205 - Ulei cutie de viteze
  • 205 - Ulei cutie de viteze
    Cum se adauga/ schimba uleiul in cutia de viteze?
    Exista pentru cutie ulei special de iarna asa cum exista si pentru motor?
    Recomandati-mi niste produse.
    Cel mai simplu se adauga prin demontarea bulbului de marsarier aflat in partea de sus a cutiei sub baterie.Surubul de golire este in punctul cel mai de jos al cutiei,in zona diferentialului ,inspre spate si se foloseste cheie de 22 (sper sa nu ma insel),tubulara sau inelara.
    Ulei iti vor recomanda la orice magazin de piese auto (straine),dar nu ulei romanesc(T90) ,care desi este destul de bun ca si calitati ,nu este suficient de aditivat si stabil la temperatura.
      75W80 e uleiul. Producatorul il poti alege tu...motul, esso, total, etc.
        Aditivi?
        Se mai adauga ceva aditivi?
        E recomandat sa nu se faca operatiunea cand afara sunt sub un anumit numar de grade? AM inteles ca masina trebuie sa fie in perfecta pozitie orizontala.
          mey...recomandat in carte e esso 75w80......si fara aditivi fara nimik..si daca ei asta recomanda.....nu vad de ce ar trebuii sa-ti faci griji,.....cat despre temperatura...e un detaliu prea mic sa-l iei in considerare
            Dar ce cantitate trebuie? In cartea masinii nu am gasit nimic despre asta.
            LE: mi-au zis cei de la magazin 3L. Sper sa fie in regula. Cat despre marca am luat si pentru cutie si pt motor ELF. Sper sa fie ok.
              poi 2l ar trebuii sa ajunga!
                Da, cam atat mi-a mai recomdat cineva. Insa pe unde se scurge?!!? Am gasit un fel de buson, oarecum alaturat celui de la baie. Are forma unui cilindru cu filet, dar nu are nici un cap ci doar cateva orifici pe fata . Cineva mi-a scpus ca imi trebuie o cheie cep. Asa este?
                  nu cred ca despre ala e vorba....busonul de golire al uleiului din cutie o sa-l gasesti in partea stanga a cutiei,va trebuii sa dai roata jos iar busuonul va fi putin in spate in punctul cel mai jos al cutiei!este daca nu ma insel de 19M surubul
                    Cam care ar surubul? Pe figura se spune ca ar fi cel cu numarul 8, dar eu nu am reusit sa-l deosebesc. Trebuie dat la o parte "capacul" ala cu numarul 3?
                      nu-------
                        Cine intelege mai bine, il rog sa faca un marcaj pe desen unde se insurubeaza surubul in cauza.
                          Nimic? Sper sa pun saptamana asta niste poze. Poate e mai usor sa-mi aratati pe ele.
                            deci fii atent...o sa incerc sa explic cat pot de bine...dai roata jos..aia de pstanga si o sa ai capacul cutiei in fata....e busonul este acel surub mai mare dintre ele...cel mai mare al capacului...de asemenea in gasesti in dreapta capacului in partea de jos...a capacului din poza!
                              Am gasit pe unde se scurge... dar nu am gasit pe unde se pune. Bulbul de care vb turbojack este un surub care are un cap de plastic ce se scoate usor? Este indreptat oblic catre spate. Altul nu am gasit. Ma gandeam ca ar trebui sa fie ceva usor accesibil, adica fara s a demontez filtrul de aer.
