Vopsire Capota peugeot
  • Vopsire Capota peugeot
    Salut! As vrea sa imi vopsesc capota masini in negru, deoarece la capota mea sa luat lackul prin multe parti si arata oribil.
    Vreau sa imi spuneti daca procedez bine.
    1. Dau cu un pic de diluant sa iau lacku de tot.
    2. Slefuiesc bine de tot.
    3. Curat cu apa sau cu degresant special.
    4. Aplic 2 straturi de grund ( 20 min timp de uscare intre aplicarii).
    5. Aplic 2-3 straturi de vopseea ( 25 min timp de uscare intre aplicarii).
    6. Aplic 2 straturi de lac ( 20 min timp de uscare intre aplicarii).
    Este bine asa ?
    M-am uitat la mai multe video-uri si cam asa faceau toti .
    1. Cu diluantul nu rezolvi nimic. Se rade cu spaclu tot ce se ia jos , apoi se niveleaza cu smirghel hidro de 400. Daca sunt denivelari , se chituiesc .
    2. hidro cu 400
    3. degeresant antisiliconic ; se gaseste si vrac la magazinele ce vand vopsele "pe calculator"
    4. se pot da 3-4 straturi ;timpul de uscare este functie de temperatura si material.Se lasa la uscat minim 12 ore.Se foloseste filler bicomponent.Pistol cu duza de 1.5 - 1.7 mm.
    4bis,se slefuieste hidro cu 800
    4 bis-bis , se degreseaza din nou cu antisil ,apoi cu o carpa antistatica .
    5.timpii de uscare sunt variabili si mult mai mici intre straturi. Presiune pistol 2-3.5 bar . Duza de 1.2 mm .
    6. daca vopseaua este cu solvent , lacul se da cat inca vopseaua este umeda. In general ajunge "o mana jumatate", adica primul strat vopsit mai mult "in gaz" , iar al doilea "in plin" . Pistol de 1.2 mm ,presiune de 3-4 bar . Timp de uscare intre straturi functie de temperatura-ventilatie.E valabila metoda tactila , sa fie lipicios. Se foloseste lac bicomponent.
    Spor.
      O vopsesti la spray sau pistol?
        Daca tot vrei sa o faci neagra, slefuieste-o bine si trage-i un colant negru mat sau folie carbon 3D si iesi mult mai ieftin. Colantul / folia se gaseste la atelierele ce coleaza taxiuri, pe net sau la magazinele de decoratiuni.
          La spray o vopsesc.
            decat sa o vopsesti la spray mai bine o lasi asa, ma jur ca tine 2 luni
              Cred ca tine mai mult colantul decat vopsitul la spray.
                Daca vrei negru si eu tot pentru colant sunt.
                Abia mi-am vopsit capota si nu pot sa zic ca a iesit rau, dar, nu iese cum ar trebui. Depinde ce asteptari ai.
                  eu am vopsit cu spray cativa cm patrati, am dat 10 maini, dupa ce s-a uscat am mai dat inca 10 de lac, tot la spray, ca sa tina, si dupa 1 an s-a spalat toata lucrarea )))
                    Inca o chestie, un colantat te costa 130-150lei, pe cand vopsitul te duce undeva la 200-250lei. Iti trebuie 3 tuburi de spray + lac, numa astea fac 170-180lei
                      Filler la sparay prea fluid si nu acopera bine zgarieturile.
                      Spray-ul nu are raza plana , ci doar un jet conic. Rezultatul este ca nu se poate vopsi uniform , deci rezultat execrabil. Lacul la spray devine mat in cateva luni.
                      In situatia asta merge doar slefuire denivelari cu smirghel 400 hidro si un strat de lac la spray pentru o buna aderenta a unui colant.
                        Problema e ca am cumparat spray-urile acum 3 saptamani.... Am luat cate 3 din fiecare (grund, vopsea, lac) de 400 ml.
                        poate imi vospesc jantele cu ele, daca ziceti ca capota iese urat cu spary-ul.
