Kit de etansare injectoare??
  • Kit de etansare injectoare??
    Salut! Am 2 injectoare f putin umezite, trebuie sa cumpar kit de etansare injectoare, am cautat si am gasit ca e 1 semering de cauciuc pe fiecare injector... asta sa fie doar?
      Da.
      Peugeot 308
        Pe ServiceBox scrie "set de reparatie - 4 bucati"! Problema e ca sunt doua tipuri de garnituri injector motor! E una mare la suportul injectorului dar cred ca tu te referi la garnitura aia mica, chiar din capul injectorului! Si francezii astia, saraca imaginatie au la traducerea in romana !
          Deci cred ca alea mici etanseaza injectorul, destul de ieftine 3 lei bucata =12 lei/4injectoare, se schimba greu?
            Aicea nu pot sa te ajut, eu ...cu benzina ! Mai bine le schimbi si pe alea mari de la suport, sa elimini toate posibilitatile, mai ales daca sunt ieftine.
              Este recomandabil sa inlocuiesti toate cele 4 elemente de etansare/ghidare ale injectorului (reperele 7, 8, 9 si 13).
              La reperul 7 (saiba din cupru) exista doua dimensiuni: cota standard si cota de reparatie. Aceasta din urma se foloseste in cazul in care "scaunul" din chiuloasa, in care intra injectoarul, a fost rectificat.
              P.S. Aici am facut referire la 1.6 HDI.
                OK, revenind la aceasta discutie, am avut o problema la capatul injectoarelor la conducta de recirculare, gaseam tot timpul, mai specific la primul injector din dreapta, putina umezeala in locul unde intra conducta de recirculare. Am schimbat garnitura / oringul cu un altul (nu a fost original, la reprezentanta se schimba tot ansamblul si costa undeva la 165 RON), problema a fost remediata ( nu am mai verificat de mult, sper ca nu doar partial), revin cu o poza sa-mi spuneti daca v-ati confruntat si voi cu astfel de problema. Ca fapt divers, am crezut ca este clema din poza de mai sus, reperul 16 (nu a fost), informativ va dau pretul oficial de 65 RON pentru acea clema! Incredibil.
                Last edited by Cristi_M.; 06-06-2013, 09:15 PM. Reason: Atentie la redactare! Merci!
                  Salut , am achizitionat eu azi 12.06.2013 un kit de etansare injector costa 35 de lei la rep de la eurial otopeni . Oricum nu vroiam sa repar masina la ei pt ca sunt niste "papagali" dar daca tot eram acolo zic sa imi fac de lucru pana imi cauta kitul , manopera este 360 lei + TVA )))))))) (bataie de joc )
                  KIT reparatie injector contine : O piulita cupru 13 lei + 9 Lei o carcasa de plastic plus 8 Lei un o ring care intra in acea carcasa de plastic plus 5 lei un inel de fier .
                    Azi am fost la service si am inlocuit acea saiba de cupru , reperul 7 . Problema cu pierderea de compresie a fost remediata , masina merge perfect.
                      Cat te-a costat manopera la service?
                        Cat a durat operatia si cat a costat?
                          Operatia in sine nu dureaza foarte mult, dar.......daca injectoarele sunt intepenite atunci este de munca, de aceea cei care demonteza injectoarele pot cere mai mult pe manopera.
                            Asgard are dreptate , daca injectorul este intepenit este un pic mai mult de munca dar daca injectorul are probleme si scapa pe la acea piulita de cupru ar trebui sa nu fie intepenit . La mine a durat undeva la 30 de min si a costat 100 ron ( asta pentru ca il cunosteam ) . In cazul meu a durat mai mult pentru ca ramasese piulita inauntru si a trebuit sa faca o inprovizatie pentru a o scoate . Sa fiti atenti daca nu va duceti la un mecanic cunoscut ,pentru ca daca nu isi da putin interesul pot aparea probleme mai . Gen sa traga ca un "animal " de injector si asa mai departe . Dupa schimbare intre 2000 -4000 de ture motorul tragea liniar .
                              Si eu aceasta problemala primul injector din stanga cum te uiti la motor.La reprezentanta costa injur de 400 RON, kit-ul si anopera, pentru toate cele 4 injectoare. Se merita sa le schimb pe toate?
