Aceasi problema cu Depollution system fault - diferit de data asta
  • Aceasi problema cu Depollution system fault - diferit de data asta
    Mi-a aparut din nou eroarea mult cunoscuta de detinatorii de Peugeot - Depollution system fault.
    Masina mea, un 407 1.8 16V, a mai avut eroarea asta. De obicei mergeam mai turat si apoi dupa ce opream si dadeam o cheie iar, se stingea eroarea. Mentionez ca nu aveam probleme cu motorul (sa nu traga la fel sau etc...)
    Ce e diferit acum? Mi-a aparut eroarea si face figuri la pornire, adica dupa cheie daca nu apas acceleratia da sa moara motorul...nu sta la relanti cum trebuie. Pedala nu are putere, dar daca stau pe loc 1-2 min, apoi merge. In mers? Masina trage normal, cu exceptia unei intarzieri la acceleratie. (adica bag a 2a sau a 3a si accelerez -> in loc sa fuga, are un "delay" mic, ca si cum m-ar tine ceva, si abia apoi isi da drumul normal)
    Multi care vor citi mesajul meu vor spune ca toti vitejii, " du-o la service". Am facut-o, la Eurial Pantelimon. Mi-au spus ca eroarea le spune "Fuel injection problem" dar ca nu pot sa imi spuna de la ce este exact deoarece am si GPL pe masina si "influenteaza calculatorul instalatia de GPL, recomandam sa o dati jos si sa mai veniti o data cu masina sa verificam". GPL-ul este pus in Italia de fostul proprietar, este una din cele mai stabile si mai bune instalatii - Landirenzo. Nu este de la GPL, atata lucru stiu si eu. (am mers ultimii 1000 km numai pe benzina, am pus aditiv de curatare, am mers f.sport si tot nicio schimbare).
    Daca as fi avut Dacie, simptomele m-ar face sa curat jiglerul (cine a avut Dacie stie ce vorbesc) sau sa verific delcoul... La 407 insa nu stiu care e echivalentul, am inteles ca exista o electrovalva care ar putea fi problema pentru ca nu baga destul combustibil. M-am gandit si la sonda de oxigen, insa nu stiu si inainte de a o duce in al 2-lea service vreau sa va intreb pe voi, poate ati mai intalnit. Sunt deja disperat de mecanicii care nu se pricep si apelez la voi, colegi de suferinta cu mine.
    Multumesc anticipat pt orice raspuns,
    Vlad
    Despre acel "delay" la acceleratie pot spune ca sunt 70% sigur ca este la un injector sau mai multe. Acel delay se manifesta in orice treapta si la orice viteza sau doar in anumite cazuri ?
      salut, multumesc de raspuns. Nu as putea sa zic sigur si in a 4 sau a 5a (pentru ca nu simti la fel diferenta) dar in treptele inferioare sigur. M-am gandit si eu la injector insa mi-e greu sa cred ca baietii de la reprezentanta sunt atat de prosti sa nu fi vazut asta. Mentionez ca fac drumul in afara orasului des si merg pe autostrada cu 150-170 si masina se comporta f.bine, de aceea sunt mai reticent sa cred ca e injectorul...
        O mentiune: "Delay-ul" se manifesta doar daca vreau sa accelerez f.tare, daca schimb treptele normal nu e nicio problema, masina merge bine.
          Cel mai bine pune un tester si vezi concret ce si cum si mai ales unde.
          "Hello honey,i'm home ..."
            Da,dupa treapta a 3a nu se mai simte acel delay decat daca o accelerezi mai brusc. Cel mai bine o duci intr-un service care sa aiba soft pentru Peugeot original sau iti pot recomanda pe cineva care are acel soft original pentru a face o testare,la un pret foarte mic .
              Multumesc de raspunsuri baieti. Nu vreau sa ma repet, insa am fost la Eurial Militari, care au soft-ul original, am mentionat in mesajul initial.
              Codul de eroare? Citez "P0170 - Disfunctie injectie de carburant". Mi-au spus ca e o eroare generala si ca, din cauza instalatiei GPL, nu ar putea sa imi recomande schimbarea vreunei piese deoarece "Instalatie GPL interactioneaza cu calculatorul masinii si poate sa induca in eroare".
              Asadar, cred ca imi intelegeti reticenta cand vine vorba sa o duc din nou. Am postat in speranta ca cineva s-a mai intalnit cu asa ceva si imi poate spune ce a schimbat. Nu cred ca poate fi un injector deoarece cu un injector defect ma indoiesc ca masina merge cu 170 si se tine bine. Motorul se aude foarte bine, adica nu se aude, fiind benzinar.
              Daca a intalnit cineva eroarea asta, va rog, un sfat.
