schimbator blocat
  • schimbator blocat
    Astazi am patit urmatoarea chestie:
    M-am urcat in masina, am pornit motorul si in ideea sa las motorul sa se incalzeasca putin dau sa o scot din viteza. La prima vedere vad ca schimbatorul sta intr-o parte, las incet de ambreiaj...masina sta pe loc.
    Dupa 5 minute dau sa pornesc din loc si dupa ce las complet de ambreiaj moare motorul.
    Prima data am crezut ca o fi prea rece motorul, dar totusi...am stat 5 minute, deja baga aer caldut.
    Dupa o privire mai atenta si 2 tentative de a reporni de pe loc observ ca nu pot misca schimbatorul stanga dreapta.
    Am fortat putin si in cele din urma s-a deblocat dar sunt ingrijorat pentru ca nu erau decat -3 grade afara.
    Sa aiba vreo legatura cu uleiul din schimbator?
    Cand am luat masina si am dus-o in service mi-au schimbat si uleiul din cutie (cel putin asa mi-au spus ei).
    Peugeot 407 1.6 hDi '05
    Ai luat vre-o balta, s-a udat pe dedesupt pe mecanismul de la schimbator, apoi a inghetat apa acolo. parerea mea....
      Daca am scut la baia de ulei (din tabla) e vre-o sansa sa se intample asta?
        Este posibil sa ai putina apa pe la timonerie ( condens nu neaparat balta ) , si daca unul din cabluri e inghetat asa se inatampla.
          E veche problema. Apa la timonierie in interiorul cablului. Ai 2 variante: le dai jos, usuci si gresezi, dau le schimbi. Prima e mai putin costisitoare.
            Multumesc baieti.
            Probabil asta e.
            Astazi dimineata la -4 grade am patit din nou.
              Ce legatura are?
              Cum s-a spus, pot fi cablurile inghetate, dar daca tu zici ca la punctul mort nu poti face stinga-dreapta, eu suspectez ca defecta e chiar unitatea de comanda.
                sa fie defecta, chiar daca dupa ce am fortat-o a mers fara probleme?
                  In interior are niste ghidaje, arcuri si ceva vaselina. Aceasta unitate sta sub masina, deci este destul de expusa umezelii, chiar daca e protejata de catre un capac suplimentar.
                  De ex a mea a inceput sa scrirtie cind o duc din N inspre R-1-2. In cealalta parte nu face deloc zgomot. Dar la vara o dau jos si o desfac bucatele. Treaba nasoala e ca trebuie sa scoti consola cu cotiera...
                    Pe laterala are un capacel de guma,eih,pe acolo cu o siringa ,pui niste benzina sau diluant ca sa inlaturi un pic mizeria,si dupa tot cu siringa pui ulei de motor (uleiul nu ar trebui sa iasa fiindca partea de jos e sigilata,cel putin la mine)si ai sa vezi ca rezolvi.bafta
                    Inviato tramite WP Lumia 720 usando Tapatalk
                      Chiar am vazut acel capacel dar n-am stiut ca se poate injecta ulei pe acolo... Cu un pistol cu vaselina siliconica pot face aceasi manevra?
                        Nu vad de ce nu,poi e si mai bine cu vaselina.
                          Multumesc de informatiile de pana acum.
                          Capacelul este situat chiar pe schimbator?
                          Vad ceva pe partea soferului in imaginea pusa mai sus.Acela e?
                            Ala este.Iar de nu vrea,se lasa cu demontare,lucru ce in 2h e gata,iar de mai ai si un ajutor e si mai simplu(ajutor pentru esapament)ca trebuie inlaturat,cel putin la mine 😊
                              ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat intra greu in viteza 1 si retur. ca sa-mi intre usor in treapta 1 trebuie sa bag in a 3 si apoi sa revin in treapta 1
