Electromotorul - Probleme, intretinere, modificari
  • Electromotorul - Probleme, intretinere, modificari
    Originally posted by nitrometan
    Nu pot sa nu vad partea amuzanta a acestui topic:spui ca ai masina de mai mult de 12000eur si nu ai 280eur ca sa iei un demaror nou,la care ti se da si garantie de piesa de 18luni.Asa ajungi sa injuri concesionari producatori si in cele din urma lucratorii din service.Cred ca problema e ca ne zgircim la tarite...si au-propos:daca se stie cu siguranta ca ai ramas fara baterie sau demaror,ORICE HDI poate fi pornit impins/tras cu viteza a doua si luat usor piciorul de pe ambreiaj.
    Nu pot sa nu observ impertinenta de care dai dovada in raspunsul tau "folositor".1.masina nu a costat 12000EUR(nu as fi dat niciodata 12 mii pe un pejo 2nd).Se pare ca habar nu ai cat de cat mecanica din moment ce ti se pare normal sa dai aproape 15 milioane pe un demaror care probabil are un arc slabit sau un carbune ars...Dar de...asa e cand ii tii in brate pe "muncitorii" de la service care din lipsa de entuziasm....sunt pusi pe schimbari...eventual piesa inlocuita..daca se poate si mai merge "lustruita" o pun pe alta masina....poate chiar pe a ta....(daca ai pejo..?).
    Daca ai fi citit cu atentie rugamintea mea ai fi raspuns la obiect si nu mi-ai fi dat sfaturi stupide gen.." ce ma nu-ti permiti 280 eur pe un demaror...".
    Daca nu ai sfaturi utile ramai pe "view only " te rog...
    b52aer
    problema electromotor ?
    stie cineva daca atunci cand invart cheia si nu se intampla nimic desi toate becurile din bord sunt aprinse, este de vina electromotorul ?
    are cineva idee cum se demonteaza de pe masina si pozitia unde se afla ca eu nu il gasesc.are cineva poze?
      Nu te speria. Mult mai probabil ai bateria descărcată. Doar becurile ce mai poate să le aprindă.
      După ce o pui pe redresor sau schimbi bateria du-te la un service să verifice dacă încarcă alternatorul.
        dar am impins-o si a pornit imediat.am mai lasat-o un pic si apoi am incercat iar sa o pornesc si la fel nu s-a intamplat nimic
          sa nu o mai impingi sa nu patesti altceva mai rau.invarte motorul cand dai la cheie sau nu se aude nimic?
            Odată pornit motorul merge fără baterie. Poate să fie complet moartă sau lipsă. Şi nu se reîncarcă aşa repede. Tre' să o laşi peste noapte la redresor.
            Cel mai bine îţi iei una nouă în carrefour cu aceeaşi parametri, cu cea veche le schimb, şi te duci în service să verifice dacă îţi încarcă alternatorul. Nu o mai porni împinsă de amorul artei.
              nu se aude nimic dar merge casetofonul si am becurile aprinse in bord
              nu cumva sunt periile de la electromotor ? am sa incerc sa iau curent de la altul sa vad daca porneste,dar de vreo doua zile am observat ca nu mai pornea imediat la sfert ,parca pornea un pic mai greu ,adica mai mult trebuia sa tin cheia
                am descoperit ca este electromotorul dar nu am reusit sa il dau jos stie cineva cum ?
                  stie cineva cum se da electromotorul jos ca are o pozitie tare naspa
                    tocmai intrasem pe fourum sa postez aceiasi problema, dar vad ca am gasito.
                    daca ai rezolvat ceva cu electromotorul anuntama si pe mine te rog.
                      pentru a da jos electromotorul trebuie desfacute 2 suruburi laterale electromotorului si un surub sub el, dar ca sa ajungi la acesta trebuie dat jos filtrul de ulei. recomand sa mergi la un service, ca eu asa am facut si e mai bine. altfel te cam chinui un pic, inclusiv cu cureaua de accesorii
                        eu a tebuit sa dau jos electromotorul pt a schimba rulmentii si apoi am schimbat rolele intinzatoare de la cureaua accesorii
                        pt ca se auzea un zgomot destul de mare de la motor, credeam ca in loc de peugeot diesel aveam tractor diesel
                        si apoi problema s-a rezolvat, si leul toarce acum ca o pisicuta
                          si eu am dat elecromotorul jos pentru a schimba carbunii; dar pentru al scoate am dat jos bateria si suportul de la baterie, nu m am gandit la filtru de ulei:-?.
                            Bazait de la electromotor
                            am si eu o problema.
                            Cand am motorul pornit se aude un bazait destul de sacaitor din zona electromotorului sau poate chiar de acolo, nu am putut sa-mi dau seama.
                            Ce ar putea sa fie???
                            Peugeot 307, an 2002, 2.0 HDi
                              chiar nu-si da nimeni cu parerea?
