Antigel in masina ...
    este langa pedala de acceleratie, pe dreapta
      Concret: te apropi de pedala de acceleratie cu capul (va trebui sa te culci pe prag practic) cat mai mult si incerci sa arunci o privire la cele 2 conducte care vin de undeva de sus. Intr-adevar e o pozitie incredibila, insa e singura modalitate de a vizualiza acele suruburi.Bafta, insa cumpara si 2+2 ca sa fi sigur. La mine tine si am mers si cu 150 pe autostrada si e totul ok.
        Arunca un ochi si aici:
        http://www.tunisietuning.com/showthread.php?t=2853
          Da cu siguranta s au vorbit. Cam de o saptamana am observat si eu antigel sub presul soferului. La fel ca si colegul nostru esku sper sa scap ieftin sau macar fara deranj mare.
          Nasol este ca a curs ceva , suficient cat sa se usuce la vara. Maine incerc sa vorbesc cu mecanicu , poate o rezolvam repede.
            Am patit si eu ceva de genul asta insa la dacie ... la radiatorul de aluminiu ... erau niste tevi de aluminiu si scapa pe la un por , ce se deschidea numai cand era cald ... Eu am rezolvat atunci cu poxilina (plastelina aia de la poxipol) , am facut un inel de poxilina , pe conducta (cand era rece , am lasat sa se usuce 24 ore), lat de cam 4-5 mm , si gros cam de 1 mm , si care o rezistat 6 ani cat am mai avut dacia ... ideea e ca la cald teava se dilata , da inelul ala nu , si se pastra etanseitatea indiferent de ce temperatura era ...
            La imbinari , eu zic ca se gasesc inelele alea de cauciuc (o-ring-uri) , in set de reparatii ... astea dupa pozele din linkul postat de paul_ral ... dar trebuiee demontat ...
            Leu 206 sedan 09'
              Mai pun un link, chiar daca e valabil pt auto cu volan pe dreapta, se poate adapta si la celelalte:
              http://puggy206.blogspot.co.uk/2012/...er-matrix.html
                Da la mine problema se pare ca a fost la aceea bucata de plastic care vine prinsa de radiatorul de caldura . Ea trebuia sa fie prinsain 3 surubele dar era numai unu.
                S au pus inca 2 , si se pare ca de acolo era scurgerea. Acum de ce a dat abia acum nu stiu, ca doar asa a fost din 2004 si pana acum.
                Bafta multa!
                  rzvrazvan... se pare ca esti norocos. Si cum ai ajuns la "acea bucata de plastsic" ca sa pui suruburile?
                  Am inteles trebuie sa te apleci, sa te rotesti, sa te contorsionezi... doar ca nu ma puneti sa fac gimnastica in 206 ca am vreo 95 kg O sa incerc maine cu solutie d-aia de etansat radiatoare... poate scap. Momentan am completat cu antigel vreo jumatate de litru cursese. Din cate vad nu a mai scazut. Pierderea daca e e minora si e in timp. Nici nu imi dau seama daca mai pierde pentru ca oricum mocheta nu s-a uscat nici acum.
                    tu te plangi?eu am 120kg si tot am reusit sa pun si oringul si suruburile pe care nu le pun cei de la PSA
                    • #25
                      Nici daca ma bati si nu incapeam acolo, la 1.93 si 90k decat pe bucati intru acolo, acum lasand gluma , a fost bordu dat jos, altfel este foarte greu chiar imposibil de schimbat acele oringuri, si de completat suruburile.
                      Iar aceasta operatie a fost facuta de mecanic , nu de mine!
                      • #26
                        Ok bine ca sa rezolvat.Impresia mea e ca antigelul ataca acele oringuri
