bule de aer pe instalatie motorina + pornire greoaie la rece
    Originally posted by giorgio_24 View Post
    Pui oring de AC😅altfel la Pejo poate gasesti😁
    Inviato da mTalk
    Poti fi putin mai explicit?
    🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
      Mergi la piese de schimb cu oringul original si ii zici sa iti dea aceasi dimensiune si grosime insa pt aer conditionat ca is la fel...tot verzi😉 io de AC am pus si asa a murit masina fara sa aiba vreo problema😅
      Inviato da mTalk
        Mersi mult.
          Colegii, cum va explicati faptul ca dupa filtrul de motorina apar bule pe conducta la decelerare daca il ambalez, asta in conditiile in care pana la urma am cumparat din reprezentanta carcasa de filtru si filtru original si tot asa face? Am schimbat apoi si oringurile de la conducta de la iesirea din filtru si tot aceeasi poveste. Inainte de schimba carcasa s-a scos din carcasa conducta ce vine de la rezervor si s-a conectat conducta cu mufa potrivita ca sa traga motorina dintr-un bidon. A iesit tot cu bule. De asemenea am pus mastic din belsug peste mufe, la imbinarea capacului cu carcasa filtrului si tot cu bule a iesit. Daca scot conductele din carcasa si le conectez pe direct fara filtru nu apare nici macar o bula. Carcasa nu are legat senzor pt apa. Masticasem si acel orificiu, precum si aerisitorul de deasupra si supapa de dedesupt pt golirea filtrului de apa.
          Sincer, eu nu mai pricep absolut nimic.
            Despre asta vorbeam
            https://youtu.be/y_JRz1uooW8
              M-an gandit sa ii montez cumva o pompa de motorina sub capota in apropiere de cea manuala, ca sa nu mai trebuiasca sa ii tot dau la pară dimineata. Oare a mai incercat cineva treaba asta?
                Salutare colegilor! Nu-mi recomandati daca va rog, un mecanic bun pt masinile noastre de prin zona mea (Cluj)? Ca la cati am fost pana acum, niciunul nu-i da de capat cu pornitul greu la rece si cu smuciturile din timpul regenerarii. Deja nu mai vad alta solutie decat sa o vand, sa mai incerce si altii, desi as pierde vreo 3000 de euro pe care i-am mai bagat in ea intr-un an de zile.
                  Daca nu @Turbojack atunci cine🤔,incearca si poate ramai surprins😁
                  Inviato da mTalk
                    Turbojack ,, si-a mancat nervii" cu ea de cateva luni incoace, insa Leul meu nu vrea sa se lase invins. Ce e drept, mi-a mai recomandat un coleg sa-i fac o festanie, poate ii pleaca dracii 😊😜😄
                    • #25
                      https://youtu.be/P8_RMhIO8I8
                      Salutari! Rog pareri despre aceasta pornire de motor la rece efectuata azi dimineata la ora 6:30, la o temperatura de minus 5 grade. Multumesc.
                      • #26
                        Pareri...?
                        https://youtu.be/c0P1LJiMxRU
                        https://youtu.be/uRT51__n8CQ
                        https://youtu.be/ySEyb2FxiPM
                        • #27
                          A
                          Originally posted by deldones_jan View Post
                          Salut, am un 407 2004 125k km 2.0hdi si am probleme din totdeauna cu pornirea LA RECE. Imi amintesc iarna trecuta ma trezeam cu instalatia de motorina dezamorsata si eram nevoit sa dau la pompita. Am descoperit acest lucru dupa lungi tentative de porniri si fortari. Solutia ce mi-a ameliorat, insa nu rezolvat problema, a fost sistemul de click/inchidere intre pompita si capacul de filtru de motorina. Mesterii au observat ca este o saiba rupta si mi'au reconfectionat'o astfel incat in momentul in care introduci teava de plastic a pompitei in capacul de la fm sa faca un "clik". Se putea observa si atunci ca piedrea motorina pe acolo.
                          Am schimbate bujile, releul de incalzire este ok. Am facut tot felul de diagnoze inclusiv la returul injectoarelor (desi nu prea cred in ele intrucat am o bataie de tacheti pe care toti mesterii inclusiv reprezentanta ba au zis ca e de la injectoare, ba de la tacheti, ba pompa de inalte, ba nu are nici o problema ca sa bag motorina mai buna).
                          Deviez de la subiect, am pornit masina astazi erau vreo 7-10grade si am observat ca sunt bule de aer pe instalatie. Bule destul de multe si mari. Dupa ce se incalzeste motorul dispar.
                          Cum ar trebui sa procedez, nu as vrea sa ma duc la primul meserias' sa zica sa imi schimb pompa de motorina. Cum as putea sa elimin din variante.
                          Am rezolvat aceasta problema montand o supapa de sens inainte de para de amorsare
