Am primit reply de la dealrship peugeot unde am masina in service. Ei spun ca e vana EGR, dar ca e posibil sa mai fie si altceva. Asta au sups ca trebuie schimbata neaparat pentru ca nu pot diagnostica mai departe. Este undeva la 10mil schimbata noua + manopera la ei... Nu stiu cum sa merg mai departe....
!!!MOTOR MORT!!
PAi si o garantie nimic nu-ti pot oferi ca este sigur egr?Originally posted by florienb View PostAm primit reply de la dealrship peugeot unde am masina in service. Ei spun ca e vana EGR, dar ca e posibil sa mai fie si altceva. Asta au sups ca trebuie schimbata neaparat pentru ca nu pot diagnostica mai departe. Este undeva la 10mil schimbata noua + manopera la ei... Nu stiu cum sa merg mai departe....
Nu, ei spun ca se poate fi si altceva, dar vana trebuie schimbata neaparat ca sa poata continua. Se poate sa fie numai vana, dar nu pot stii sigur decat dupa schimbare....
Profesionisti dom'le, ca la doctor.. Ma doare picioru, e de la cap zice doctoru..Last edited by florienb; 02-04-2014, 04:48 PM.
Si vana EGR se poate anula.
Nu pe tester. Problema nu cred ca este legata direct de EGR. Ii pot scoate mufa si atunci nu mai lucreaza deloc, dar motorul nu moare.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
am sunat, le`am zis sa il deschida de mana si sa dea cheie... e ora 5 nu mai e nici un mecanic acolo acum, dar maine la prima ora o sa faca testul... revin cu detalii...
egr-ul a fost curatzat acum 1000km, fapt vazut de mine, stand langa mecanic.... e posibil sa cada vana asa rpd? din ce am vb si cu altii se pare ca este o cauza plauzibila la probleme asta...
Functionare EGR se verifica cu tester pe grafic . Daca ai dubii , pui osciloscopul ( bine , asta este sci-fi pentru orice "gargarita" de reprezentanta ) , mai masori cate ceva pe ici colo.Originally posted by florienb View PostEi spun ca e vana EGR, ....
EGR nu opreste motorul. Un EGR blocat iti da simptomatica de scuturaturi in sarcina mica la circa 1500 rpm si dumnezeule se vede functionarea pe grafic.
De ce kkt mergeti cu probleme de motor la reprezentante , care stiu dor sa schimbe filtre si placute de frana pe bani grei ? Gunoaiele de patroni ce spala bani prin reprezentante nu catadicsesc sa plateasca in mod decent un angajat capabil si le-au fugit cei buni care-ncotro ramanand doar pilele si incapabilii papagali.
Pentru oprire motor se curata senzor presiune rail, senzor turatie ax came si vilbrochen , se verifica obligatoriu cablaj de la acesti senzori pana la PCM . Dupa ce se face asta , vad o diagrama de functionare a lor , mai stam de vorba . Cu niste potentiale coduri de erori si niste pareri pe banii clientului nu avem ce povesti.
s-a verificat cam tot ce zici tu acolo, vezi postu de mai sus pe pagina 1... daca nu e nici asta, si dau 10mil degeaba, o dau la fier vechi...Originally posted by turbojack View PostFunctionare EGR se verifica cu tester pe grafic . Daca ai dubii , pui osciloscopul ( bine , asta este sci-fi pentru orice "gargarita" de reprezentanta ) , mai masori cate ceva pe ici colo.
s-a facut test cu supapa inchisa/deschisa manual. Masina sta pornita, am optat sa o schimbe din moment ce este rupta. Ei spun ca vor sa dea test de drum poate mai e cv, sunt aproape sigur ca o sa mai scoata nod din papura cu si alte pb, dar o sa am grija sa testez eu masina dupa ce termina schimbul...
Revin cu detalii dupa finalizarea reparatiei...
Fara diagnoza e greu sa afli ce are masina. Fa un test si vezi ce coduri de eroare ai.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
