VA ROG FRUMOS AJUTATI-MA SI PE MINE-ASR/ASP-FRANA
    PPS -e programul de diagnoza dedicat marcii Peugeot.Evident,in service-uri nu prea o sa gasesti unul dedicat doar uneia dintre marci ci unul universal,asta in cazul in care nu vrei sa mergi la Peugeot,ca alea universale pot face doar anumite lucruri si nu ca nu is bune,insa ar fi de preferat sa se foloseasca unul pentru Peugeot vazand ca sunt mai pretentioase.Poti lua legatura cu colegul Turbojack(el e din Cluj)si cu siguranta te va putea ajuta,ca e o persoana superPoi daca in mers se comporta normal e ok,insa:-Cruise Control-ul iti merge sau e dezactivat?-a2a baterie(daca exista)e ok sau...ca poate si aia sa fie descarcata si sa dea probleme,vazand ca alimenteaza toata partea electrica a masinii;-stopurile pe frana-vezi sa nu ramana tot timpul aprinse(chiar daca frana nu o calci-ca si ala da ESP defect);-controleaza toate sigurantele ce tin de sistemul de franare ESP/ABS ex:van motor-nr3 de 50ah,nr17-30ah,nr22-25ah,nr32-10ah.Bafta
      Am fost la diagnoza si a dat cum ca ar fi defect senzorul de citire al unghiului de inclinare, lucru care i-mi apare si mie prin mesaj pe displey (senzot ASP/ASR guastro).
      In legatura cu lichidul de frana, calculatorul i-a dat exact acea eroare care mi-o spune si mie masina pe bord "lichid de frana insuficient".
      Bateria din portbagaj este noua, iar sigurantele le-am verificat toate si sunt bune, o sa mai verific odata sigurantele indicate de tine si chestia cu stopurile de frana.
      Am incercat sa activez ASP/ASR manual de la butonul existent in partea stg. a volanului dar nu are nici un efect, tot timpul de aprinde si se stinge acel led existent pe intrerupatorul ASP/ASR.
      Multumesc.
        Eih,acuma daca tot iti da eroarea asta(cu senzorul de calibrare-inclinare),volanul ala iti sta drept sau intr-o parte?Fa-i o reinitzializare si vezi ce zice,ca senzorul in sine nu cred ca e busit dupa ce sa umblat la cutie de viteza si/sau caseta.Pe caseta nu exista nici un senzor,iar pe cutie ai 3 senzori:ala de marshalier,de rotatie si ala ce inregistreaza km si deci,nici 1 ce are treaba cu ESP.Poi,''macelarii''aia cand au trebuit sa umble la caseta si coloana volan,au desfacut si plasticul ala de sub bord (unde-s sigurantele)ca sa blocheze/deblocheze coloana volan/caseta si posibil sa fi atins ceva fire pe acolo(alea de la senzorul de inclinatie volan,transponder si toata cablaraia de la comenzi volan,merg inspre BSI aproape paralel cu coloana pana intr-un punct,si din neglijenta au...),ca din alta parte nu are de unde sa fie,iti spun sigur.Iar pentru lichid insuficient e ceva normal cu senzorii de genul(ca si ala de nivel apa parbriz si apa motor) sa inebuneasca,deci nu e de speriat,important e ca ai lichid,ca ala e pus sa te avertizeze pe tine,nu afecteaza cu nimica comportamentul masinii.
        Originally posted by nelutu View Post
        , sensore ESP/ASR guasto
        Nu exista nici un senzor pentru ESP si ASR-gen ABS care sa se defecteze.Intocmai ziceam sa pui un tester dedicat marcii Peugeot,ca acolo macar iti zice cu exactitate ce si cum are si o posibila rezolvare ca alea universale sunt...varza.
        Am incercat sa activez ASP/ASR manual de la butonul existent .
        In cazul de fata,ala devine null,chiar daca incerci sa-l dezactivezi dupa ce pui contactul;cand ai pornit iti apare imediat in bord si el o sa sclipoceasca in legea lui.
          Acum m-am uitat mai bine pe displey ce-mi scrie la eroare, nu scrie senzor defect ci "sitem ESP/ASR defect".
          Cand am fost la diagnoza i-a dat recalibrare insa nici un rezultat desi calculatorul a spus ca sa recalibrat, insa eroarile au ramas.
            Insa in calculatorul masinii iti ramane eroarea ca fiind permanenta si nu rezolvi nimica,deci cauta ceva fire ca e imposibil sa se arda asea din senin un senzor;si oricum pe tester iti zice daca sta in scurt sau ai cablaj intrerupt,etc etc.
            i-a dat recalibrare insa eroarile au ramas.
            Si io am probleme cu ESP/ASR insa la mine e de la intrerupatorii de pe frana etc etc,ceva scurt cred,ca abia ce i-am schimbat si imi face altele,deci nu intotdeauna o eroare e strict legata de ceea ce zice testerulinsa in majoritatea cazurilor are dreptate in ceea ce priveste sfaturile pentru remedierea defectiunii.Uite si aici ceva asemanator si rezolvarea cred...http://www.peugeotclubromania.ro/for...233#post547233
              Nu mai stiu ce sa-i fac, sunt tare descurajat.Cred ca singura solutie este reprezentanta de la Cluj.
                sunt tare descurajat,singura solutie este reprezentanta de la Cluj.
                Cam asea e cu Peugeot-urile,am mai zis:''se hranesc doar cu senzori''insa las' mai sunt si alte marci ce fac scarba din alte puncte de vedere.Si nu neaparat tre' sa mergi la reprezentanta,ca aia o sa te ''stoarca'' de bani,ia legatura cu Turbojack,ti-am mai zis(io l-am sunat din Italia si a fost tot timpul disponibil si amabil: cand am avut probleme cu ECU)
                  Si eu tot la @turbojack m-as fii dus daca eram in locul tau.Reprezentanta nu ar fii o solutie si o zic strict din punct de vedere al experientei proprii,neavand deloc legatura cu partea financiara.
                  "Hello honey,i'm home ..."
