306 - Clipire intermitenta in bord STOP + TEMPERATURA APA
  • #91
    E un pseudo - climatronic.Ii zice climatizare automata. Eu am varianta asta si apare si in manualul de utilizare. Pe panoul de comanda am si recirculare (buton electronic simetric cu cel de AC).
    Poti seta sa iti mentina 23 de grade in masina si se ocupa unitatea centrala de tot... exact cum ai la Citroen.
    Tind sa cred ca totusi este undeva un contact care nu face cum trebuie contact electric... asta, evident daca nu este senzorul maro.
    Pe ala (senzorul) e simplu de masurat cu ohmetrul. Pusesem undeva in paginile anterioare valorile pe care trebuie sa le aiba.
    Sfat:
    Cand deconectezi senzorul maro sa scoti o borna de la acumulator. E mult mai sigur pentru Bitron.
    • #92
      Da, asa e, climatronic spunem noi romanii ca ne-am invatat de la VAG. Pe la Octavia I, Bora, Golf IV asa scrie pe panoul de climatizare.
      Stiu de acel buton de recirculare simetric cu cel de A/C insa eu nu-l am. Am vazut la alte 306, mai rare ce-i drept. Nu stiam ca daca ai acel buton de recirculare se numeste ca ai clima automata. De regula clima automata are si display insa am mai vazut si pe la unele BMW-uri clima auto fara display.
      Senzorul maro l-am scos si l-am bagat fara nicio borna la baterie deconectata. N-am stiut.
      Am uitat sa-ti spun ca senzorul albastru care-l banuiam ca arata mai putin in bord indica corect. Am verificat cu un termometru electronic temp. de pe chiuloasa si la fel imi indica si in bord deci senzorul este ok.
      Mai cercetez situatia. De 2 zile incoa' totul functioneaza ca la carte. Nu a mai facut figuri. Nu mai pleaca ventilatoarele de nebune pe treapta 2 si nici becurile nu mai clipesc in bord. Mentionez ca pe masina este montat bitronul cel nou ; care l-am luat de pe ebay. Am observat ca pleaca pe treapta 1 ventilatoarele cand temp. apei in motor ajunge la 89 de grade (testat cu termometrul electronic), merg circa 20 de secunde si se opresc ceea ce mi se pare corect.
      In momentul cand imi facea figuri pleaca pe treapta 1 fara sa se opreasca, apoi pleaca pe 2 fara sa se opreasca (face zgomot de zici ca am vreun motor V6) iar apoi la scurt timp incep becurile din bord sa clipeasca fara se se opreasca. Pana nu opresc motorul ventilatoarele merg pe treapta 2 in continuu iar becurile in bord la fel.
      • #93
        Asa este, la peugeot am clima automata sau mai bine zis aer conditionat cu "eventuala mentinere a temperaturii relative la 23 de grade" )
        La opel am climatronic.
        Daca vreodata ai drum prin Bucuresti, ia si bitronul vechi cu tine. Tare sunt curios sa ii facem o proba.
        • #94
          Poate sa imi spuna si mie cineva cum se poate verifica modulul bitron? Intr-un final l-am gasit si eu, ascuns bine sub aripa. Problema e veche, in sensul ca porneste ventilatorul imediat ce pun contactul si nu se mai opreste. Cand scot mufa de la bitron se opreste. Am curatat bine mufele ca erau foarte putin oxidate si degeaba, face la fel.
          • #95
            Eu nici acum nu am gasit defectul. Ce-i drept nici nu l-am mai cautat pentru ca vara nu prea imi face figuri. Cand o da frigul la siguranta o sa ma dispere iar. La mine rar s-a intamplat sa-mi porneasca ventilatoarele cum puneam contactul. De obicei pleca pe treapta 1 cand se incalzea motorul apoi la ceva timp pleca pe treapta 2 cu toate ca apa in bord nu era mai mare de 85 de grade. Nu pot sa inteleg unde e problema. Prea mare lucru nu ai ce verifica la el. Cand scoti mufa din senzorul maro trebuie sa plece ventilatorul pentru ca nu mai citeste rezistenta si intra intr-un mod de protectie. Eu am inlocuit bitronul cu unul sh de pe ebay si degeaba ; tot asa face. De asemenea si senzorul maro l-am inlocuit si tot degeaba. Demonteaza grila dintre faruri si vezi ca intre cele 2 ventilatoare se afla o cutie cu 3 relee. Verifica releele sa nu cumva unul din ele sa fi ramas pe cuplat. Eu la mine am verificat si sunt ok.
