Rezerva combustibil
This topic is closed.
    Rezervorul mare sugereaza implicit un consum mai mare, esti sigur ca asta vrei?
      Un exemplu sugestiv care vine in sprijinul acestei afirmatii este frumoasa masina Hummer H1 - 2 X 200 de litri de...ceva, ca merge cu de toate! Si consum de tanc - 50 l % !
        Originally posted by RaduFilipescu View Post
        La diesel intra mai mult ca la benzinara. Am alimentat de pe 0 si mi-au intrat 88 litri (pana-n gat). Precizez inca o data: la diesel!!
        Nu are cum sa-ti intre 88 de litri, poate daca nu-s reali, adica pompa-i manarita, sau iti curge pe undeva, de regula pe la supraplin(mi-e imi curgea la vechiul 406). Dupa ce am reparat acel furtunas din gatul rezervorului, adicatelea dat rezervorul jos, spalat, curatat (deh, problemele normale cu regulatorul de presiune ), am pus o sticla de motorina de 2 litri, am ajuns pana la primul peco si am alimentat pana a dat pe afara 80,4 litri (tin minte exect cifra pentru ca nu stiam cat de hamesit e rezervorul ala, dat jos parea mult mai mic, si ma uitam cum se invart acele la pompa ca gaina-n lemne ). D'aia zic ca e ceva necurat cu 88 ala.
        La tigaie cel mai mult am bagat 78 litri, avand un range de 10 km pe bord.
        Tigaia
          La diesel confirm si eu povestea:in talon era trecut 80 l,in realitate se ducea spre 90.Iar consumul nu era cu mult mai mare cand era plin fata de cum era gol.In fine,la deplasari lungi imi lipseste acest lucru(eu consider un mare avantaj autonomia mare).
          Ex Peugeot 406/acum 508 hybrid
            Si inca o treaba.. daca voi ajungeti in mod constant la asemenea cifre, inseamna ca:
            1) Puneti "cu varf", pana cand curge sau mai sa curga pe la supra-plin
            2) Si mai important...si chiar cu posibile efecte daunatoare cred eu, mergeti pe rosu pana ramane rezervorul aproape gol.
            Nu are cum la o utilizare normala, iar prin normal inteleg ca se aprinde becul, mai mergeti putin si faceti plinul, sa intre atat de mult.
            Daca presupunem un reservor de 80, cand se aprinde becul raman sa zicem cu aproximatie un 7-8 litri, din care mai consumi sa zicem vreo 2-3 pana ajungi sa alimentezi. Daca pui 90 in aceste conditii, ar insemna ca in total tu ai avea aproximativ 95 de litri, ceea ce mi se pare exagerat intr-un rezervor de 80+tevaraia adiacenta.. pana la gura.
            Asadar cel mai probabil voi ramaneti cu rezervorul aproape gol(1-2litri) si alimentati la maxim, pana va zambeste motorina de pe teava .
            Singa explicatie la faza cu "intra mai multa motorina decat benzina" ar fi faptul ca la motorina nu ai atat de multi vapori care sa-ti declanseze pistolul sa sara. Altfel, amandoua sunt lichide, nu vad cum una poate intra "mai mult" in acelasi dpatiu fizic... ca doar nu e mai "compresata". Altfel suna a.. 1kg de fan e mai usor decat 1kg de beton .
            Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
              La mine rezervorul are 70 de litri, si am alimentat cand CB imi arata 50de km eram pe rezerva de 20-30 de km, si mi-a intrat 70 de litri fix (bine 69,90 litri ) pana a dat pe afara....nu stiu unde intra la voi 80 de litri
              Peugeot 406 2.0 hdi
                Da... si nu. Un 406/407/508 nu au un consum atat de diferit fata de un 307/308, dar rezervorul este mai mare. Personal ma intereseaza autonomia destul de mult, iar un rezervor mai mare... ajuta, tinand cont de un consum decent de 6.5-7%
                Sa vezi cum e cu o benzinara cu rezervor de doar 65 .
                  Nu prea este apropiat consumul, poate 508 sa scoate niste consumuri mai mici deoarece beneficiaza de ultimele tehnologii in domeniu dar in general la aceste modele consumul exterior este cu cel putin un litru mai mare decat la 307/308, nu prea scazi sub 6%, iar la cel urban cu siguranta diferenta este mai mare, deci le trebuie un rezervor mai mare.
                    @Asgard , n`ai vazut ma ca am pus eu poza cu consum de 5% extraurban ?
                    • #25
                      Eu cu al meu 2.0 HDI si rezervor de 80 litri merg si merg si nu se mai termina.Rezerva la 607 cred ca e undeva la 10 l sau o idee mai putin.Oricum foarte rar ajung sa se aprinda becul ceea ce recomand tuturor deoarece ne poate scuti de alte probleme.
                      • #26
                        Scuza-ma dar, daca merg pe DN1 cu maxim 80 in localitate si 110 km in exterior ajung si eu la 5 % , asa ca, cotetul ala al tau consuma mult ))
                        De cand se aprinde becul nu mai ai 10 l efectiv care pot fi folositi, cu toate ca in rezervor sunt aprox 10 l, dar datorita sistemului antival nu-i poti folosi.
                        • #27
                          Originally posted by Asgard View Post
                          Care rezerva? La ce va referiti voi cand spuneti rezerva? La cantitatea de gaz ramasa pe conducte, in pompa?
                          Rezerva = din rezervor.
                          • #28
                            Adica?
                            • #29
                              Cand masoara 10 litri se aprinde becul. Asta daca nu modificati cu pps-ul sa se aprinda la alta valoare.
                              • #30
                                Eu nu sustin aceasta teorie. Mai degraba, rezervorul mare da o autonomie mai mare. Pe vremuri, la Golf, aveam rez. de 55 l la un motor de 1.6. Consumul mediu era de aprox. 7 l/ 100 km. La Peugeot, am motor de 2.0, rez. de 74 l. si consumul mediu de aprox. 7 l./100 km. Cu Peugeotul am mers si cu un consum mediu 5,9 l./100 km.- rulaj pe autostrada 120 km./h. AC pornit.
