Inlocuire becuri normale cu LED
  • Inlocuire becuri normale cu LED
    Am tot vazut,ca din ce in ce mai multa lume isi pune becuri cu led in loc de cele normale existente in comert,si ma intrebam(vazand ca vreau si io)daca si-a mai pus cineva pe masina si cam ce proceduri trebuie sa urmaresc la montare:din cate am inteles trebuie puse ceva rezistente,si daca cineva a reusit sa-si puna,e rugat sa ma ajute cu ceva detalii,ca sincer is un pic paralel cu circuitele electrice.Multumesc
    Ps- am vazut cateva topicuri,insa fie si-au pus prin plafoniera fie pe la pedale fie nu le place ca sunt slabe(ei promit ca fac multaaaaa lumina si as vrea sa incerc),insa cred ca o marca buna ar fi o alta treaba.
    Te referi la cele de poziţii, nu?
    În cazul ăsta cauti bec t10 can bus şi găseşti, google-ul este plin de ele.
    Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
      Ok,insa intrebam mai mult daca trebuie facuta ceva improvizatie tip rezistenta aia ce trebuie pusa ca sa nu mai dea eroare vazand ca masina are check lumini si din cate am inteles se cam aprinde prin bord,insa ele sunt ok in realitate;sau iau dintr-alea can bus si nu va fi nevoie de nimic altceva doar plug&play?merci mult
        Pentru cele canbus nu mai ai nevoie de nimic altceva - doar plug&play.
          Eu am avut de 2 sau 3 ori puse pe pozitie in far si de fiecare data cu parere de rau am revenit la cele clasice fiindca temperatura degajata in far de xenon este prea puternica si topeste lipiturile de la sdm-uri si ba pica cate 1-2-3 sdm-uri (led-uri) in far ori pica direct corpul asa zisului bec si nu mai ramane decat ce este prins in soclu.Daca farul ar fii fost prevazut cu lupa toata caldura degajata de becul cu xenon ar fii ramas izolata in spatele lupei iar in far ar fii fost simtitor mai mica,dar asa cum este la 607 direct in far ,degaja prea multa caldura si nu vor avea viata lunga acolo.Momentan am asa zisele Philips BlueVision pe pozitie in far dar si alea in timp se ingalbenesc si nu raman la acea nuanta alba.In rest poti sa pui fara probleme oriunde vrei tu (plafoniera,numere inmatriculare) fara probleme si fara canbus.Singurele unde am avut problema ca nu erau canbus,au fost culmea,cele din portierele spate.O anomalie total aiurea zic eu, dar nu am stat prea mult pe ganduri si i-am trantit clasice la loc si gata problema.
          "Hello honey,i'm home ..."
            ''Om''incerca si ''om''vedea;sa speram ca nu o sa urle alarma ca si la altii insa pentru bord a mai schimbat cineva,este vreo diferenta,ca io am pus si rosiii si albastre(din alea normale nu led-care par a fi mai puternice si poate poate) si tot nu prea se vede din cauza ca plasticul ala ce pare transparent,in realitate e galben,atat la ceasuri cat si la consola centrala.
              Referitor la becurile de bord si consola mai bine le lasi in pace ca asa am dat eu o groaza da bani pe un pumn de led-uri pentru ele si surpriza,saracia aia de plastic nu o sa te ajute deloc in propagarea luminii de la led-uri si o sa se vada fix ca si cum nu ai becuri fiindca ledurile au lumina directionata intr-un anumit unghi cat este led-ul,nu 360 de grade cum lumineaza un bec clasic.
                Led smd sau led cu unghi de proparagre al luminii de 120 grade si se schimba problema. Dar oricum plasticul e galbui si tot galben iti da daca pui si led alb.