            • #96
              Eu nu am decat un singur releu si un singur ventilator (nu am AC). Releul l-am verificat si eu si nu a ramas cuplat (i-am dat capacul jos si se vede cum cupleaza si decupleaza). Problema e in alta parte. Ceva da comanda la ventilator sa porneasca si nu stiu ce. Senzorul maro l-am inlocuit si eu degeaba. Ce naiba poate sa mai aiba pe circuitul ala in afara de senzor,bitron si releu?
              Nu imi imprumuti si mie un bitron sa vad daca nu cumva e ala bulit? Platesc transportul tur-retur. Sau daca e dus bitronul poate vrei sa mi-l vinzi mie.
              • #97
                Sigur ca ti-l imprumut de test, nu-i problema, numai ca bitronul este la @mony. Discuta cu el si stabileste cum faci sa intri in posesia lui. Daca este din el ti-l pot vinde ; eu si-asa n-am ce face cu doua, numai ca eu cred ca este diferit pentru ca eu am aer conditionat si logic si normal ar trebui sa difere bitronul. Totusi nu inteleg de ce ai bitron din moment ce nu ai aer conditionat. Eu stiam ca numai cele cu A/C au modul bitron.
                • #98
                  buna, bitronul este la mine. Cand vrei imi trimiti adresa unde sa il expediez. Eu nu am apucat sa il testez.
                  E posibil sa ai bitron doar daca masina a avut aer conditionat si daca ai doua ventilatoare in fata.
                  Daca cumva s-a scos circuitul de a/c cu tot cu compresor, radiator... etc ar trebui totusi sa ai in bord comanda de aer conditionat.
                  bitronul lucreaza printre altele si cu modulul respectiv precum si cu multi alti senzori.
                  Daca nu ii ai pe toti, dar ai avut a/c... banuiesc ca asta reprezinta o problema.
                  La tine, presupun ca ventilatorul este comandat de un termocontact montat pe radiator.
                  • #99
                    Masina nu a avut aer conditonat niciodata dar totusi bitronul exista (am vazut asta si in servicebox). Nu pot sa imi explic de ce face asa din moment ce inainte mergea perfect si dintr-o data nu se mai oprea ventilatorul.
                    Nici pe radiator nu am nici un termocontact (nici in servicebox nu exista, prin urmare instalatia nu a suferit modificari).
                    Mony ai PM cu datele de contact. O sa incerc cu ala daca mi-l trimiti, poate-poate.
                    Aici e VIN-ul masinii in caz ca vreti sa va dati si voi cu parerea: VF37CRFY230250841.
                    • Bitronul a plecat astazi catre gusty.
                      ORICE LUCREZI LA PARTEA ELECTICA, DECONECTEZI BATERIA !!!!
                      • Mersi mult de tot. Sper sa se rezolve problema. Raman dator.
                        • Bitronul a ajuns la mine. Exista o problema si anume: mufa nu este la fel. Cel trimis de tine e Cartier iar pe al meu scrie simplu Bitron Video. Au acelasi nr de pini si aceeasi dispunere a lor doar ca sistemul de mufare difera. Acuma nu stiu daca si circuitele interioare sunt la fel. Pun si o poza cu unul identic cu al meu si vreau o parere despre ce s-ar putea face.
                          • Daca nu sunt identice, nu cred ca ar fi bine sa incerci sa le schimbi intre ele. Risti sa prajesti ceva ori in bitron ori prin masina.
                            Verifica tot ce tine de mufe la masina. Toate trebuie sa fie curate si sa aibe contact perfect si ferm.
