Problema sistem decapotare la 307 cc
  • Problema sistem decapotare la 307 cc
    Imi poate spune si mie cineva cum as putea sa fac mesajul asta sa nu mai apara? S-a decapotat jumatate apoi s-a oprit si a aparut pe display mesajul acesta. Am oprit motorul, l-am pornit iar si a ajuns la capat. Apoi la inchidere la fel a facut, dar aici nu s-a mai ridicat deloc. Am scos borna la baterie si am incercat din nou sa il inchid, iar de data aceasta a mers pana la capat. Din ce am citit in manual este si complicat sa il inchid manual, fiind nevoie de 2 oamni si 2 manivele . A mai intalnit cineva problema asta? Cum s-a rezolvat?
    De regula responsabili sunt niste senzori.
    Nici o rezolvare fara diagnoza.
      speram sa evit jegmaneala dealerului . masina nu a mai fost folosita un an de zile si probabil ca de-asta au aparut problemele astea. multumesc pentru raspunsul rapid.
        Exact asa mi s-a intamplat si mie si am scapat cu niste sigurante.Mergi la orice service peugeot sa-ti faca un tester.Nu are ce sa fie grav,sistemul de decapotare la 307 e foarte fiabil.
          Pai sigurantele as putea sa le verific eu nu? Are pe cele din compartimentul motor care le-am vazut. Mai sunt si pe sub bord pe undeva? Sa fie oxidate sau arse?
          Last edited by 205; 07-06-2011, 10:25 AM. Reason: Fara QUOTE la postul anterior!!!
            Am o problema la mecanismul de decapotare, atat la decapotare cat si la capotare in momentul cand se deschide portbagajul. Dupa aceasta actiune imi indica la bord mesajul "roof mechanism faulty" si nu mai continua ciclul. Pot sa inchei ciclul doar daca trag de acea siguranta din portbagaj care deblocheaza sistemul automat si il trece pe manual. Cunoaste cineva de la ce ar fi problema asta?
            Last edited by Cristi_M.; 21-04-2013, 05:43 PM. Reason: Incheie cuvintele, te rog frumos - "l" ala final!
              Probabil un contact de pozitie care nu mai functioneaza. Ai nevoie de o diagnoza ca sa aflii mai multe.
                Aceeasi problema am avut o si eu.Mergi la o diagnoza si cel mai probabil vei gasi o siguranta arsa.
                  Problema decapotare 307CC
                  Inainte sa incep,am mai cautat pe forum discutii despre aceasta problema dar nici unu nu pare sa aibe legatura cu mine.Am un 307 cc modelul 2.0/180CP si nu mai vrea sa se decapoteze.Se deschid geamurile se deschide portbagaju dar plafonu ramane asa.M-am tot gandit ca nu am cv bine pus prin portbagaj sau vreo siguranta.Is curios care sunt sigurantele care au legatura cu decapotarea sau care sunt cablurile.
                    307 cc anul 2006
                    Salut!
                    Sunt membru nou la voi si va salut!
                    Am achizitionat si eu un 307 cc din 2006 pt. sotie de la un tip care a adus-o din Franta. Masina este OK dar problema este cu decapotarea - se decapoteaza doar jumate' plafonul nu se deschide si imi zice "mecanism roof faulty"! Imi poate zice cineva care ar fi problema la ea sau care ati mai avut problema aceasta si cum ati rezolvat?
                    Multumesc!
                    Last edited by Cristi_M.; 02-05-2014, 07:45 PM. Reason: Majuscule! Atentie la redactare!
                      Problemele pot fi printre altele:
                      1. Mecanismul nu se extinde la maxim sau
                      2. Micro-intrerupatoarele de pe mecanismul de intindere nu functioneaza (cele din fata mecanismului, care dau informatia (ON-OFF) ca e intins complet mecanismul.
                      Daca nu te descurci cu un aparat de masura si identificarea micro-intrerupatoarelor, te sfatuiesc sa mergi la un tester, iti va spune exact care e problema.
                      (cel mai adesea intrerupatoarele se defecteaza si nu mai dau semnalul)
                      Bafta.
                      Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
                        Mergi la reprezentanta.
                        Ii baga un tester si ii schimba o siguranta (cel mai probabil asta e,nu stiu sa-ti spun care siguranta)
                        Aceeasi problema am avut-o si eu si s-a rezolvat repede.
                          Intrebarea e care panou, e ala din bord sau cel de sub capota, la ala din bord am schimbat toate sigurantele mici si le schimb si pe ale mari insa doar sa stiu.
                            Ai pus un tester pe ea ? Cel mai bine te duci la un electrician, daca doresti iti pot recomanda unul.
                              Am fost la un service, nici nu a fost nevoie de tester ca mi-au zis ca mi s-a intepenit plafonul, ca nu se deschid clemele, ca sistemul merge si nu e nimic electric si ca imi trebuie un tinichigiu sa imi dea jos partea din fata, sa desfaca clemele.
                              Last edited by Cristi_M.; 23-05-2014, 06:35 AM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos!
