Antigel in masina ...
  • Antigel in masina ...
    Din pacate azi sub presul de cauciuc de la sofer, am gasit o mare balta de antigel. E adevarat ca in ultima saptamana am tot completat nivelul, acesta scazand putin dar constant, insa nu m-am gandit niciodata, ca surplusul va ajunge sub picioarele mele. Sub cele 3 pedale e ok, insa putin mai jos e......Mos Craciun . Ce s-a intamplat, ce a cedat, unde sa umblu pentru a remedia defectiunea - cum sa fac ? Multumesc frumos tuturor si sper ca mosul, sa-si fi lasat toata furia doar la mine in masina pt a deveni vesel pt voi. 206 HDI - 2005. 160.000 Km
    Primul lucru la care ma gandesc este radiatorul de caldura.
    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
      Din pacate asa arata azi dimineata, iar solutia 2+2(provizorie) o voi testa si voi reveni cu amanunte., Sper sa rezolv ceva daca nu, orice sfat e ......aur !!
        Solutiile respective sunt doar pentru pori foarte mici. Daca spartura este mare, nu mai are nici un efect.
        Singura solutie ar fi inlocuirea sau reconditionarea (daca se poate). Depinde unde este spart. Eu am reconditionat un calorifer din acesta, avea o gaura destul de mare intr-una din tevile orizontale. Am departat lamelele de aluminiu, am curatat bine, apoi am infundat gaura respectiva cu cositor, cu ajutorul unui pistol de lipit. M-am chinuit ceva, dar cativa ani nu am avut probleme. Apoi am dat masina.
          Mersi fruimos de idee Crysti ( pistol de lipit si cositor ) . Ok toate bune si frumoase, numai ca habar nu am cum sa ajung la acel calorifer .... Nu gasesc. Si a zis ceva de genul Paul Ral dar nu gasesc unde a postat.... Ar mai fi ceva ?
            la o prima cautare am gasit ceva aici
            http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet534728.htm
            Nu am citit despre operatiune, dupa cate vad a demontat tot bordul. Este posibil sa nu fie nevoie de acest lucru. Am o aeroterma completa in garaj si o sa studiez daca este posibil sa scoti doar caloriferul din orificiu, desfacand cele 2 conducte ce se vad in poze. La VW, pentru aceeasi operatiune, se da bordul jos, mie imi ia 2 ore si este ceva de munca, aici vad ca e mult mai usor.
              Mergi într-un service. Se poate ca să fie doar o problemă de etanşare.
              Am avut aceeaşi problemă, era dus un semering, şi nu a fost nevoie de demontarea bordului. Partea proastă e că acel nenorocit de semering nu-l poţi cumpăra decât cu un ansamblu de 2 ţevi de pvc, iar partea bună e că ansamblul costă sub 100 lei.
              Dacă te pricepi să faci înlocuirea, te-ai scos. Dacă nu, adaugi manopera. Eu am rezolvat problema cu băieţii dela service-ul de pe str. Maica Domnului.
                Daca ar fi vorba de o etansare intre doua conducte cum este prezentata in link-ul de mai sus, tragi niste silicon (gasket) pentru garnituri rezistent la temperaturi inalte si ai terminat discutia. Nu stai sa dai o gramada de bani pe o panarama de o-ring si pe niste tevi de care nu ai nevoie. Se lasa sa se usuce bine, apoi se face proba.
                Ca sa dai tot ansamblul jos, mai mult ca sigur trebuie demontat bordul (sau cel putin componente ale lui, iar plansa slabita din suruburi). Spatiul de manevra este prea ingust ca sa poata fi scos fara demontarea bordului.
                  Originally posted by crysti79 View Post
                  .. tragi niste silicon (gasket) pentru garnituri rezistent la temperaturi inalte si ai terminat discutia. Nu stai sa dai o gramada de bani pe o panarama de o-ring si pe niste tevi de care nu ai nevoie. Se lasa sa se usuce bine, apoi se face proba.
                  Silicon care se duce draq la prima incalzire.Nu rezista la presiunea sistemului de racire.Zgarcenia de a remedia ca la carte pierderea de antigel, atrage intotdeauna daune mult mai costisitoare ( ardere garnitura chiulasa,decalire segmenti pistoane , etc. ) .
                    La tipul de imbinare care este prezentat in pozele de mai sus, nu cred ca este nici un fel de problema. Se da bine cu silicon pe o-ringurile existente si se asambleaza, apoi se lasa sa se usuce bine. Atata timp cat rezista la temperaturile de la baia de ulei, nu cred va fi nici o problema la calorifer. Eu am folosit silicon negru de la Den Braven, special pentru garnituri, rezistent la temperaturi inalte si nu am avut nici o problema.
                    Cat priveste presiunea sistemului, la 1,4 bari rezista fara probleme.
                      Mai intai trebuie sa identifice pe unde se scurge lichidul: pe la radiator sau pe la imbinare. Dupa aceea actioneaza in consecinta.
                        In primul rand multumesc frumos pt toate informatiile primite. Din cate am vazut in filmulet,acest calorifer se extrage catre pedala de acceleratie, dupa desfacerea celor 2 suruburi,cu care este prins ansamblul cu tot cu tevi. Nu lucrez in acest domeniu,asa ca ii las pe cei care intr-adevar cunosc,eu doar invatand.Concret:am adoptat solutia romaneasca,in prima instanta folosind 2+2 solutie de etansat radiatoare. Am facut un drum si parca nu a mai curs,iar nivelul de antigel in vas a ramas constant.Apoi masina a stationat 3 ore (cand ar fi putut aparea scurgeri) dar surpriza placuta. Nu sunt sigur daca a fost doar o mica fisura in calorifer,sau daca am rezolvat problema, dar daca nu mai curge.......Revin cu amanunte. Gata - Sarbatori fericite alaturi de cei dragi pt toti si ne auzim dupa. Multam.
                          Cred ca s-au vorbit! Aceeasi "surpriza" am avut-o si eu de dimineata Antigel sub pres.... Nu am ce mai face.... completez si o las dupa sarbatori. O sa urmaresc topicul sa vad tu cum ai rezolvat-o. Sper sa fie doar o garnitura.
                          As incerca si eu solutia aia cu 2+2 de etansare provizoriu ... sa vad de unde o cumpar azi
                            la a mea am rezolvat usor scurgerea de la imbinarea caloriferului de caldura cu teava, am pus al doilea surub care nu-l avea, teava era prinsa de calorifer cu un singur surub si gaura pentru al doilea era libera, de 4 ani nu mai am pierderi pe acolo. A durat 5 minute
                              intrebare: Cum ai ajuns la acel racord de ai rezolvat in 5 min? Pe unde...sa arunc si eu o privire poate asta-i buba?