                La ce am citit pe net despre aceasta eroare, poate veni dintr-o multitudine de factori, cel mai des din sonda de oxigen. Eu nu stiu daca se schimba senzorul sau sonda cu totul...Vreau sa ma informez inainte sa ma duc in service deoarece am multe patanii cu Eurial in general si sunt cei mai mari tepari. De mentionat ca 50% din tepe sunt din greseala, ei chiar nu stiu ce are masina si tu iti faci nervi aiurea si schimbi 100 de piese.
                  "Multi care vor citi mesajul meu vor spune ca toti vitejii, " du-o la service"." - cand bagi fraza asta in primul post despre problema ta, nu trebuie sa te astepti la raspunsuri multe si "ajutatoare"! Ai incercat sa duci masina la un service axat pe GPL, sa-i faca diagnoza profesionala specifica acestor sisteme? Daca nu, de ce? Pentru ca instalatia e Landi Renzo si "astea nu se strica"? Se strica ele Prince si BRC, din cauza GPL-ului prost si a nenorocitilor care baga apa in exces in gaz! Si e normal ca Eurial sa nu vrea sa se bage la o masina care nu a avut montat din fabricatie sistemul GPL!
                    N-au zis deloc prostii. Asa si este.
                    Intereseaza-te cum se face reinvatarea ECU injectie si ECU gpl (gasesti pe net sub forma de "relearning ECU") si poate se rezolva.
                      o mentiune: "delay-ul" se manifesta doar daca vreau sa accelerez f.tare, daca schimb treptele normal nu e nicio problema, masina merge bine.
                      sunt de parere ca majoritatea peugeot-urilor diesel cu egr imbacsit rau au acel delay deoarece egr-ul inchide greu si nu se simte decat cand acccelerezi puternic .. Am aceeasi "neplacere" la a mea un delay cand accelerez (in blana) si sunt 100% sigur ca e egr-ul care inchide rea greu.. Am sa il anulez dar momentan nu am masina cu mine deoarece sunt plecatt din tara , dar dupa anulare revin cu raspuns sa va zic daca scapat sau nu de delay..
                      PS: Recomand tuturor celor cu motoare diesel sa anuleze egr-ul (se pune o placuta de cupru/aluminiu intre egr si teava de duce in admisia de aer dar Atentie nu deconectati mufele (electronica) de la egr deoarecce va da DEPPOLUTION SYSTEM FAULTY...
                      REZULTATELE BUNE ANULARII EGR VOR FI : -PUTERE MAI MARE - CONSUM MAI SCAZUT DE COMBUSTIBIL -DURATA DE VIATA A ULEIULUI SI SEGMENTILOR VA FI MAI MARE/PRELUNGITA - VA DISPAREA ACEL DELAY LA ACCELERARI PUTERNICE
                      REZULTATE MAI PUTIN BUNE VOR FI CA LA R.A.R./M.O.T NU ITI MAI IES NOXELE , DAR PLACUTA SE POATE INDEPARTA USOR SI NU AR MAI FI O PROBLEMA...
                      EGR- EXAUST GAS RECIRCULATION - A FOSST CREAT DOAR PT A REDUCE NOXELE. !
                      IN POZE AVETI 2 OPTIUNI .. BLOCAREA CONDUCTEI DE DUCE DIN EGR IN ADMISIA DE AER , SAU TOT EGR CA IN CEALALTA DIN POZE.. ATENTIE NU VA APUCATI DACA NU VA PRICEPETI MAI DELOC.. DEOARECE CONDUCTA DE DUCE IN ADMISIA DE AER DACA NU E BLOCATA BINE LA RANDUL EI TOATA SAU O MARE PARTE DIN PRESIUNEA FORMATA DE TURBO SE VA PIERDE PE ACOLO..
                      vlad407saxo
                      Vizitator
                        Al meu egr in mers dupa 2000 turatii sta la 5% deci e defect???ah,chiar de-i scot si furtunasul de vaccum tot la 5 sta deci...nu stiu ce sa mai cred.ca si lucru bun...motorul ajunge la 70grade in cateva minute,iar iarna caldura vine la fel de repede,insa am zis“cat merge merge“ca si fap-ul dupa ciaooo.
                        Sent from my BlackBerry 9520 using Tapatalk
                          Nu, egr-ul la tine lucreaza normal. 5% mai ramane deschis cand este in sarcina, asa este si la mine.
                          Referitor la caldura, intr-adevar motorul de 2.2 la 607 se incalzeste repede , ca si o comparatie 607-le meu ajunge mult mai repede la temperatura optima de functionare decat cealalta masina pe benzina pe care o am . Eplicatia este simpla, si nu are treaba cu egr-ul, are un mic schimbator de caldura apa-aer, si de aici acest avantaj.
                            Dar si asea zisul racitor de gaze are tuburi de apa,si cred ca ajuta si alea vazand ca egr sta deschis la rece si gazele fierbinti incalzesc apa.
                              Contributia importanta o are turbina la incalzirea motorului la 2.2 HDi.
