  • Personal recomand metoda naturala!!!)
    • Salut, am si eu o eroare in bord: System faulty, braking system. Posibil sa fie placutele din spate de schimbat? masina are 78 000km si nu le-am schimbat pe spate deloc, pe fata le-am schimbat de vreo 2 ori. Are cineva idee? nu as vrea sa pierd 1 zi pe la Eurial daca sunt placutele, le cumpar si le schimb ca este mai lejer .
      Peugeot 207
      Bmw E60
      • Placutele le verifici ochiometric cata carne mai au. Nu cred sa aiba senzor de uzura, si chiar daca aveau nu zicea CB de faulty. Faulty este cand sistemul nu mai merge. Suspectez senzor/bloc ABS, necesita diagnoza si nu neaparat la eurial Frana tine bine? Pune o frana blana sa vezi daca merge ABS. De verificat si siguranta pt abs.
        • Cred ca au un senzor la placute, stiu ca aveam mesaj sa le schimb pe cele de pe fata cand era cazul, si ce este drept mesajul para era mai explicait decat "system faulty, breaking system". De asta am itrebat mai mult, a avut cineva mesaj pentru schimbarea placutelor spate? Mai stie ce mesaj a avut?
          Peugeot 207
          Bmw E60
          • Ce echipare ai? Eu la vremea cand am cumparat-o pe a mea era echipare imediat sub cea de top si nu exista optiunea de senzor de uzura placute, nici macar fata, daramite spate.
            • Este echiparea trendy ... stiu foarte clar ca la placutele din fata imi da mesaj pe bord cand trebuie sa le schimb.
              Peugeot 207
              Bmw E60
              • Asa sa fie, nu te contrazic. Vezi ce zice la tester, si eu am avut ereoarea " ABS braking system faulty" si a fost senzor ABS dreapta spate. Pana nu pui PPS pe ea, nu ai de unde sa stii.
                • Originally posted by cosmins View Post
                  este echiparea trendy ... stiu foarte clar ca la placutele din fata imi da mesaj pe bord cand trebuie sa le schimb.
                  Si eu am Trendy, am vazut inca 3 Trendy din ani diferiti si niciuna nu avea asa ceva. Daca ai, esti un fericit :proud:
                  • Placutele pe spate au 79000km si sunt foarte tocite - am scos roata si m-am convins, le-am comandat si le voi schimba.
                    pe fata stiu foarte clar ca aveam eroare "Brake pads front" sau ceva de genul, le schimbam si disparea. O sa schimb si placutele pe spate si o sa ne convingem daca o sa dispara eroarea.
                    Peugeot 207
                    Bmw E60
                    • Buna seara!!! Este primul meu post pe forum si caut ajutor. Situatia este urmatoarea: tocmai am spalat masina,toate bine, dar ma uit mai atent si observ la portiera pe exterior ca s-a cojit putin(probabil din cauza jetului) folia aia mata(partea aia neagra de pe langa geam). In cazul acesta ce pot face? Sa ma duc la Eurial? Ei ar putea sa inlocuiasca partea respectiva? sau.....? Astept indrumari. Pareri, recomandari. Multumesc!
                      • Daca mai ai garantie poti incerca pe ea, daca nu ai solutia este alta folie sau vopsirea stalpilor in negru mat, care iti este mai la indemana.
                        • garantia a fost doar 2 ani.........s-a dus.....deci gasesc la peugeout alta folie dasta......acum daca e sa schimb.....sa schimb la ambele portiere???ma gandesc ca e posibil sa difere negru asta.......folia noua sa aiba un negru ma intens...sau sa vopsesc dupa cum spui u basti.....ce imi recomanzi????ms pt rsp
                          • Nu cred ca au aceasta folie la Pejo, merita o intrebare oricum si daca fac reparatia posibil sa coste foarte mult. Poti incerca sa vorbesti cu Alin, iti dau nr. in PM daca il vrei si iti pune folie noua, nu originala.
                            Merge si treaba cu vopsitul, si asta poate face, eu personal cand o sa pice o sa pun in prima faza folie, daca nu sunt multumit trec pe vopsea.
                            • zilele astea tre s fac revizia ...si intreb la pejo daca au folia asta mata...autocolant sau ce este...ma gandesc ca ar trebui aiba..........tipu alin se pricepe cu dastea????.........era bine sa am folie dasta originala...................sa vad ce spun astia d la pejo...
                              • alin se pricepe cu dastea????
                                Vezi tu Cica se pricepe Daca vrei numarul lui sa-mi spui.
