bule de aer pe instalatie motorina + pornire greoaie la rece
  • bule de aer pe instalatie motorina + pornire greoaie la rece
    Salut, am un 407 2004 125k km 2.0hdi si am probleme din totdeauna cu pornirea LA RECE. Imi amintesc iarna trecuta ma trezeam cu instalatia de motorina dezamorsata si eram nevoit sa dau la pompita. Am descoperit acest lucru dupa lungi tentative de porniri si fortari. Solutia ce mi-a ameliorat, insa nu rezolvat problema, a fost sistemul de click/inchidere intre pompita si capacul de filtru de motorina. Mesterii au observat ca este o saiba rupta si mi'au reconfectionat'o astfel incat in momentul in care introduci teava de plastic a pompitei in capacul de la fm sa faca un "clik". Se putea observa si atunci ca piedrea motorina pe acolo.
    Am schimbate bujile, releul de incalzire este ok. Am facut tot felul de diagnoze inclusiv la returul injectoarelor (desi nu prea cred in ele intrucat am o bataie de tacheti pe care toti mesterii inclusiv reprezentanta ba au zis ca e de la injectoare, ba de la tacheti, ba pompa de inalte, ba nu are nici o problema ca sa bag motorina mai buna).
    Deviez de la subiect, am pornit masina astazi erau vreo 7-10grade si am observat ca sunt bule de aer pe instalatie. Bule destul de multe si mari. Dupa ce se incalzeste motorul dispar.
    Cum ar trebui sa procedez, nu as vrea sa ma duc la primul meserias' sa zica sa imi schimb pompa de motorina. Cum as putea sa elimin din variante.
    Poti incerca cu o supapa de sens montata intre filtru si pompa.
      Unde pot gasi asa ceva, la unii am auzit ca e "normal". Si aici zic de alti posesori de 407.
        Supapa de sens o gasesti la orice magazin cu profil auto.Costa i jur la 30 lei.Nu este normal sa vina motorina cu bule.
          Pompa manuala de amorsare are si ea o supapa de sens. Poate s-a defectat si aceasta supapa.
            http://www.peugeotclubromania.ro/for...0Hdi-136CP-RHR
            Am acceasi problema, adica am avut problema cat a fost frig si nu i-am gasit rezolvarea.....in schimb la mine masina porneste foarte usor si apoi se opreste.....dadeam la pompita si iar era ok.......spooky
            Succes.
              Merge motorul de zici ca are bile de rulment in pistoane pprimele 5 minute ? Cand il pornesti, in loc sa faca o tura intai, da sa porneasca instant ?
              Daca da sa porneasca instant sunt diuzele de la injectoare. Daca invarte in gol 2 -3 ture sau mai multe incepe cu supapa retur injectoare, regulator de presiune, pompa ... etc.
              Bujiile la hdi daca sunt peste 4 grade, sunt plus sau minus.
              Ce culoare are fumul la pornire ? alb, gri sau negru ?
              @danielUk, la tine e alta treaba. Am citit, si ai aer in instalatie. Ala nu vine din cer. Cum spuneam, filtrul furtune, ceva ...
              Nu pot sa spun unde sa cauti... O iei de la sorb pana in pompa. Poate fi filtrul, avand in vedere ca la modelul asta de masina e cu purja de apa automata incorporata in filtru( asta am vazut la ultimul 407 pe care am pus mana ). Pe undeva ia aer, clar, dar nu pot spune eu de aici pe unde.
                Intr-adevar, se poate incerca mai intai prin montarea unei supape unisens inainte de para de amorsare. Se pune foarte usor, la cald, incalzit bine furtunul ca sa intre usor, eventual ii puneti si un colier ca sa eliminati orice suspiciune. In alta ordine de idei, cand s-a facut testul de retur de la injectoare, pe partea de retur ieseau bule de aer ?
                  bulele care ies ies din filtrul de motorina..inainte de filtru motorina este ok. am schimbat tot capacul+filtru de motorina si problema nu s'a remediat. problema apare mai frecvent in momentul decelerarii..am observat si la alte 407 dar intr'o cantitate mai mica. consumul masinii mele a urcat undeva pe la 11in oras.
                    unde se pot gasi aceste oringuri de la conectorii rapizi?
                      Impreuna cu conectorii.
                        Sau separat;si io i-am schimbat la mine.
                          Salut. Ma leg de postarea aceasta desi e veche pt ca si eu am probleme de genul asta la masina mea cu aceeasi motorizare ca si a ta. Ai reusit sa scapi de problema intr-un final? Si eu am incercat o multime de variante, inclusiv masticarea totala a capacului carcasei filtrului si a conectorilor de pe capac, schimbat carcasa si masticarea si a acesteia, adaugarea unei supape de sens si totul fara nici un succes. Help!!!
                          🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
                            Giorgio_24 oare pe unde ai gasit oringurile separat ca cel putin pe net nu am gasit nicaieri?
                              Pui oring de AC😅altfel la Pejo poate gasesti😁
                              Inviato da mTalk
