Consum 206 Diesel
  • Cred ca se refera la faptul ca, datorita vitezei/turatiei mari, consuma foarte mult, si vezi(metaforic) cum scade motorina pe indicatorul normal de combustibil.
    • Confirm si eu faptul ca la viteza maxima vezi efectiv cum scade cantitatea de motorina (pe indicator) - autostrada soarelui cu 170 de la un cap la altul - un sfert de rezervor - 12,5 l - 105 km
      Radu Adrian Photography
      • Da se vede pe acul de la ceasul care indica cantitatea de motorina
        incercati si sigur o sa remarcati
        oricum eu raman ca 130 km/h ca merita
        :bigyellowgrin:
        AdiRMG parca merita sa mergi pe autostrada cu 130 si sa consumi cam 4-5l fata de 12.5l, cantitate care poate sa-ti ajunga pana la Constanta :thumbup:
        • De cand a inceput anul asta la fiecare alimentare fac plinul si mi-am si facut o statistica sa vad cam intre ce valori oscileaza consumul.
          Astfel am obtinut un consum de 4,7-5,2%
          drumul meu fiind cam 30% in oras 70% in afara.
          pot sa zic ca-s foarte multumit :thumbsup:
          • Ah ce va "urasc" :happy: io pe astia cu 1.4 HDI...as vrea si eu sa am consumul vostru in oras...si daca s-ar putea puterea mea cand apas acceleratia...dar ma gandesc ca nu e posibil. Ma consolez ca altii consuma 10-12 in oras...
            206 2.0 HDI 90CP
            • Originally posted by pitbul79 &#064; Mar 14 2006, 12&#58
              Quoted post
              am un 1.4HDi/2005 si consuma cam 6-7 in oras si afara 3-4 la viteza sub 130 Km/h, la 170 se vedea pe bord cum se duce motorina :bigyellowgrin: , asa ca merita sa o ti cam la 130 consum super bun :thumbsup:
              Asa consuma si 1.4 al meu 206 Hdi&#33;dar cateodata in oras ia mai mult de 7 ...din cauza ca merg mai sportiv asa?
              Sau o fi doar aglomeratia de vina&#33;
              Aproape ca eu merg 95 % numai in oras&#33;
              ufff
              • am facut un test rapid pe un drum pana la Urziceni
                valori instantanee ale consumului raportate de computer
                am luat ca baza turatia si nu viteza incercand sa o tin in aceiasi turatie 1-2 km
                treapta 4 1750 ture 3.0 60
                treapta 4 2000 ture 3.3 78
                treapta 4 2500 ture 4.5 88
                treapta 4 3000 ture 5.2 nenotat
                treapta 5 1750 ture 3.2 78
                treapta 5 2000 ture 3.9 88
                treapta 5 2500 ture 4.8 nenotat
                treapta 5 3000 ture 6.0 130
                in rest cel mai bun consum scos vreodata a fost 4.1 Buc-Brasov-Poiana-Bucuresti, mers aproape
                regulamentar. 70-80/100-110
                acelasi drum in conditii de mers agresiv 5
                consum mediu in oras dupa cam 3 plinuri 5.5
                cel mai mare consum mediu iarna, 6.5 cam la 2 plinuri in consumate numai si numai in oras
                cert este ca dupa 3000 de ture consuma bine de tot
                :)fost proprietar de
                206 HDI 1.4 X-Line Pack
                1398cc (70 CP) Rouge Lucifer.
                • Tractoraşul meu consumă aproximativ 7% în oraş, afară nu ştiu pentru că nu am ieşit din Cluj-Napoca. Comparativ cu datele tehnice pare ok.
                  • @alias
                    Ai computer de bord care sa indice consumuri la 1.4 hdi? Sau l-ai activat facand diverse modificari?
                    • l-am instalat cam de o luna,
                      bloc de comenzi si display nou.
                      eu oricum de la mama ei aveam afisaj cu 2 liniii care imi dadea temperatura, usi deschise si care anume usa, poluare, ice alert eco mode si alte prostii.
                      • De unde ai gasit afisajul cu 3 linii (tip B parca scrie in carte) si bloc de comenzi?
                        Din cate stiu nu trebuie neaparat schimbat tot blocul de comenzi, parghia de actionare a computer-ului exista, dar e astupata de capul fix al manetei.
                        • eu serviciul asta cu computerul l-am primit " cadou" , nu le-am procurat eu. Ce-ti pot spune clar este ca s-a schimbat blocul de lumini cu totul, inclusiv displayul. Deci teoretic am un bloc de lumini de vanzare :-)
                          Teoretic daca as pune pe masina senzori de ploaie si lumina ar merge si partea de stergatoare automate si aprindere automata a farurilor. Se pare ca masina stia toate aceste lucruri, fiind comandata si nu luata de pe stoc dar s-a facut de facat un downgrade deoarece eu am dat comanda fara proiectoare si radiocas.
                          Ca idee eu am scaune intarite pe margini, diferite de cele standard pe care le vezi pe la eurial.
                          Sau altceva, am cablurile de la proiectoare atarnate in compartimentul motor, oricand pot schimba spoilerul fata cu unul cu proiectoare.
                          Nu vreau sa pornesc un flame dar impresia mea este ca dotarile de acum de pe 206 sint mai "sarace" decat cele din vremea de cand am luat eu masina.
                          • Si inca o chestie care va ajuta pe toata lumea cu acelasi motor&#33;
                            La aprinderea martorului galben, cel de combustibil, in conditii normale de mers intodeauna computerul spune ca mai pot merge ceva peste 100 km
                            Am ajuns in situatia in care comp. nu imi mai indica nimic. Teoretic in acel moment sunt mai putin de 3 litri in rezervor&#33;&#33;&#33;
                            • Din cate am mai aflat, optiunea pentru computerul de bord, care sa dea consumuri + alte informatii, exista pe fiecare 206, doar ca la 1.4 benzina si 1.4 hdi nu au mai pus afisaj cu 3 linii si au inlocuit butonul din care se deruleaza informatiile cu un capacel. In spatele acestui capacel exista parghia care ar trebui actionata de catre buton.
                              Intr-adevar, daca ai avea senzori de ploaie si lumina, stergatoarele ar sti sa porneasca singure si farurile sa se aprinda seara, deoarece functiile exista in computer.
                              In ceea ce priveste becul de la combustibil, la mine cred ca ar mai intra 5 chiar 6 litri, dupa ce aprindereas acestuia.
                              • Originally posted by alias &#064; Apr 4 2006, 13&#58
                                Quoted post
                                Gresit la martor mai ai 3 litri dar de mers numai 50 km...
                                Retine ca in rezervor nu trebuie nciodata sa fie gol gol ....daca se intampla asta se blocheaza tot...
