masori viteza de intrare si iesire, test de franare clasic, pe ud si cel mai dur - testul de franare pe suprafete cu coeficient de aderenta diferit, unde multe masini fara ESP se rasucesc
                              De obicei senzatia la viraj e ca se ridica pe interior in fatasi pe urma in spate, mai ales la viteza. Si pe urma se ridica rotile de pe asfalt, iar apoi vezi cum linia orizontului incepe sa tinde spre perpendicularite fata de privirea ta... Cam asta am simtit la toate masinile cu care am mers pana acum (evident pe viraje drepte cum e curba din Afumati si unii cred ca degeaba au pus aia limita la 30 acolo). Ca daca te rastorni, te rastorni pe exterior nu pe interior. Mama lor de legi ale fizicii Dar astea le stii tu mai bine ca mine
                              Cred totusi ca nu e numai ce ai spus tu. Pentru ca unghiul de cadere se modifica la ambele roti. Si nu stiu sigur daca se ridica pe exterior sau se lasa pe interior (rezultatul este acelasi in incercarea de a obtine o deviere cat mai mica a caroseriei fata de pozitia orizontala). O avea vre-un sistem de compensare a fortei de apasare pe roti si daca aceasta scade sub un anumita valoare sa actioneze asupra suspensiei?
                              PS: De etapa cu ridicatul rotilor un pic de pe asfalt n-am trecut, multumesc lui Dumnezeu, si nici nu vreau sa traiesc momentele respective
