Problema plutitor 206 1.4 hdi
  • Problema plutitor 206 1.4 hdi
    Salutare dragi posesori de leuti de cateva zile ma confrunt si eu cu o problema la leutul meu care ma scoate din minti.
    Am problema cred eu cu plutitorul ca nu imi mai indica acul in bord am bagat odata de 30 de lei motorina pauza nu s-a ridicat acul, am mai patit problema asta zic se ridica la urmatoarea alimentare.Astazi ma duc la pompa bag iar de 30 de lei pauza nimic la fel am intrat si pe bec si nu stiu ce sa ii fac, ce sfaturi imi puteti da, ma gandeam sa ma reintorc la pompa sa bag de 100 de lei si atunci vad daca a luat-o razna sau e doar o problema minora si isi va reveni singur.
    nasool, trebuie pusa pe tester sa vezi daca e de vina indicatorul din bord, daca acesta merge, poate s-a dus reostatul care este actionat de plutitor. e jale daca ai patit asa ceva, eu prefer sa dau o cutie de viteze jos in loc sa umblu cu maruntisuri dastea care te omoara.
      problema e ca acul merge in bord dar daca bag motorina nu se ridica a ramas in aceasi pozitie...
      eu nu cred ca e din bord eu cred ca e de la plutitorul ala prost ... ca nu e prima oara cand face asa...
        Alimenteaza cu mai multi litri si vezi daca isi revine.Daca nu sub bancheta spate e plutitoru desfaci capacu scoti plutitoru si il cureti.
        Black Lion.
          la Peugeot 206 este extrem de greu sa dai pompa afara din rezervor, mai bine se duce la service peugeot si face toata treaba, altfel risca sa rupa piulita aia mare sau mai grav sa dea gaura in rezervor, capacul pompei fiind prins in nituri dalea groase, eu am scos capacul cu ranga de nervi cand am vazut niturile, varza am facut acolo sub bancheta.
            o sa incerc sa imi arunc o privire pe acolo dar mai intai o sa ma duc sa alimentez cu mai multa motorina sper sa isi revina sa nu mai ma streseze..
              Vezi ca la 1.4hdi nu ai pompa in rezervor, este doar sorbul si cu plutitorul. Dai jos bancheta, dai jos capacul negru rotund apoi desfaci piulita aia mare care arata ca un capac de la butoiul cu varza si scoti tot sorbul pe care ai si plutitorul. Grija cand il scoti sa nu agati plutitorul sa-l rupi. Nu ai nituri. Cand il pui la loc ai grija sa asezi garnitura ca lumea si sa nimeresti bine filetul la capacul butoiului cu varza ca altfel iti da motorina pe acolo si pute toata masina.
                Mai baga de 100lei si-si revine. Si pe a mea o mai apuca din cand in cand.
