Problema AC
Ajutati-ma si pe mine va rog cu un sfat
am fost azi la un service si am bagat freon, substanta pt verificare tot ce trebuie si dupa ce am plecat de la service a mers ok, era racoare in masina. Am lasat-o 3 ore in parcare si pe seara cand sa plec...surpriza: nu mai baga decat foarte putin rece si acum am obs ca se aude un tacanit ritmic la 5 secunde sa zic cand e AC pornit. Tacanitu asta se aude cam pe acolo pe unde au incarcat instalatia. Care naiba poate fi problema? Maine merg peste ei la service..
Cel mai probabil ai pierderi.
De curand am patit o chestie asemanatoare cu o combina frigorifica ala nu mi-a etansat bine instalatia si dupa 2 zile frigiderul era plin de apa.
De preferat sa te duci la acelasi, acum nu stiu ce implica, sigur ti-a bagat si lichidul ala fluorescent ca sa vada unde sunt pierderile? Ti-a verificat valvele sa vada daca scapa?
Daca tu ai pierderi nu e vina lor, e recomandat sa mergi ceva timp ca sa vezi daca si pe unde scapa.
Si mai e recomandat ca macar o data la 1-2 saptamani sa mai dai drumul la ac sa se "unga" instalatia ca altfel se duc garniturile si in final apar pierderi.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
va salut! am si eu o problema cu clima as vrea sa stiu cei care au clima la ce temperatura o tineti pe auto pe timp de vara pentru ca eu am niste probleme cu ea in ce mod : masina are 4 ani a fost cumparata de noua de la eurial militari, de cand a venit caldura am observat ca trebuie sa o tin pe 17...18 grade pentru a face fata iar eu o tineam de obicei undeva la 22...21 de grade motiv pentru care m-am dus la eurial militari sa-mi verifice instalatia (freon,ulei,senzori etc.) marog eu aveam o problema si cu un stop cel dreapta ca nu mi se mai aprindeau pozitia si marsarierul dupa vreo 4 ore de asteptat ma cheama cel de la receptie ca masina este gata si imi spune urmatoarele: la stop mi-au tras un fir de masa si l-au lipit pe lampa (carpituri in stil romanesc dar am fost nevoit sa accept ca altfel ma costaa fff mult sa-mi schimbe lampa si tot cablajul ca aveam mufa afumata) iar la clima,surpriza, am avut prea mult freon in instalatie aprox.650mg si eu trebuia sa am undeva la 400 si ceva iar eu atunci le=am sput ca e imposibil la acea instalatie nu s-a umblat niciodata si ei nu si nu, si mi-au zis ca acum e ok am zis bine...am plecat toata treaba m-a costat undeva la 425 lei ca mi-au mai schimbat si niste becuri...am ajuns acasa...a doua zi am constata ca la 32 de grade cat erau afara in masina cu ea pusa pe 21 de grade nu facea fata deloc adica imi are ca aerul este rece cat de cat insa ii opreste fff mult fluxul de aer incat nu mai face fata eu m-am gandit ca este vreun senzor din masina ceva defect care nu mai indica bine...tot in ziua aia m-am uitat si in spate la stop si vad ca imi zgariasera bara ma duc din nou peste ei direct la directorul de service ii explic situatia si vine cu mine la masina si ii arat zgarieturile de pe bara(bara care era vopsita cu 1 luna inainte ca m-a zgariat un taxiu si ma rog am reparat-o pe rca-ul lui) domnul director a inceput sa-mi stearga toata bara sa-mi mai arate ca mai gaseste cate o zgarietura mica de praf eventual...dupa ce m-am certat cu el mi-a polishat-o unde era zgariata cat despre clima a zis ca masina merge in parametrii normali si i-am explicat ca domne nu merge la 21 de grade nu face fata si el nu si nu i-am explicat sa se uite la senzori ceva a balbait-o si imi spunea ca nu se verifica asa ceva ca nu e nevoie si asa mai departe...si acum vreau sa-mi spuneti si voi la ce temperatura mergeti voi cu clima mai ales acum ca inca nu sunt temperaturile de 40 si de gradePeugeot 207 1.6 HDI 90 cp negru....
Am rezolvat..Freonu nu il pierduse insa filtrele de polen erau infundate si pline de praf. Le-am schimbat si acum pot sa inghet in masina
) boby90 poate ai filtrele infundate ca si mine daca nu raceste bine in masina. Se schimba in 5 min iar pe mine m-au costat 100 lei niste filtre mai bune. Sper sa nu mai apara probleme
Am verificat instalatia la un dealer din urbe al unui brand serios unde am inlocuit agentul refrigerent si uleiul compresorului. Totul a costat numai 138 lei, iar concluzia a fost ca instalatia masinii cumparate SH anul trecut este OK. Ma intreb cum este posibil ca operatiunea la un dealer care vinde masini de 2-3 ori mai scumpe decat media Peugeot sa coste mai putin, chiar la jumatate, decat la dealerii Peugeot? Sa fie atat de scump privitul la masina?Peugeot 207 1,4 HDI
la mine apare alta problema. la un drum de 40 de minute cu ac (extraurban) inainte sa intru in oras mi s-a parut ca nu mai baga asa rece. am oprit la semafor si motorul se balbaia si scotea sunetul ala ca si cum ar da sa porneasca compresorul. pana nu am oprit ac-ul nu s-a linistit din tremurat. acum o saptamana am verificat ac-ul si mi-au inlocuit freonul din instalatie, au scos cam 375 g freon si ulei si mi-au bagat 450 g freon + ulei. intrebarea este de ce s-ar intrerupe functionarea compresorului ?
ma gandesc ca e mai grav decat rulmentul nu? si da, la functionarea motorului se aude si la mine un zgomot de functionare ca un tiuit, nu am fost atent daca se intrerupe tiuitul cand porneste compresorul.
ceva idei ?
Probleme AC
Am si eu o problema legata de aerul conditionat
mai exact, la masina am dublu climatronic si astazi, odata cu schimbarea temperaturii la clima, am observat ca pe partea dreapta aerul este putin mai cald decat pe partea de la sofer. In ambele parti e reglat pe 14 grade. Nu este o diferenta mare..doar de cateva grade se simte in momentul in care tin mainile comparativ in fata celor doua orificii de pe mijloc. Filtrele sunt schimbate anul trecut si chiar le-am scos acum sa le curat, nu au praf..ma puteti ajuta cu o parere ceva? o zi buna!
Cunoaste careva un service bun in Bucuresti care sa se priceapa la AC?Am cumparat masina iarna trecuta si nu am verificat sistemul de AC iar acum constat ca nu functioneaza.Am fost cu ea la un mecanic si din ce a testat el acolo mi-a zis ca am freon(agent termic) in instalatie,presiune am dar nu cupleaza compresorul.In concluzie 90% compresor defect,10% electrovalva defecta.Ulterior am masurat tensiunea care intra in compresor si o aveam...12v.Impendanta bobinei este ok.La electrovalva nu m-am bagat.Asadar as vrea sa ajung cu ea la un service cat de cat mai specializat.
