offset ala sau ET`ul , cu cat e mai mare cu atat e janta mai inauntru . distantiere pui ca sa micosrezi offset`ul sau et`ul . De ex daca ai et 40 si pui distantiere de 20 , iti va rezulta un et ( offset ) final de 20
Peugeot 406 --- Sa o facem mai frumoasa...
Am gasit originale de Peugeot 406 de 16" cu offset de 18 ar fi bune?
Am inteles ca idealul ar fi de 12 dar ma gandesc ca mai e ceva loc pe acolo
Pana la urma am gasit ce cautam.
E set de 5 cu tot cu anvelope.
Rim Width: 7J
Rim Diameter: 17
Offset: 15
Rim Manufacturer: Devil
Rim Structure: One Piece
Tyre Width: 225
Aspect Ratio: 45
Vin perfect si cred ca dau si destul de bine pe masina.
imag
image hosting websites
Voi pune si ceva poze cu cauciucurile,deocamdata atat am.
http://postimg.org/image/54ezdyk97/
http://postimg.org/image/awtnnzvdf/
Rim Width: 7J
Rim Diameter: 17
Offset: 15
Number of Studs: 4
Stud Diameter: 108
Tyre Width: 225
Manufacturer Part Number: H253
Aspect Ratio: 45
anvelope 225/45ZR17 94W XL directional tyres
Pareri?
Am sa pun mai multe poze,momentan atat am.
Vreau sa-i iau un eleron original de 406Last edited by bobovis; 14-06-2013, 04:26 PM.
Merg cu distantiere de 10 mm.Originally posted by Alexander87 View PostSa nu mai mai deschid alt topic. Are cineva jante Challenger pe 17 pe 406?
Aveti idee, este nevoie de distantiere sau nu?
As vrea sa merg sa vad unele si sa stiu daca ma duc degeaba.
Salut.
revin cu alta intrebare,daca e cineva dornic sa raspunda.
Eu am scaune manuale din material textil,am gasit un interior complet din piele,cu scaune incalzite,reglate electric,cu memorie,etc...
Ce vreau sa stiu e daca am instalatia pe masina,daca merg Plug n Play.
Daca nu,ce ar mai trebui sa iau de pe masina donatoare?
Cu volanul cum se face,ca as vrea sa-l schimb cu unul tot de piele.
Multumesc mult.
Uitate sub scaun si vezi daca ai mufele acolo si daca intra fire in ele ( la mine sunt mufele sub sezut dar nu au fir in ele - probabil au facut economie la cablu ).
In principiu iti trebuie doar alimentare pentru scaune electrice ( memoria e greu de configurat - trebuie tras fir de la BSI ) si daca e mufa cu fir in ea e plug in play ( dar sa fie modelul masinii ca al tau ). Cand le desfaci de pe masina donatoare uitate la toate mufele care vin acolo ( ai incalzire in scaun la a ta? cele electrice de piele sigur au! )
Legat de volan, stiu ca are o gaurica undeva prin partea de jos unde bagi surubelinita subtire si se desface dar la fel conteaza modelul masinii - phase 1 este complet diferit de phase 2 si in plus mai exista phase 2 cu COM de phase 1 care s-ar putea sa fie diferit si la alte chestii ...
M-am uitat la a mea si nu am nici un fir in plus sub scaune,nu stiu daca am mufe la consola,langa frana de mana.
A mea e din 2000 si cred ca e standard,electric am oglinzile si geamurile.
masina donatoare nu stiu din ce an e,dar e versiune full,are si becuri la palasolare,jaluzea cu torpedou la luneta etc.
Asadar,daca nu am fire sub scaun,as putea trage un + de la panoul de sigurante pentru incalzire si scaune?
Se poate pune BSI-ul de la masina donatoare la a mea,sau as face mai multe probleme?La memorie as putea renunta...
