VA ROG FRUMOS AJUTATI-MA SI PE MINE-ASR/ASP-FRANA
  • VA ROG FRUMOS AJUTATI-MA SI PE MINE-ASR/ASP-FRANA
    Mi-au schimbat ambreajul intr-un service la un Peugeot 607, 2,2 HDI, 2001, moment in care au desfacut putin si H si caseta de directie, pt. a cobara cutia mai jos. Dupa montare, am pornit masina si mi se aprinde la bord ASR/ASP cu mesajul "senzor ASP/ASR defect" si se aprinde ca si cum ar fi trasa frana de mana cu mesajul "lichid de frana insuficient", desi lichidul este full.
    Dupa ce am citit aici pe forum unele informatii si am constatat ca exista un senzor de ASP/ASR pe caseta de directie, am mers la mecanic si i-am spus, sa uitat insa surpriza, la mine nu exista nici un senzor pe caseta de directie.
    Am mers pe calculator si a dat eroare cum ca ar fi defect senzorul de citire al unghiului de inclinare, care s-ar gasi undeva in volan sub airbag, si ca este extrem de greu de scimbat deoarece trebue dat jos airbagu si ca acolo s-ar gasi o panglica care posibil sa fie intrerupta, nu mai nteleg nimic, acolo e senzorul sau panglica, sau ambele.
    In legatura cu lichidul de frana, calculatorul i-a dat exact acea eroare care mi-o spune si mie masina pe bord "lichid de frana insuficient", cel cu calculatorul a spus ca sigur este dus senzorul cel de pe borcanasul in care este lichidul, spunandu-mi totodata ca nu exista nicio legatura intre lucrarea care s-a facut la masina, adica schimbarea ambreajului, prin slabirea H si a casetei de directie, sub care mai loveau din cand in cand cu ciocanul sa verifice daca este slabita si aceste probleme cu ASP/ASR si FRANA, desi mie mi se pare ca este prea mare coincidenta.
    Stie cineva cum se schimba senzorul de pe bidonasul cu lichid de frana, eu am incercat sa-l scot, vroiam sa-l curat, ma gande-am ca poate scap asa, dar nu am reusit sa-l scot afara.
    Va rog din suflet daca puteti sa-mi dati ceva informatii.
    Probabil cand au lasat H-ul si caseta jos au scos mufa de pe caseta de directie si d-aia nu o vede mecanicul tau ca nu este bagat firul in ea.Mufa din cate imi aduc eu aminte era pe caseta pe centru pe unde este si axul de la coloana de directie in caseta.Sa insiste pe acolo si sa bage si mana ca poate este intr-un unghi care nu se poate vedea.De asemenea ar mai fii si intrebarea: Unde este firul cu mufa care intra in caseta?
    Si intr-adevar mai este un senzor de citire pe coloana volanului din cate stiu eu,nu la volan.La volan este doar claxonul si airbag-ul pe cablaj.
    Vis-a-vis de lichidul de frana cu siguranta este dus acel senzor dar cum se demonteaza nu am idee ca nu m-am lovit de aceasta problema.
    "Hello honey,i'm home ..."
      N-avem treaba cu senzor unghi volan , ci cu cel de inclinare . Trebuie sa fie un senzor de nivel pe bara de torsiune.Cablaj intrerupt cu siguranta in urma demontarii puntii.
        Multumesc din suflet, o sa verific eu toate aceste aspecte.
        Inteleg ca sigur trebue sa existe si la mine pe caseta de directie acel senzor, desi mecanicul nu l-a gasit.
          Se verifica senzorii de la suspensie , nu de la caseta .
            Originally posted by turbojack View Post
            cel de inclinare
            Si cel de acceleratie transversalaAcuma,nu vreau sa completez pe Turbojack,insa ambele sunt colegate la centralina ESP si....Iar senzorul de nivel e fff usor de scos fiind bagat prin presare/rotire.Si nu vreau sa fiu insistent,insa masina asta are suspensie hydraulica?de ce trebuie sa se uite la senzorii de pe suspensie;daca e normala suspensia,io nu am asea ceva pe masina(:
              Eu am suspensia variabila (auto/sport) dar senzorii aia nu i-am zarit niciodata,decat piesele alea din capatul de sus al amortizoarelor care au cateva fire pe ele.O sa fiu mai atent cu prima ocazie.
