Cum se demonteaza protectiile laterale
  • Cum se demonteaza protectiile laterale
    Trageti usor inspre extern de capatul indicat de sageata rosie.Cand auziti vreun zgomot mai tare sa speram ca nu s-a rupt piesa din imaginea 3...si ca s-a desprins normal fara sa se rupa.Protectia nu se poate rupe...stati linistiti!
    Impingeti usor inspre roata din spate.O sa ramana 2 bucati de plastic*(imaginea 3) unde indica sageata verde si sageata galbena,le scoateti afara pt ca o sa fie mai usor la montare.
    Am sa explic si cum se vopseste.
    *clipsuri cu o fata patrata pe care culiseza bandoul.
    Daca nu ies la montare, aveti grija sa orientati fetele clipsurilor astfel incat sa fie coliniare si procedati invers ca la demontare.
    dlliviu
    Gold Lion
    Confirm !
    Bandoul spate = 60Ron/bucata. la Reprez
    dlliviu
    Gold Lion
      Originally posted by Dozer
      Pentru bandourile de pe bara fata/spate .. trebuie demontata bara, sau se poate scoate si asa?
      Acele bandouri au niste cleme cu gheara de fixare pe/in bara,cu bara montata pe masina exista riscul sa se rupa ,neputind sa le desfacem de pe dosul barii.Totusi cu rabdare.cu o surubelnita lata introdusa cit mai aproape de clema se face pirghie si cu o alta surubelnita insa foarte fina (aproape in gen la cele de ceasornicar) se cauta sa se impinga/desfaca gheara clemei din bara.Chestie de rabdare in final.
      Vopsirea:
      Se smirgheluieste cu apa folosind smirghel de 600-800,insa nu foarte mult,fara a apasa ,adica cu finete si blindete.La o apasare mai "barbateasca" chiar daca nu se vad zgirieturile si se foloseste smirghel foarte fin,respectivele zgirieturi vor iesi in evidenta la vopsire dind o impresie de par zburlit,foarte greu de tratat ulterior.
      Prima data se sufla cu grund (obligatoriu catalizat )pentru plastic (gasiti la orice magazin de vopsele "pe calculator",varsat si nu la bidon) ,de obicei cumparam de la STANDOX.
      Dupa 2-3 straturi cu etape de uscare intre ele,se slefuiesc din nou tot cu apa si smirghel de 600 ,pt. vopsele metalizate sau 400 pentru vopsele nemetalizate.
      Pentru bandouri bari si ornamente laterale imi ajungea de obicei 200 gr. vopsea (minimul posibil ce se poate prepara),o importanta majora in dispersie avind pistolul.
      La vopsea metalizata mai adaugam 150 gr. lac + catalizator.
      Bafta!
        Inainte de vopsea se foloseste de preferinta primerplast ,daca starea plasticului este impecabila,ideal cel bicomponent de o calitate net superioara.Calitatea acestui primerplast da durabilitatea vopsirii.
