206 - Bara fata/ bara spate !
  • 206 - Bara fata/ bara spate !
    Hai sa traim!
    Am o intrebare legata de barile de protectie a masinii. Se poat sau exista posibilitatea demontarii/montarii protectiilor de cauciuc (negre) aflate in bara fata respectiv spate?
    Iar daca este afirmativa aceasta posibilitate, are cineva un "tutorial" despre aceste operatiuni?
    Da se schimba sigur ca mie mi-au fost schimbate pe casco cel putin cea din spate... mai multe nu stiu
    1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
    2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&amp;mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
      Ce protectie de cauciuc aveti voi sub bara din spate??? eu nu am decat in fata. asa a venit masina.. ii lipseste ceva?
        CBD, nu esxista nici un fel de protectie SUB ci pe sau in bara spate, ma refer aici la portiunea de cauciuc ce infasoara bara (parasoc sau cum ii spune). Sunt absolut sigur ca o ai, in fotografie ta este culoarea masinii ( la mine este neagra, culoarea cauciucului).
          Ahaa, m-am prins despre ce vorbiti! Am fost indus in eroare de termenul "cauciuc" si ma gandeam ca asa cum este "fustita" de sub bara din fata o fi vreuna si prin spate
          Voi spuneti de ornamentele de PE bara si portiere, dar nu-s de cauciuc, sunt de plastic rigid, cel putin la mine si la alte pug 206 pe care le-am vazut, si singura diferenta fata de cele negre cred ca este faptul ca sunt vopsite.
          Ma intereseaza si pe mine daca pot fi demontate (si mai ales cum), in caz ca le zgarii... Initial chiar m-a deranjat faptul ca sunt vopsite in culoarea masinii, ca daca le harjai de ceva s-ar vedea imediat.. Dar m-am obisnuit si incerc sa fiu atent cu ele.. si parca masina e mai aratoasa asa.
            CBD, eu ce pot sa va spun, materialul este un cauciuc mai rigid sau plastic mai flexibil, poate vopseaua il face sa arate mai "plastic". Eu vreau sa vopsesc aceste bari, in cazul meu sunt negre, si ma gandeam cum se pot da jos. Cu bandourile laterale aflate pe usi...am gasit si aici pe formum...cum se demonteaza....ar mai fi aceste bari.
            In cazul dvs din ceea ce vad in avatar, masina arata foarte bine vopsita in aceiasi culoare...eu o am de aproape 5 luni si as vrea sa "fac o schimbare".
              nu poti sa le vopsesti. pardon ... de fapt poti ... dar la prima spalare se va lua vopseaua. bandourile negre sunt NEvopsibile. si nu merg tratate cu nimic sa le poti aplica o vopsea "stabila".
              trebuie sa cumperi sau sa schimbi bandourile tale cu unele vopsibile.
                Am vorbit cu un vopsitor de la o firma, si trebuiesc slefuite, cu smirghel apoi tratate cu plastic primer (grund de plastic) si voseua va tine!
                Acum e vorba de cuvantul lui contra informatiilor de aici. In vopsea oricum se pune un liant elastic (aditiv elasticizant) aditiv ce impiedica aparitia crapaturilor in timpul montajului facand vopseaua si lacul intr-o oarecare masura elastic. Sincer daca as avea un bandou ( de pe la schrott) as incerca vopsirea apoi as testa rezistenta tratamentului!
                  sa ne ti la curent,poate si cu niste poze dupa ce rezolvi cu testul ca si eu as fi interesat. pug-ul meu e alb si am vazut multe albe cu bandourile albe si parca arata mai niiiice!!!
                    iti urez succes. eu am un prieten care a avut 306 si le-a vopsit la service peugeot. si tot s-au exfoliat dupa 2 spalari .
                    si altul cu un cielo - care i-au pus bandou nevopsibil in urma unui accident ... si la fel s-a exfoliat.
                      Eu mi-am vopsit bandourile acum doi ani si nu am avut nici un fel de problema cu exfolierea.
                      Inainte sa le vopsesc le-am slefuit bine, dupa care am aplicat plastic primer si dupa aceea vopseaua si lacul.
                      Daca vrei sa fi 100% sigur poti proceda astfel: slefuiesti bandourile si barile(zonele negre), le dai cu plastic primer, dupa care aplici un strat de spritz chit cu intaritor, care merge si pe plastic, slefuiesti bine cu smirghel fin si aplici vopseaua si lacul.
                      ambele variante sunt sigure, mi-am facut la doua masini, prin fiecare metoda si nu sunt probleme.
                      less is more...
                        <zero_patru_hol> cum se desfac "partile" negre din bara anterioara si cea posterioara?
                        Cat despre tratamentul prevopsire este intocmai ce mi-a explicat si vopsitorul. Vospsirea ai facut-o personal sau intr-un atelier specializat?
                          [quote=zero_patru_hol]
                          ...Daca vrei sa fi 100% sigur poti proceda astfel: slefuiesti bandourile si barile(zonele negre), le dai cu plastic primer, dupa care aplici un strat de spritz chit cu intaritor, care merge si pe plastic, slefuiesti bine cu smirghel fin si aplici vopseaua si lacul....
                          quote]
                          Asta inseamna un vopsit corect si de calitate.Cei din service chiar peugeot fiind,nu-si bat capul cu acoperiri speciale (care costa si maresc timpul de lucru) ci vopsesc direct pe plastic.
                          Cit despre demontatul bandourilor,nu se cere decit putina indeminare.Poti folosi metoda cu bara montata sau demontata (recomandata).
                          Bandourile au niste gheare de agatare cam de 1 cm latime pe circumferinta.Cu rabdare si ceva indeminare,impingi cu o surubelnita subtire gheara spre mijlocul bandoului insa nu foarte tare si cu o alta surubelnita fortezi putin din margine lui facind pirghie pe bara mama.Metoda este destul de riscanta ,fiind posibil sa se produca deformatii ireversibile,zgirieri sau ruperea ghearelor.Metoda cea mai sigura este demontarea barilor si apasarea respectivelor gheare din interior.
                          Montajul este simplu,atasezi bandoul pe bara ,cu ghearele in dreptul gaurilor aferente si se da o palma nu prea "dulce" pt. a intra la loc.
                            si cele de pe usi cum se demonteaza?
                              aici aveti deja explicatiile: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=1984
