!!!MOTOR MORT!!
  • !!!MOTOR MORT!!
    Salut,revin cu peugeot-ul meu 407 2.0 hdi.Astazi plec frumos cu el de pe loc a 1-a la relanti,merg 30 de m o accelerez sa pot sa-i dau a 2-a si BRUSC,masina da in nas si nu se mai accelereaza.O opresc pe loc in 2-3 secunde se opreste.O pornesc de 4-5 ori tot la fel,incerc sa o accelerez,motorul moare brusc,incerc sa o las asa tot nu isi tine relantiul.Mai incerc si deodata,nici o problema,masina merge sfoara.Am uitat sa precizez am Deppolution system faulty aprins si additive level too low.Acum nu mai am nici o problema,are cineva idee de la ce poate fi?
    Ai bagat si tu vreodata niste aditiv elyos in filtru de particule?
      Deocamdata nu am bagat pentru ca astept sa mi-l aduca cineva este mult mai ieftin!Dar m-ar interesa daca a mai intalnit cineva problema asta
        Cred ca daca bagi aditivul si iesi cu ea la un drum lung isi revine. Stiu, costa cam 400 lei litrul dar fara el da cam acelasi simtome care le ai tu.
          E vreo 500 de lei 3 litri parca, hai sa nu exageram cu 400 litrul. Dar trebuie resetat contorul cu testerul.
            Originally posted by Alex Leutul View Post
            ....Am uitat sa precizez am Deppolution system faulty aprins si additive level too low.....
            Eu nu inteleg chestia asta. Daca nu ai avea nimic aprins, nicio eroare, nimic dubios si ti-ar merge nasol masina as intelege. Dar daca masina aia iti arata si iti si zice?! Ghici ciuperca ce-i. Si nici nu`i pune acum.. mai asteapta nitel si mai si mergi cu ea. Si uite asa Peugeot e o masina proasta.
              Nu te mint, atat a costat completarea la un peugeot de la munca...cu tot cu manopera.
                Vezi sa nu iesi la drum lung si sa-ti iasa pistoanele sau turbina prin capota. Daca filtrul FAP s-a colmatat complet, adio incercari de regenerare chiar si cu aditiv. De fapt, aditivul ajuta la regenerarea filtrului de particule la temperaturi mai mici (100 grade mai putin).
                Daca a ajuns asa:
                ...nu mai ai ce face. Ori il schimbi, ori il anulezi.
                Vezi ca sfaturile gratuite de pe forum, te pot duce la cheltuieli mari de reparatie.
                Daca masina a avut o singura data problema descrisa de tine si acum merge normal, verifica sistemul de injectie: pompa, injectoare si regulator presiune.
                  Cam aceeasi problema am si eu la un peugeot 407 2.0 hdi rhr.
                  Masina o ia la prima cheie, dar in 1-2 secunde motorul scade din turatii si moare. Am plimabt`o cu platforma din service in service.. acum e la peugeot dealership... Am verificat:
                  1. Aer in sistem
                  2. Injectoare
                  3. Coduri pe lexia/pp2000 (nimic)
                  4. Fuel quantity adjuster
                  5. Fuel pressure regulator control solenoid
                  6. Fuel high-pressure pump
                  7. Engine coolant tempereture sensor
                  8. Air filter/intake system
                  9. Engine coolant temperature sensor...
                  Nu ii dau de cap...
                    Scoate o sonda de temperatura din FAP si vezi daca asa porneste.
                      @florienb
                      Verifica mufa de la regulatorul de presiune sa nu fie oxidata. Si la mine facea la fel, pana am gasit mufa respectiva toata verde in carcasa aia de plastic. Culmea e ca eu nu am spalat niciodata motorul, dar poate francezul il spala.
                        Pentru cei cu probleme FAP ar fi fost indicat sa se specifice si nr de km ai masinii.
                        @Doc e posibil ca filtrul de particule sa ajunga sa aiba un strat asa dens de funingine ca in pozele postate, fara ca masina sa dea semne de oboseala? Acceleratii intarziate, putere slaba, demaraje greoaie, etc?
                        E ca si cum ai pune mana la gura cuiva si l-ai pune sa vorbeasca.
                          Astazi m-a lasat de tot masina,tot asa,s-a oprit din mers,dar de data asta nu mai tine relantiul absolut deloc si culmea,O ALTA EROARE OIL PRESSURE TOO LOW.Filtrele inclusiv uleiul au fost schimbate acum 3 luni si de atunci n-am facut mai mult de 5000 km cu masina.Ce poate avea?O sa o duc la reprezentanta sa-mi spuna exact ce are.Daca vad ca este Fap-ul m-am hotarat sa-l dau jos definitiv.Are idee cineva ce poate fi,sau daca a mai intalnit cineva problema asta,va rog spune-ti-mi!
                          1. Aer in sistem
                          2. Injectoare
                          Nu ii dau de cap...
                          EXACT aceeasi problema o am si eu acum.NU stiu ce are,doar ca de data asta mi-a dat si Eroarea OIL PRESSURE TOO LOW.O sa o duc la reprezentanta in 2 saptamani(din pacate pana atunci nu am bani)dar pana atunci poate sta in curte,o sa va anunt daca o sa rezolv cumva problema!
                          bobovis
                          Supermoderator
                          Last edited by bobovis; 02-04-2014, 03:29 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste "Edit". Multumesc.
                            Uleiul nu are nimic. Oil Pressure apare ca urmare a problemei enuntate de tine la inceputul topicului; motorul nu mai poate asigura pompei de ulei conditiile intretinerii unei presiuni constante.
                            Oil Pressure too low nu este o eroare, este un avertisment.
                              Pai si ce poate fi?Explica-mi te rog frumos,cum adica motorul nu mai poate asigura pompei de ulei conditiile intretinerii unei presiuni constante?Sa fie pompa de ulei?
