Scurgere ulei
  • Scurgere ulei
    Ieri am observat o pata de ulei sub masina cand m am uitat sub ea toata e spoita de ulei.Initial am crezut ca e de la busonu de la baie dar se pare ca uleiul provine de undeva din partea dreapta(partea soferului) de sus.Ce am depistat eu ar fi un furtun care intra in turbo.Ceva soluti?
    Black Lion.
    Este conducta de la turul si returul de ulei
      Da m am gandit. Acuma problema e unde gasesc, am inteles ca pt montarea ei trebe demontat catalizatorul.pe net in imagini am vazut 3 modele din teava de cauciuc si ceva gen cum sunt racordurile de apa la baterii. Ce am observat eu din imagini cu motoare.
      Black Lion.
        Am avut si eu probleme cu ea. O gasesti la Peugeot in jur de 170 lei. Eu am preferat sa o duc undeva unde fac ambutisari si sa-mi schimbe doar furtunul acela cu probleme. Pentru demontare trebuie dat jos catalizatorul, astfel nu ai acces la surubul care o tine atasata de blocul motor. Pana o rezolvi, daca mai mergi cu masina, verifica periodic nivelul la ulei sa nu ai probleme.
          Am vazut ca sunt doua modele una cu racord flexibil si una metalica. As prefera metalica sa nu msi am treaba. Noua vine cu tot cu suruburi si garnituri? Ms
          Black Lion.
            Cea metalica nu stiu daca este la fel, plus ca o sa fie mai greu sa o pui pe pozitie. In legatura cu garniturile si suruburile nu stiu ce sa iti zic, dar presupun ca nu, parca in servicebox aveau coduri diferite. Oricum nu e nevoie sa le schimbi, ale mele nu au fost shimbate si nu au nici treaba (garniturile sunt de cupru).
              Intai citeste aici:http://www.peugeotclubromania.ro/for...=#post591763si apoi decide :.La tine este vb de conducta nr 9 - conducta ungere turbosuflanta. Aceasta conducta vine dintr-o singura bucata fara nici un fel de insertie metalica. Eu am cumparat de la Eurial 9+2 suruburi (speciale) nr.6,+garniturile nr.7. Total undeva in jur de 200 lei fara manopera. Pt inlocuire e nevoie de demontarea protectiei catalizatorului. In acest moment eu schimb piesa nr. 13 care se afla sub 9.Click image for larger version
ID:	946308. Si ca tot veni vb asa arata dupa schimbarea conductei:Click image for larger version
ID:	946309,Click image for larger version
                Conducta costa 130 lei fara tva. Garniturile 4 lei bucata fara tva si suruburile 20lei bucata fara tva.Ca si conducta exista doua modele una fixa metalica cum e in schema de mai sus si una flexibila cum am eu pe masina. Voi opta totusi pe cea metalica ca e mai sigura dar nu stiu daca merita sa iau si suruburile!!
                Pt montarea ei nu e nevoie sa dau catalizatoru jos??
                Black Lion.
                  daca ai loc sa desfaci surubul de pe bloc nu, nu e nevoie sa dai catalizatorul jos
                    Am montat astazi conducta. Am cumparat o de la reprezentanta cu 160lei fara suruburi(cu suruburi si garnituri ajungea la 250lei).Mi a luat cam 3 ore sa o montez. Trebuie neaparat demontat catalizatorul altfel nu e loc sa desfaci surubul de pe bloc.
                    Black Lion.
