405-fara curent
    Nu ma deranjeaza sa il inchid din buton. Mai ales daca ma opresc doar 2 minute sa iau o paine sau ceva, il las sa mearga...
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      Originally posted by coco
      Pai nici pe accesorii nu iti convine sa il ai legat? Ca sa nu trebuiasca sa ai pus tot contactul. Mie unu nu imi convine sa il inchid de fiecare data cand ma dau jos din masina.
      Exista masini la care cheia NU poate fi scoasa in pozitia de Accesorii.
      Ai dreptate, si eu prefer tot asa.
      Dar mai sunt argumente de considerat pe care incerc sa le spun acum.
      - in general "sistemul" sa cam faca singur ce trebuie, fara nici o contributie umana (pe cat posibil)
      - de tinut seama de opinia creatorilor de aparate, respectiv de faptul ca a fost gandit un sistem de alimentare cu 2 fire de + separate: unul permanent pentru memorii si setari (din care NU se poate scoate putere audio mare pt ca are o siguranta de 0.5A) si un al doilea plus, conditionat de cheia de contact, cu siguranta in serie de 10A sau mai mult.
      - conectarea este standardizata ISO, se gaseste configuratia pinilor conectorului ISO, impusa deci de un standard.
      - cand oprim masina si ne dam jos NU trebuie sa facem efortul de a opri aparatul. Indiferent ca ar fi considerat de mic acest efort. La scoaterea cheii din contact aparatul trebuie sa se opreasca.
      - cand venim la masina, ne asezam si bagam cheia in contact, aparatul sa porneasca "de unde a fost lasat", in aceeasi stare din momentul cand s-a scos cheia; aceasta stare poate fi: starea "off" (caz in care porneste tot pe off), starea "radio" caz in care porneste pe acelasi post (gama radio si frecventa radio), starea "alte surse" (CD, caseta magnetica, minidisc, memory stick etc) caz in care porneste de la minutul si secunda melodiei respective, deci continua melodia de unde a ramas.
      O situatie deosebita, asigurata la masini mai sofisticate (de exemplu la 206) sau la playere mai sofisticate este urmatoarea. Deci in ce priveste pornitul si opritul player-ului treaba (a pune in contact acei 2 plusi sau a-i deconecta) poate fi facuta NUMAI in interior player, nu este nevoie de nici un modul suplimentar exterior. Exista playere care au asa ceva.
      Merg cu masina undeva, am un pasager in dreapta, ajung, opresc pe dreapta, cobor din masina ca sa cumpar ceva, voi lipsi 20 sau poate 30 de minute. La indepartarea de masina trebuie sa iau cheile cu mine, asta este lege. Lasam la o parte aspectul cu pozitia de accesorii, vorbim aici de ceva mult mai bun.
      Pasagerul din dreapta ar dori sa asculte si el ceva la player pe durata acelor 30 de minute.
      Cum se rezolva asta?
      Mai intai ca la scoaterea cheii din contact aparatul trebuie sa se opreasca. Si se opreste. Exista insa un butonel (zis uneori de "safe mode"). Daca se apasa pe acest butonel atunci playerul incepe sa functioneze dar cu putere audio redusa (1 watt) si cu "stiinta" de a se opri singur dupa 15 minute de play-at. De fapt la fiecare apasare pe butonel, asta (oprirea automata) se va intampla dupa 15 minute din momentul apasarii. Deci daca pasagerul mai vrea "cantare" mai apasa pe buton, chiar inainte de expirarea primului interval de 15 minute, nu trebuie sa se preocupe cand se incheie aceasta perioada de 15 minute.
      Evident ca absolut in orice stare (inclusiv in "safe mode") este functional si butonul de off.
      Atat, deocamdata.
      Oricum, dupa cum s-a mai spus, nu este bine cu ambii plusi legati intre ei.
        Printre care si a mea (nu de alta dar m-ai facut curios si am fost la masina sa incerc).
        DRL: SMD3528 IP65
          Asa cum tu ai vazut asta la masina ta si eu stiam de la a mea.
          Eu am numai 2 chei: una pt motor, usi si portbagaj, cealalta pentru capacul de la benzina.
          As schimba contactul cu unul de dacia (cu scopul sa poata fi scoasa cheia in pozitia de accesorii) dar tin la chestia asta, sa am doar 2 chei.
          Unii, la alte masini, au una singura...
