Lipsa putere turbo @ 1.4 HDI
  • Lipsa putere turbo @ 1.4 HDI
    Salutare,
    Totul a inceput in mod ciudat dupa un drum de 150 km (comunal+autostrada) in care masina s-a comportat perfect, depasiri, 130km/h autostrada A1 nu avea nicio problema.
    Ziua urmatoare, dupa un drum prin Buc, la iesirea din parcare surpriza, se pare ca fulia de la accesorii s-a stricat, dus in service, schimbat fulie, cura accesorii, senzor ax came, distributie si pompa de apa si cand iau masina... maxim de puturoasa, nici nu se mai aude ca intra turbo, mai mult de 100km/h nu prinde, in a 4-a accelereaza insa in a 5-a nimic.
    Pe loc, motorul se tureaza pana la 4500 fara probleme, la fel si in treapta 2,3 de ex ajunge la 4000 (exclud problema de alimentare cu motorina). Nu scoate fum de niciun fel nu se aude nimic ciudat la motor decat ca nu mai este prezent acel fluierat al turbinei.
    De la ce poate sa fie? Imi este greu de crezut ca in acelasi timp se poate duce si turbina, mai mult, pana acum nu a avut niciun fel de problema.
    P.S. pe diagnoza nu da niciun fel de eroare, la momentul intratii in service avea o sg eroare stocata - senzor ambreaj care a fost starsa si nu a mai aparut.
    Verifica tubulatura de la turbo sa nu-ti piarda undeva presiune. Sau sa nu fie distributie sarita de la punct (ii pompa rotativa pe 1.4,nu?)
    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
      Multumesc Robert, distributia abia am facut-o, reparatia a decurs in 2 etape, la primul service schimbat rola + cura accesorii, apoi a murit motorul si am dus-o la service-ul care era la 10m departare (norocul meu). Aici s-a ajuns la concluzia ca senzorul de la axul cu came era dus, mancat din el, s-a inlocuit, distributia era sarita cu 1 dinte (se prinsese niste cauciuc de la fulia aia in distributie), inlocuit toata distributia + rola de apa.
      Motorul nu avea vlaga la iesirea din primul service, totusi nu stiu daca a intrat asa in service sau era problema de cand s-a stricat fulia aia.
      Unde este tubulatura de la turbo pe care sa o verific, ma poti ajuta cu o poza? Inca ceva e posibil ca in decursul schimbarii fuliei si a curelei de accesorii sa fi stricat ceva la turbo?
        Mai degraba cred ca e electrovana turbo, posibil chiar mufa uitata scoasa.
          Nu are electrovana. 1.4 hdi este fara geometrie variabila.
            Eu am patit treaba asta cu fara vlaga, dar era de la debitmetru si daca imi aduc bine aminte, mi se aprindea in bord. Scoate-i mufa de la debitmetru si vezi daca isi revine.
              Mergi aici: http://service.auto.ro/elvio-serv_5831
              E service-ul campionului national de viteza in coasta, preturile sunt f rezonabile si omul are ca masina "de joaca" un 1.4 HDI, il stie ca pe podul palmei. I-a facut si multe modificari misto. Are diagnoza de Peugeot si te poate ajuta.
                Multumesc de sfaturi
                O sa incerc sa deconectez debitmetrul, sa vad cum merge, pana una alta ce am observat la o prima vedere (e masina prietenei si nu am avut timp sa ma ocup de ea, culmea a mea stricandu-se in acelasi timp cu a ei) este ca furtunul ala de cauciuc din fata motorului, in forma de Y si gros asa, care intra in turbo este crapat. E posibil de aici sa vina problema?
                O fi de la filtrul de motorina, unde am fost la service mi-au oferit si posibilitatea asta, in sensul ca hai sa il schimbam sa vedem cum merge, inca 250 lei dupa cei 3000 dati pana acum pe masini, sincer nu prea imi convine. O sa incerc sapt viitoare la service-ul recomandat, culmea ca e si aproape de casa
                Daca mai aveti idei le astept cu placere, in weekend o sa ma uit mai in detaliu sa vad ce si cum.
                  250lei sa schimbe un filtru de motorina? Pfoai. Furt pe fata.
                    Nope asta e pretul, incepe de la 130 (Unix - marca proprie) si se duce pana in 350, din aia 250 manopera era 25 sau 30 lei. M-am uitat chiar acum la preturi la mine la masina (benzina) e 40 lei, nici eu nu inteleg care e diferenta.
                      Cam asa e pretul la filtrul de motorina, stiu ca eu dadeam pe Mann undeva la 200 lei, este filtru capsulat, cu incalzitor si senzor de apa. Normal in carte spune ca se schimba la 40.000 km dar eu am schimbat de cand am luat masina numai la 20.000 km.
                        Cam naspa...
                          Da, scumpa la intretinere, ce economisesti pe motorina dai pe piese. Daca mai iei in considerare si pretul mai mare de achizitie te intrebi serios daca merita in comparatie cu un motor pe benzina aspirat.
                          Sa revenim, furtunul ala de cauciuc in forma de Y fiind crapat poate sa fie cauza problemei?
                          Inca ceva, mecanicul a zis ca a desfacut acolo la turbina si a invartit cu degetul rotorul ala (palele) si ca astfel a considerat ca e dusa, e ceva normal sa se poate intampla asta?
                            Nu se manifesta astfel faptul ca furtunul de la admisie la turbina e crapat, l-am avut si eu si am mers pana in Alba Iulia asa fara sa stiu
                              Filtru combustibil PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi, BOSCH 0 450 906 460
                              158 lei.
                              Sunt si ufi mai ieftine, pleaca de la 135 lei. As evita unix, sunt cam scumpi.
