Aceasi problema cu Depollution system fault - diferit de data asta
    De ce turbo si nu egr?
    Sent from my BlackBerry 9520 using Tapatalk
      Simplu, pentru ca egr-ul sta inchis. Ai plecat dupa loc incepe sa inchida si atunci singura sursa de caldura pt sistem este turbosuflanta, in speta aerul comprimat.
        In practica,egr asta nu ramane deschis tot timpul cat motorul e rece?
        Inviato dal mio LG-P990 utilizzando Tapatalk
          La mine nu, nu ramane deschis. Daca o turez usor pana spre 2000 rpm vad cum incepe sa inchida.
            Se vede ca inca nu am studiat bine principiul de functionare al egr-ului;deci:fie rece fie cald motorul,cu cat urci in ture cu atat El inchide,sa inteleg si io
              Da. Pune testerul si vezi cum inchide sau deschide.
                Salut tuturor,
                Imi cer scuze pentru raspunsul intarziat. Am citit raspunsurile voastre, multumesc celor bine intentionati iar celor sarcastici le spun ca "Sa o ducem in service" nu rezolva intotdeuna problema.
                1.Am dus-o. Mi-a curatat clapeta. totul e ok, au zis ei !
                2.Am dus-o dupa o alta luna. Mi-au reinitializat clapeta si au spus ca sigur nu vor mai fi probleme.
                3.Am dus-o a treia oara si, ce sa vezi? Sonda Lambda....
                Asa cum am scris si in mesajul meu initial, aveam o banuiala citind review-uri de pe site-uri externe.
                Imi pare rau pentru oamenii care cred ca la service te pot ajuta. Parerea mea? Daca nu e "bucsaraie", si are legatura cu calculatorul masinii, poti doar sa te inarmezi cu rabdare.
                P.S. Evident, GPL-ul nu are nici o treaba cu asta, si nu a avut niciodata insa e mai usor sa zici "E de la GPL, domne".
