Probleme de relanti
    Eu am 1.4 clasic ... Acum iti zic cum s-a manifestat la mine .... si ce am facut .
    luata de noua ... benzina doar de la petrom ... relantivul varia de il lua naiba (intr-o dimineaza am pornit-o , sa turat singura intre 2000 si 3500 rpm la interval de 1 secunda , timp de vre-o 15 sec ) si am avut parte si de probleme ca nu mai pornea daca nu o lua din prima decat la 20+ chei . Am dus-o la service , o zis ca e de la benzina (era in garantie) , dar am tot insistat si o facut o resoftare (sa simtit la cursa pedalei de acceleratie ) . Dupa resoftare am ramas doar cu variatie de 100-150 rpm la relaniv . Dupa vre-o 2 ani am trecut la Lukoil (am testat plin de nervi vre-o 6 banzinarii , sa vad care benzina o tolereaza cel mai bine timp de vre-o 2 luni) , remediu cu o variatie de 50 rpm maxim . Acu vre-o 2 luni am schimbat bujiile , efect ? variaza cu motor rece cam max 100 rpm , dar merge ceas cu motor cald fara variatii ... benzina tot de la lukoil . Variatia de la rece o pun pe seama bujiilor care cred ca sunt mai calde decat cele originale (la rece trage mai ciudat).
    Acum ... vezi si tu ce bujii ai si ce temperatura optima de lucru au ... si vezi ce benzina ti se potriveste cel mai bine ...
    Acum sunt multumit de cum merge , dar daca face iar figuri am de gant sa mai iau minim 5 peco-uri la testat (alimentezi cand esti pe rosu , si bagi minim juma de rezervor ).
    Leu 206 sedan 09'
      Originally posted by andreicpopescu View Post
      Nu stiu ce spray degresant sa folosesc pentru MAP (merge cel de contacte sau trebuie altceva gen alcool tehnic?!).
      peste tot am gasit acelasi sfat: a nu se atinge, fiindca e foarte sensibil. Eu am folosit un spray.
        Revin cu informatii.
        Am gasit cablu de diagnoza, l-am conectat si am vazut cateva errori. Eroare la - display, clima, motor (senzor de temperatura, clapeta admisie aer, si MAP). Am sters acele erori ca sa vad daca mai reapar (stiind ca daca se fac interventii la masina, e posibil sa apara astfel de erori. In cazul meu clapeta si MAP-ul au fost curatite iar senzorul de temperatura a fost schimbat). Din pacate cand am reincercat in alta zi sa reutilizez diagnoza, am vazut ca nu mai se conecteaza la calulatorul masinii (USB-ul se conecteaza bine, dar mai departe diagnoza nu se conecteaza): http://www.peugeotclubromania.ro/for...648#post598648
        In schimb, acum 3 spatamani rulmentul de presiune fluiera, asa ca de nervi am apasat fortat pe pedala de ambreiaj de mai multe ori (desigur ca nu a rezolvat problema). Marea surpriza a venit cand am oprit si am repornit motorul: erau fluctuatii de la 150 la 1100. Cand apasam pedala de ambreiaj, fluctuatiile dispareau. Deci, aproape sigur, problema vine de la circuitul de ambreiaj. Stie cineva ce ar trebui sa caut in mod expres ?
        Stiu ca unele au ambreiaj hidraulic (legat de circuitul de franare si foloseste acelasi lichid), dar parca la mine nu e asa.
        Multumesc pentru orice sfat.
          Revin cu aceeasi intrebare:
          Stie cineva de ce atunci cand pornesc motorul deja cald si incep sa apara fluctuatii de relanti, o data ce apas pedala de ambreiaj acestea dispar ?
          Multumesc
