  • am rezolvat cu aburirea geamurilor...si uite ca era defect ...era motorasul care directioneaza aerul de la climatizare...l-a schimbat pe garantie si gata masina..acum totul e ok..
    1.4 hdi 208 FAP
    • La 5000 rot/min. merge. Nu e indicat sa o ti mult timp asa.
      Pe loc nu e indicat de loc sa o turezi.
      Lupta STEAUA!!!
      • Hai sa va zic o problemuta aparuta la leut, care d.p.m.d.v. este foarte bine gandita de inginerii de la Pejo.
        Ambreiajul patineaza, lucru observat azi la 20.500 km, deci inca o dovada ca unele consumabile sunt gandite sa pice imediat dupa ce ies din garantie si la km. foarte putini, este inadmisibil ca un disc de ambreiaj sa pice la numai 20mii km, de cand am permis nu am patit la nicio masina sa pice discul pana in 50-60mii km.
        Oricum am ambitia sa ma tarasc cu masina pana in august cand iese 100% din garantie, si sa nu apelez la serviciile service-urilor oficiale Pejo.
        • Iti patineaza discul la 20.000 km?Ciudat pt ca eu am 40.000 km si nu am astfel de probleme.Oricum de ce nu il schimbi pe garantie?Cat este un kit de ambreiaj?Dupa cate stiu eu se aprropie de 8 mil fara manopera.Sper sa te fi inselat ,daca nu spor la"patinat"!!!
          , GRI ALUMINIU , 2007.
          • Garantie ai pana la 20mii, oricum azi am mai mers cu ea, si am mai testato de cateva ori si nu a mai facut.
            In fine o sa port o discutie si pe la service si daca mai apare fenomenul o sa ma pregatesc usor sa cumpar un kit de ambreiaj ceva mai bun care sa suporte cresterea de putere si cuplu dupa chip, ca se pare ca cele montate stock si cele care sigur le schimba ei in reteaua Pejo nu prea fac fata cu brio.
            • Sa ma anunti si pe mine daca gasesti unul bun si la ce pret dar nu de serie.Ma intereseaza unul sport sa fac cat de cat sa dispara punctul "mort" la schimbarea vitezelor.
              • Mic cadou de la leut
                Buna la toti. La sfirsitul anului leutul deja mi-a facut 2 cadouri. Cu intrerupere de o saptamina. La temperatura de 3-4 Grade Celsius dupa un repaus de aproximativ 4-6 ore pornesc motorul, apasind ambreajul trec 2-4 secunde si motorul se opreste. Incerc sa-l repornesc insa imi da probleme doar din a 4-a tentativa a pornit. Chiar astazi la prinz aceleas conditii plus nasul leutului era putin ridicat, o pornesc apas ambreajul si se opreste... si de aceasta data mort pe loc... am stat mai bine de 10 minute dintre care 5 ''invirtind'' motorul fara sa porneasca. Nu stiu sigur de e okey pentru diesel insa am apasat putin pe acceleratie, doar atunci a mai dat ceva semne de viata. Din a 3-a tentativa cu acceleratorul a pornit cu un zgomot mai putin normal si cu un nor de fum din spate, extraordinar de puturos.(fumul banuiesc ca e venit dela treaba ca posibil a fost ''inecat'' chiar daca nu am exagerat cu acceleratia deoarece stiu de treaba asta). Am observat ca se intimpla doar cu motorul rece, dupa ce se incalzeste se porneste fara probleme.
                Imi cam face frica treaba aceasta...
                Ar avea cineva ceva idei ce poate fi si ce e posbil de facut in acest caz...
                Posibil nu sunt unicul cu aceasta problema.
                207 X-Line 1.4 HDI
                Da... a mai fost si treaba ca motorul dupa ce sa oprit, repornea si in aceleas 2-4 secunde se oprea (de aceasta data insa fara ambreaj)
                Ms. anticipat, in caz ca a fost discutata problema imi cer scuze, am gasit ceva posturi cu genul acesta de problema, insa ...
                Cunostinte limba romana 70%.
                Nationalitate: Alta
                Pug 207 1.4 HDI >06 3p (deja ranit=1k E)
                • Ai pus motorina de la Lukoil ?
                  • @mum , am gasit kit Sachs, pret 661 ron, sport sachs nu face pentru motorizarea noastra, daca mai aflu ceva intre timp te anunt.
                    Dar cu cine am vb. pentru kit (Adioperator) , la 307 motorul de 1.4 hdi are kitul de ambreiaj mai mare, este acelasi ca la motorizarea 2.0 hdi de 90 cai tot de pe 307.
                    Diametrul este de 228 mm in loc de 200 mm cat este la noi, acum cand ma voi hotara sa-l cumpar o sa faca Adi o comparatie intre cele 2 daca nu exista nicio diferenta la punctele importate o sa iau de 228mm, dar ideea este ca trebuie si alta volanta ), oricum cum sunt pe aici persoane care au trecut de la ambreiajul cu volanta dubla la ambreiajul cu volanta simpla, sigur si in acest caz, care d.p.m.d.v. este gandit cam la limita acest ambreiaj, va exista o solutie.
                    Ideea este ca daca nu faceam chip, nu incepea cu fite la 21mii dar sigur incepea pe la 26mii pentru ca zilnic eu fac naveta cu 4 persoane destul de adulte, deci zilnic acest ambreiaj trage minim 1600 kg.
                    Basti77
                    Gold Lion
                    • Pai nu. Treaba e ca sunt in italia. Astazi la prinz mi-a facut aceeas treaba si nu a mai pornit.(ma lasat pe jos tocmai in ajunul anului nou ) Am fost am adus un mecanic unde a murit si nici el nu a reusit sa faca ceva...
                      Zice ca dintr-o oarecare pricina nu ajunge motorina la motor ... si la moment nimic mai concret nu poate sa spuna.
                      Nationalitate: Alta
                      • Nu ai garantie?
                        • Eu am patit sa nu-mi porneasca avand un furtun de alimentare cu combustibil fisurat. Verifica furtunele prin care trece combustibilul.
                          • Din pacate nu am reusit cind era timpul din punct de vedere financiar sa prelungesc garantia.
                            Alexandru: Vezi ca te caut in ym.
                            Mersi pentru sfaturi.
                            Nationalitate: Alta
                            • Fii atent ca si motorina ingheata....n-as spune inghet, mai mult se "coaguleaza", verifica traseul inainte de pornire, undeva unde poti sa vezi, langa filtru probabil. vezi daca "curge". Daca zici 3-4 grade, nu cred ca ar trebui sa fie problema, totusi
                              Felina mea
                              • Ceea ce ma uimeste cel mai mult e ca de cind a inceput sa-mi faca treaba aceasta dimineata pornea fara nici o problema, la prinz insa (oricum e mai cald in comparatie cu noaptea) face istorie. Cind eram cu mecanicul la ea,dupa cuvintele mecanicului in tubul prin care ar trebui sa treaca motorina se vedea gauri... inteleg ca aer.
                                As mai avea o intrebare, electricitatea masinii sau tot ce e legat cu electricitatea masini ar putea opri motorul ?
                                De cind am luat masina, am facut doar 3 modificari. 1.Casetofonul 2.Cruise Control 3. 2 zile in urma un kit xenon.
                                Problema a aparut dupa o buna bucata de timp de la instalatia CC. Ar putea avea ceva comun aceste 3 modificari cu problema?
                                Nationalitate: Alta
