batery low
  • batery low
    Dupa aproape 2 saptamani, nu mi sa mai deschis masina din telecomanda si dupa ce am pornit masina mi-a aparut batery low. bateriile amandoua sunt luate in februarie bosch amandoua. A mai patit cineva asa ceva???
    Poate este bateria de la telecomanda.
      Te lasa bateria de la masina. Mie asa mi-a dat o luna pana cand mi-a picat de tot.
        Bateria din telecomanda. Masina nu are control asupra bateriei de masina. Aia cand moare , moare.
          Ce fel de "battery low" ti-a aparut? Nu cumva "plip battery spent"? Ca aia inseamna EXACT ce scrie Adi mai sus, bateria telecomenzii!
            Imi scrie battery low pe ecranul color central si in cel mic din bord imi arata o baterie. Becul mic de incarcare nu e aprins.O sa schimb bateria de la telecomanda .
              La mine cand a murit, imi dadea de ceva timp eroare pentru bateria de la telecomanda, cu toate ca era cea fara deschidere, functionau farurile, muzica si claxonul, si aveam eroare cu deppolution fault, dar nu pornea Cand a fost pus tester-ul pe masina, s-a ajuns la cocluzia ca ecu nu are destul curent. Prin urmare, schimbat baterie cu care masina merge si acum si sper cat mai mult.
              Ori a fost mai ciudata, ori sunt mai norocos.
                Nu e bateria de la telecomanda am schimbat-o azi. E bateria din portbagaj descarcata am puso la incarcat sa vad daca isi revine.
                  Daca are deasupra capace ce se pot desface vezi daca mai ai electrolit in interior.Trebuie sa fie cam 1 cm deasupra elementilor sau cum s-or fi chemand.A mea nu mai avea nimic asa ca am am completat cu apa distilata, am incarcat-o si merge bine mersi pe un sandero.Mai verifica si incarcarea alternatorului insa nu cred sa fie acolo problema ca ai fi ramas si fara pornire daca nu incarca alternatorul.
                    Asa de curiozitate intreb si eu ...bateria e in portbagaj,ca nu stiu .Si din ce scrie asa se intelege .Mersi
                      ''407,nu e ca 607'',asta ultimul,si nu toate,au o a2a baterie,care e situata in portbagaj.
                        Vad ca multi au 2 baterii pe 607,eu am doar una in portbagaj.Nu am luat masina de noua oare trebuie sa am 2 baterii?
                        0745599570
                          Pai da,una la motor si una in portbagaj,adica 2.Nu 2 in portbagaj.
                          "Hello honey,i'm home ..."
                            Eu am doar una in portbagaj.E modelul din 2007,motor 2.0 si 136 cp.
                            La motor am doar 2 borne unde cred eu ca pot sa-i dau curent in cazul in care bateria din portbagaj e moarta.
                            Poate apare vre-un specialist pe aici sa-mi zica daca e ok sau imi lipseste o baterie ( nu am loc de baterie la motor)
                            0745599570
                              E prima oara cand citesc despre asa ceva.
                              Dar tot ce e posibil cat timp functioneaza asa.
