  • Nu trebuie sa ai ceva conectat pentru a vedea functia aux in cb.
    • Au uitat in fabrica sa-ti activeze optiunea in calculatorul player-ului. Trebuie sa te duci la ei si sunt obligati sa faca gratuit operatiunea. Daca ai modelul de RD4 N2, adica ai si functia de MP3, roaga-i sa-ti activeze simultan si cea de-a doua intrare AUX, nu se stie niciodata cum ai nevoie.
      La modelele cu RT3 mai apare un RCA suplimentar galben pentru video.
      • Eu am doua intrari aux in torpedou...dreapta sus...nu am avut ocazia sa le verific pentru ca nu am cablu RCA inca...dar in meniu apare functia aux(input - pt k am setat pe engleza ) cand apas butonul de pe comanda de la volan.
        P.S. am infasurat cu banda adeziva groasa partea de jos de la incuietoarea de la haion...si a disparut zgomotul pe spate
        Din pacate am observat k imi arunca ulei pe la mtor...cred k e un colier slabit de la un furtun... parca nu se mai termina problemele la masina asta...
        • Mulţumesc pentru răspunsuri!
          Dacă îmi amintesc bine, la început î-mi apărea şi mie funcţia "imput" când selectam sursa dar asta se întâmpla mai demult, probabil înainte să-mi schimbe player-ul cu probleme. De fapt sunt aproape sigur că după ce am fost în service nu a mai apărut şi a treia funcţie şi deoarece la momentul respectiv nu am dat atenţie, mi-a scăpat acest aspect până când am încercat să conectez un player video la intrarea RCA. Sper să rezolv problema luna viitoare la revizie.
          • Pai atunci nu mai raman semne de indoiala in privinta activarii, eram chiar mirat ca ar fi venit masina din fabrica cu acest neajuns,fiind foarte rigurosi in privinta optiunilor activate.
            • am cumparat si eu azi un cablu jack-RCA si l-am conectat la un iphone si merge. doar k se aude mult mai prost decat un CD sau radio-ul.
              • Are cineva idee cum se scoate capacul/tripla de la becul de numar mi sa ars un bec din cele doua, am incercat dar nimic, am tras si mai tare de el si tot nimic, este vreo clema ceva care mie imi scapa din campul vizual. Eu banuiesc ca mi-a intrat praf si cred ca e blocat.
                Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
                ---Twenty 4 Seven 1.4 HDI---
                • Kadafi iese numai geamul transparent, eu mi-am schimbat becurile amandoua. Ridici hayonul, bagi ambele degete aratatoare in spatele geamului si apoi tragi putin si lateral de geam. Acesta culiseaza in afara si lateral.
                  • de azi dupa masa sta becul de la alarma permanent aprins si cu alarma pusa si dezactivata , vreo idee careva ?
                    • Troncanit
                      Originally posted by K@t@lyn View Post
                      O problema care ma streseaza : cand iau viraj stanga (la dreapta nu), aud ca un carait, trancanit pe partea stanga, pare ca se rupe masina in doua. In schimb la drum intins , nici o problema. Cand stau pe loc si invart de volan maxim stanga, cand ajunge la maxim se aude un pocnet, un carait, nici nu stiu cum sa-i zic. A mai patit cineva ? Cand ma gandesc la faptul ca masina e noua....
                      Am si eu aceasta problema de la 7500 km si nu-i dau de capat cei de la setvice. Acum am 13000 km si tot nu e rezolvata problema. Daca cumva ai rezolvat problema ma intereseaza ce a fost defect.
                      • Problema este flansa de la amortizor stanga fata. Se schimba pe garantie. Dupa doua-trei saptamani, iarasi au aparut niste zgomote-ca si cum s-ar freca ceva de un cauciuc umed-
                        dar la un nivel muuuult mai redus (adica fara a carai sau a trancani la viraje). Acum aud aceste zgomote, de regula la urcarea unei borduri, insa nu ma deranjeaza, comparativ cu ce a fost inainte. Mai stau sa vad cum se comporta, si mai vad ce fac, macar stiu unde e problema. Bafta !!
                        • O problema cred ca nu prea mare am asi eu.De ceva timp in momentul cand apas frana se aude un huruit pe fata la placheti.Am verificat plachetii si mai au jumate pana la limita de uzura.Vreo idee de la ce ar putea fi?Ar trebuii schimbati plachetii chiar daca nu sunt uzati?
                          , GRI ALUMINIU , 2007.
                          • La mine s-a prajit twiter-ul dreapta fata.....trebuie sa dau jos tot bordul sa-l schimb sau mai bine ii las pe baietii de la pejo s-o faca???
                            http://www.paralel.deviantart.com
                            • intrebare scurt si la obiect:
                              "foglight bulb faulty" - inseamna ca s-a ars un bec din proiector ? Astazi mergeam cu faza scurta aprinsa, la cateva minute a aparut eroarea asta. Proiectoarele erau stinse. Sugestii ?
                              de vanzare. 207, 1,6, cutie automata, benzina... 2 usi :)
                              • Posibil sa fie de la una din lampile spate (ceata), nu stie de becuri arse din pacate din ce am observat, eu am mers cu un bec ars pe faza scurta 1 saptamana, noroc cu un coleg de forum care mi-a atras atentia in trafic, si nu a dat nicio eroare. Dar daca vreo mufa de la far sau lampa spate nu face bine contact apare imediat aceasta eroare, depinde ce nu face contact, eu am patito la lampa stanga-spate cand imi dadea eroare de semnalizare fara sa actionez semnalizarea, imediat cum puneam contactul, o aplicare de palma si totul a revenit la normal.
