Kit de etansare injectoare??
    Cam atat costa, piesele fac cam 90 ron (oringurile din cupru, protectia injectoarelor si garniturile de la galeria de admisie), manopera este 300 ron cu TVA. Eu am piesele cumparate si am gasit sa le schimb la Ford cu 100 ron, neoficial
      Super.
        Injectorul meu dupa 100.000 km,masina achizitionata de noua.
        Schimbare saiba cupru(garnitura)
        problema rezolvata dar a aparut ulei langa injectoare,cauza fiind garnitura de la capacul de plastic de la culbutori.
          Da, pentru ca le ai in siguranta pe toate, si eu am aceeasi problema luni ma duc sa le etansez si costa 300 lei manopera+piese factura si garantie pt lucrare.
            Ulei la injectoare 1.6 hdi
            Buna tuturor! In urma cu ceva timp am schimbat garniturile de cupru de la injectoare si am scapat de urme ulei sau motorina(nu pufaia)...acum cateva zile am observat ulei pe langa injectoare,la prima impresia am crezut ca e motorina,am luat decizia de a schimba garnitura de la capacul de plastic de la culbutori.Am testat masina in sarcina si nu am observat nimic,dar ieri am vazut o balta de ulei din nou la injectoare,ceea ce am vazut scris pe forum nu imi clarifica problema.Rog pe cei care au intampinat ulei pe langa injectoare sa imi spuna cum au rezolvat.Precizez ca daca stau pe loc si turez motorul nu se vede nimic ca ar curge dar daca fac un drum de aprox. 50 de km,cu o viteza de 100km/h,la 2000 de turati si schimbul de viteze la 2500 de ture se observa ulei.
            Am cumparat garnituri etansare galerie de admisie si sper ca am sa rezolv aceasta problema dar vreau sa va intreb....se poate sa fie de la suruburile de strangere a injectoarelor ?daca da atunci de ce nu imi curge si cand stau pe loc si o turez,daca e problema de la garniturile de admisie...intrebarea e chiar atat de mult ulei??
            nu am pierdere de putere,consum marit absolut nimic ciudat in comportamentul motorului numai uleiul prezent peste tot.....
            nici nu se aude un fasait nici de la injector nici de la galeria de admisie...
              Este posibil sa fie suruburile insuficient stranse. In timpul deplasarilor si accelerarilor, presiunea in camera de ardere este mult mai mare decat in mersul normal la relanti sau la accelerarea pe loc. Schimba toate cele 4 sau 5 inele, distantiere si garnituri de pe fiecare injector si ulterior strangerea sa se faca conform manualului de reparatie.
                Eu aveam un pic de ulei la un injector, si am schimbat azi garniturile....nu stiu ce sa zic, am intrebat asta la mecanic si a zis ca poate nu au fost stranse klumea , garniturile nu au fost puse klumea....
                  De strangerea suruburilor sunt sigur ca sunt stranse si ai dreptate presiunea e mult mai mare....oricum am sa schimb garniturile de la admisie...si o verificare la injectoare.....dar totusi e foarte ciudat....altii ziceau ca e de la garniturile de la admisie...altu zice ca nu are cum, cei de la reprezentanta dau din umeri....o sa schimb si acele filete de cupru si in plus o sa ii pun putin loctite....si cred ca de la garniturile de la admisie ca mecanicul " de cartier " a sprijinit surubelnita de galerie cand incerca sa scoata un injector.....sper sa nu fie ceva mai complicat....o sa fac poze...sa dau un share la info...
                    Ar fi bine sa gasesti un manual de reparatie de la o masina care are motorul 1.6 HDI (207, 307, 308, 407...) si mecanicul sa urmeze recomandarile de acolo. Nu folosi solutii de blocare a suruburilor saca acestea nu sunt recomandate de fabricant. Desfa si galeria de admisie si inlocuieste inelele de etansare pe chiuloasa, vezi ca sunt 4 de o dimensiune si inca 4 de alta dimensiune. Oricum sunt desul de des intalnite scurgerile de ulei pe la injectoare sau chiar pierderi de compresie cum am patit eu la 308, spre norocul meu rezolvarea a stat intr-o simpla strangere a suruburilor de la injectoare.
                    • #25
                      La o investigare mai adanca....s-a constatat: este prea mult ulei sa vina de la galeria de admisie, de la garnitura de la culbutori nu e, dar se pare ca garnitura de culoare neagra dintre corpul motor si injector izoleaza cilindrul de la injector de ulei, la cantitatea de ulei evacuata (scuipata) se pare ca e de la garnitura de etansare " ulei" si injector, la injector sunt 3 cea de cupru, de ghidaj si a treia care ii buba se pare.
                      • #26
                        Ieri am mers la service si am "etansat" doar un injector. Au fost schimbate toate cele 4 repere. Ma gandesc la faptul ca celelalte daca nu au probleme, nu are rost sa umblu la ele.
                        • #27
                          Eu am vrut sa fac exact ce ai facut tu...stii ce am gasit la alt injector? Era ruginit..facuse condens...si daca il mai tineam si ruginea mai mult cred ca nu il mai scoteam.asa ca recomand sa le etansati pe toate.bafta
                          • #28
                            Pana la urma au fost suruburile (prezoane) am pus silicon ABRO si e ok...sper sa ramana asa.
                            • #29
                              .......Si din nou ulei langa injectorul (acelasi) etansat in Primavara. Am fost la service (reprezentanta), si se pare ca acum trebuie sa schimb suruburile care strang injectoarele, plus nu stiu ce seibi si simeringuri pe la injectoare. Pret 200 Ron piesele si 260 Ron manopera, pentru toate cele 4 injectoare "ca asa au mai rezolvat aceasta problema la alta masina". Sper ca astfel sa se rezolve. De altfel kit-ul de etansare al injectorului, cel mai probabil, l-am schimbat degeaba.....
                              Profesionisti, nu gluma!
                              • #30
                                Problema rezolvata. Am schimbat capacul din plastic (cel cu filtrul epurator)!
