Am vorbi astazi cu un mecanic de la service Peugeot Craiova in legatura cu problema la clima si a zis ca pana acum nu a intalnit un 207 cu probleme la clapeta aceea despre care se tot discuta si care se spune ca e responsabila de diferenta de temperatura. Mi-a recomandat sa merg sa verific pentru inceput cantitatea de freon din instalatie, ceea ce o sa fac probabil in weekend sau la sfaraitul saptamanii...
Problema AC
Nu mi-as face sperante cu cantitatea de refrigerant de vreme ce pe o parte e aerul rece asa cum trebuie. Ai 2 surse ,una de aer rece si una de aer cald,din ele clima automata deschide comandat cite un "robinet" si lasa sa curga atit cit trebuie ca in amestec sa ai ceea ce ai comandat. La bizona e aceeasi poveste cu sursa primara dar ai doi "robineti "pentru a comanda temperaturi de iesire diferite. Daca pe o parte ai aerul f rece cum ai spus, nu cred ca ai probleme cu agentul. Nu ai mai spus nimic de temperaturi,le-ai masurat sa vezi ce diferente ai stinga/dreapta ?
Am incarcat acum 4 zile instalatia cu freon si surpriza..totul era perfect. Numai exista nicio diferenta de temperatura, era iarna in masina. Acum dupa cateva zile iar se simte diferenta aia de temperatura si parca nu mai este asa de rece in masina. Semn ca pierde freon undeva. Acel clant se aude cand cuplez AC insa lipseste vajaitul acela de la motor care se auzea intermitent cand era AC cuplat la maxim nu stiu exact sa explic. Am fost la service sa verifice cu aparatul acela UV si nu se vede nicaieri pe sub capota ca ar pierde freon, s-au tot uitat baietii, au verificat buteliile alea doua micute, au dat roata jos, carenajul..nimic suspect. Acum intrebarea mea: s-a mai confruntat cineva cu problema asta, aveti idee pe unde ar putea pierde freon masina?
Am si eu o curiozitate..la mine la masina cand cuplez de exemplu ac si dau sa bage maxim pe 14 grade, in afara masinii se aude un zgomot puternic ca un ,,vajait'' pentru 30 sec-1 minut dupa care ia o mica pauza si iar porneste..am observat asta atunci cand a fost cald afara si am dat sa bage rece la clima. La voi se aude, e ceva normal? Acum cand am mai pornit clima am vazut ca nu se aude..
Salutare, am si un 207 1.4 vti 90cp iar problema mea la AC este ca tot cupleaza\decupleaza compresorul. Am fost cu ea sa verific freonul si dupa 7 ani in care nu am umblat deloc la instalatia de ac mi-au recuperat 375g din 450g cat ar trebui sa aiba. Recuperarea, reumplerea cu freon am facut-o la un service care avea un robotel Bosch, si mi-au bagat si ulei si substanta uv in instalatie pentru detectarea eventualelor pierderi. Concluzia este ca nu pierd freon pe nicaieri dar in mers simt si aud cum compresorul ala tot cupleaza si apoi decupleaza, lucru care nu se intampla de exemplu la relanti. La relanti am lasat-o sa mearga si jumatate de ora si am facut frigider in masina, ventilatorul de racire de pe radiator a pornit pe faza 1 cand am dat drumul la ac, apoi a pornit si pe faza 2 dupa ce s-a mai incins motorul, deci ventilatorul functioneaza normal. Aveti idee ce as putea sa mai verific mai departe? Multumesc.
Avand in vedere faptul ca o buna vreme sistemul a mers n-am stat niciodata sa studiez prea mult pe partea asta, dar parca din ce stiu nu facea asa, avand in vedere si faptul ca e AC manual, am apasat butonul, a pornit, il apesi iara, se opreste. Te referi la faptul ca atunci cand ii cer o crestere de putere calculatorul sa opreasca compresorul ca sa imi ofere respectiva putere, nu? Ce mi se pare mie problematic este ca ciclurile astea de pornit-oprit in mers sunt cam dese, porneste, dupa 15020 de secunde se opreste, apoi iar porneste, poate sta pornit 1 minut, sau 2, nu pot sa spun ca porneste 30 de secunde, sta oprit 10 si apoi din nou, e cumva aleator.
Ieri am fost la alt service care are robotel de freon si mi-au recuperat 275g freon din cele 450 bagate saptamana trecuta, iar rezultatul testului de etanseitate fiind "nu are scurgeri". Nu ma duce cu gandul decat ca cel la care am fost prima oara are robotelul decalibrat si baga mai putin decat spune ca baga. Acuma asteptam un pic de canicula sa vedem cum se comporta, la 17-18 grade cate sunt acuma in brasov merge excelent, baga rece si nu face figuri, sa vedem la temperaturi mai mari.
Nu stiu cat se pricep astia la servicele de cartier.eu am fost acum 2 ani si am bagat freon la un service si a doua zii nu mai era nimic in instalatie desi nu detectasera pierderi.A doua oara a fost la un frigotehnist mi-a bagat freon si ma atentionat ca pe la un furtun va curge iar.a pus mana pe un furtun si a spus ca pe acolo curge .Nu l-am crezut dar ziua urmatoare am vazut ca are dreptate.A avut o intuitie extraordinara ca intr-adevar pe acolo se ducea freonul meu .Am fost la un service mai acatarii mi-au comandat furtunul ala si nu am mai avut problemePeugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
