Pai normal...faza cu site-ul e ca aia sunt din sibiu... De acolo pana unde esti tu, se aplica taxa de curierat.
Electromotorul - Probleme, intretinere, modificari
Sambata dupa-amiaza mi-am luat vecinu mecanic si ne-am bagat la demontat electromotorul.Treaba destul de simpla .
Am scos bateria si suportul,am dat un furtun la o parte care incurca si am scos un surub de 13 pe deasupra.
Pe dedesubt a mai scos doua suruburi de 13,o piulita de 13 si una de 8 care prindeau firele.A durat cam jumatate de ora.
L-am luat acasa si l-am desfacut complet iar surpriza a fost ca eu am cumparat altfel de perii degeaba
Cele de pe electromotor aratau destul de bine si le-am lasat tot pe alea ca nu aveam de unde sa cumpar altele decat azi sa fac comanda.
Avea multa mizeria adunata in el si nici o urma de vaselia si de asta caraia de ma scotea din minti la fiecare pornire.
Am curatat tot de mizerie,am curatat si colectorul si am bagat apoi vaselina la greu in el.Ieri am facut intai proba jos la el inainte sa-l montam la loc.
Montatul a durat tot cam jumatate de ora iar acum nu-mi vine sa cred ce frumos se aude cand pornesc masina
Bine ia-i zis-o (offtopic)!
Dl. Beemer, se pare ca si eu ma incadrez cu exactitate suferintei tale. Am obs. ca de mult s-a discutat subiectul asta, probabil a si expirat, dar daca vezi acest mesaj te rog lamureste-ma si pe mine cu rezolvarea acestei probleme.
Mod. edit: Postul colegului e de pe vremea lu' Tata Noe! Si foloseste cratime, te rog frumos!Last edited by Cristi_M.; 12-12-2012, 06:23 PM.
Daca te uitai la profilul userului @Beemer, vedeai ca nu a mai intrat de prin 2006. Referitor la acel offtopic, cum bine ai intuit in paranteza, nu avea ce sa caute acolo, chestia asta degenereaza probabil intr-un flame si se va lasa cu ban-uri. Daca te intereseaza problema si rezolvarea ei, ai putea sa dai si ceva detalii de motor, ce face, benzineste, scanteieste...etc. si poate se gaseste cineva care sa-ti raspunda.
Toate cele bune.
Mi s-a stricat electromotorul la pisicuta mea, 307 1.6 HDi 110 cp.
Gasesc suport perii si rotor separat? Ca un electromotor nou e incredibil de scump. Sau s-ar potrivi un electromotor de pe 2.0 HDi ?Last edited by Cristi_M.; 06-04-2013, 02:13 PM.