                Originally posted by Intu View Post
                Eu am suspensia variabila (auto/sport) .
                Da draga,da tu ai 3.0 benzina si au toate suspensie sport de serie,insa ma intrebam de 2.2hdi a lu' colegu ce a facut intrebareaca Turbojack a atasat figura pentru suspensie variabila nu normala,vazand ca totusi vorbim de un model nu tocmai ca al tau sau de vreun 2.7 hdi
                  Multumesc. Azi merg pe un canal si verific eu personal tot ce mi-ati spus, sper sa gasesc, desi nu i-mi aduc aminte sa fi vazut ceva senzori cand am scimbat unele piese la directie. Masina este an fabricatie 2001.
                  Multumesc inca odata, merg chiar acum sa ferific, cand ma intorc va informez ce am rezolvat.
                  Astept in continuare orice informatie care m-ar ajuta. Multumesc. Sunteti niste domni adevarati. Dumnezeu sa va dea sanatate.
                    Si a mea este tot din 2001 dar asa cum ziceam mai sus nici eu nu am vazut acei senzori prinsi pe bratele fata.Si am mai observat de asemenea ca masina din documentatia atasata este restilizata si s-ar putea sa fie totusi altfel decat cea din 2001.Eventual lasa-ne seria ta de sasiu sa cautam fix dupa ea sa vedem ce zice documentatia.
                      Am fost azi cu masina pe rampa, am verificat eu personal amanuntit toate locurile unde mi-ati spus ca ar fi posibil sa existe senzorul ASP/ASR, insa nu exista nicaieri, nici pe caseta de direscti, nici pe brate, nici pe bara de torsiune, nici pe telescoape, nicaieri, singurii senzori pe care i-am gasit in zona directiei sunt cei de ABS, care se afla langa niste inele dintate aflate pe planetare langa roata, cei de pe placutele de frana fata si am mai vazut unul pe cutia de viteza in spate catre caseta de directie, cred ca este mansalerul.
                      In speranta ca poate mai am ceva sanse sa fiu ajutat, atasez numarul de identificare: VF39D4HXB92033852, Peugeot 607, 2.2HDI, tip motor 4HX, 2179 cm3, 98 kw.
                      Multumesc.
                        Am verificat si cei trei contactori, respectiv unul de la padala de ambreaj si doi de la pedala de frana, i-am desfacut si sunt ok.
                          Nu neaparat daca-s ok is si buni(intrerupatorii de pe pedale),iar pentru asta iti trebuie PPS.Vezi sa nu fi deranjat si ceva fire la ECU ESP cand au lucrat ''meseriasii'';insa cel mai bine e sa:cauti pe cineva cu PPS si sa iti zica exact ce si cum sta treaba,ca asea iti trebe 1luna pana o repari,insa ma intrebam:in mers cum se comporta masina asta?
                            In primul rand ia-o metodic.Adica rezolva problema cu senzorul de nivel din rezervorul de servo ca daca o sa vada lipsa de lichid sigur va da eroarea de ESP fiindca sunt interconectate ca functionalitate.Iar abia apoi sa incerci cu acel senzor de inclinare sa vezi unde ,ce si cum.La a mea de exemplu are prin zona puntii fata si a barii de torsiune cum spunea colegul @turbojack un senzor ce "citeste" inclinarea masinii (fata/spate) si la fel si pe puntea spate dar stiam ca alea le foloseste masina la autoreglarea farurilor pe verticala.De alti senzori de inclinare pe masina eu nu stiu.Acel senzor de pe caseta de directie la mine exista si este strans legat de ESP/ASR la masina mea dar eu am alta echipare pe a mea si probabil ca a ta nu are acel senzor pe caseta.
                              Masina merge super bine, nu s-a schimbat nimic din punct de vedere al mersului, trage, totul este ok, doar ca ma atentioneaza la bod cu acele defectiuni.
                              Ce este PPS? Multumesc.
