Nelamuriri la 1.4 hdi
    Am dat comanda de acel furtun si maine ma duc sa il schimb.In legatura cu zgomotul motorului mai ramane de facut doar proba cu datul curelei de accesorii jos si apoi pornit motorul.Inca mai sper ca e zgomotos din cauza fuliei vibrochen...
      De ce l-ai comandat inainte sa-l verifici personal daca el este sau nu cu probleme?
      Eu pe SX am fulie cu compensator, iar pe cealalta am simpla. Acest lucru a iesit si cand s-a facut verificarea pe baza VIN-urilor. Am intrebat un mecanic care a lucrat la Peugeot si Citroen si mi-a spus ca pot monta si la SX tot simpla, nu este nevoie sa dau o gramada in plus.
        Am spus ca acel furtun deja era cu probleme.E crapat si am facut eu o improvizatie cu banda de izoler.deci oricum trebuia schimbat.
        Care e diferenta intre fulia cu compensator si cea simpla?
          Diferente Click image for larger version
            Am schimbat acel furtun si degeaba.Tot se aude cum suiera.Sunt programat sa ma duc din nou sa desfaca tot ce a desfacut cand s-au schimbat acele saibe de etansare la injectoare.Mecanicul era si el usor in ceata.De la ce ar putea proveni suieratul?
              Cred ca am gasit sursa suieratului.Pe langa faptul ca axul turbinei are un pic de joc am gasit si cateva pale indoite.Mentionez ca suieratul a aparut in urma schimbarii saibelor de etansare injector-chiuloasa(in mod misterios...nici mecanicul nu stie de ce).Am masina de 25000 km.In acest timp am sesizat un consum de ulei de cca 2 l la 10000 km.
              Bun...Vestea proasta e ca turbina e obosita si probabil ma va lasa in viitorul apropiat;vestea buna e ca am gasit una in dezmembrari care nu are joc in ax deloc si nici palele nu sunt indoite la pretul de 100 de euro.Ce ma sfatuiti sa fac?
                Stai langa mecanic pe perioada interventiei la masina? Masina ramane peste noapte la mecanic? Sunt importante raspunsurile in opinia mea.
                  Masina nu a ramas peste noapte la service.Nu am stat pe toata durata interventiei langa masina.Am lipsit vreoun sfert de ora
                    Dacă īţi dă şi garanţie la turbină este OK.
                    • #25
                      Salut. Si eu am avut zgomot puternic la motor - ca o bataie- si s-a rezolvat in 30 de min schimbānd fulia . Aceasta are in componenta cauciuc care in timp se duce.
                      • #26
                        Si eu am un sunet tot fulia sa fie?
                        https://www.youtube.com/watch?v=4MJ7...JjHqGiqjRcqBOQ
                        Black Lion.
                        • #27
                          Originally posted by crysti79 View Post
                          Diferente [ATTACH=CONFIG]85402[/ATTACH]
                          Ate cineva idee daca se poate monta fulia simpla in locul celei cu compensator?
                          • #28
                            Da. Se poate. Eu am făcut asta si vibra mult mai tare si a ținut mult mai puțin. Si cea simpla are un cauciuc care cedează mult mai repede pe mașinile noastre. In speta mi-a afectat rulmentul de la compresorul de aer condiționat. Practic distruge următoarea piesa de pe cureaua de transmisie. A trebuit sa pun iar una cu amortizor de vibrații, adică cea plina.
